    4. MQTT Adapter - verliert Verbindung - MQTT und VIS?
    • Thisoft
      Thisoft last edited by
      Ja - natürlich. Dutchman hat Recht! Als erstes musst Du natürlich den MQTT-Adapter als Server konfigurieren wenn der ESP der Client ist (wovon ich mal ausgehe..)
        Guest last edited by
        Also brauche ich mosquitto nicht?
        Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
        • N
          noxx last edited by
          mosquitto habe ich wie folgt installiert:
          sudo /etc/init.d/mosquitto stop
          sudo apt-get --purge remove mosquitto mosquitto-clients python-mosquitto
          wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key
          sudo apt-key add mosquitto-repo.gpg.key
          cd /etc/apt/sources.list.d/
          sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-jessie.list
          sudo apt-get update
          sudo apt-cache search mosquitto
          sudo apt-get install mosquitto
          sudo apt-get install mosquitto-clients
          sudo apt-get install phyton-mosquitto
          Verbindung kann ich testen mit
          mosquitto_sub -v -t \#
          /ESP04/Gaszaehler/Count 0.00
          Nun möchte ich die Werte auch im ioBroker.
          Stelle ich auf Server um, geht der Adapter nicht mehr auf Grün.
          mqtt.0	2017-07-03 18:10:26.750	error	exception by stop: server.destroy is not a function
          mqtt.0	2017-07-03 18:10:26.744	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js:50:24)
          mqtt.0	2017-07-03 18:10:26.744	error	at MQTTServer.destroy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:25:20)
          mqtt.0	2017-07-03 18:10:26.744	error	at Object.destroy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/streamServer.js:141:19)
          mqtt.0	2017-07-03 18:10:26.744	error	at Object.mapSeries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/async/dist/async.js:980:16)
          mqtt.0	2017-07-03 18:10:26.744	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/async/dist/async.js:1153:16
          mqtt.0	2017-07-03 18:10:26.744	error	at _asyncMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/async/dist/async.js:1067:5)
          mqtt.0	2017-07-03 18:10:26.744	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/async/dist/async.js:950:9
          mqtt.0	2017-07-03 18:10:26.744	error	at replenish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/async/dist/async.js:946:17)
          mqtt.0	2017-07-03 18:10:26.744	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/async/dist/async.js:1069:9
          mqtt.0	2017-07-03 18:10:26.744	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/streamServer.js:146:24
          mqtt.0	2017-07-03 18:10:26.744	error	TypeError: server.destroy is not a function
          mqtt.0	2017-07-03 18:10:26.718	error	uncaught exception: server.destroy is not a function
          Gibt für denn Adapter eine Anleitung?
          • Dutchman
            Nein du brauchst kein mosquitto dafür haben wir ja iobroker, der kan als MQTT Client und Server fungieren.
            Ich stellen in 5 nin mal einen Screenshot nach wie mein MQTT Server in ioBroker eingerichtet ist.
            Eventuell bei dir mal die MQTT Instanze löschen und neu installieren.
            Also Basis ist:
            • ioBroker ist der MQTT Server
            • der muss richtig eingerichtet und freigegeben sein
            • die Clients verbinden sich mit dem ioBroker MQTT Server und publishen da ihre stats
            Bei mir so ähnlich gelöst
            iObroker <> domoticz, ioBroker ist der Server und domoticz ein client
            edit: ok hier die screens, einziger underschied ist das ich wohl einen username/pass verwende.
            ergebnis, domoticz pusht seine werte in seinen eigenen channel:
            ich empfehle dir sowieso die instanz mal zu loeschen und neu installieren deine fehlermeldung kommt mir komisch vor (eventueel bereits belegter port ?)
            Den userguide findest du auf git (in iobroker auf das fragezeichen druecken bei dem adapter: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt
            Send from mobile device
            • N
              noxx last edited by
              danke, geht nun. Frage, warum werden die mqtt-IDs nicht unter VIS angezeigt?
              Kannt leider keine Relais schalten.
              • N
                noxx last edited by
                Habe mal ein paar Sachen probiert, aber irgendwie will er nicht
                • Dutchman
                  Das mit vis lan sein bei neuen Werten eventuell Adapter Mal bei starten aber das hast du ja bereits selber gedixt 🙂
                  Stimmen die URL? Gehen diese wen du sie außerhalb vis im Browser probierst ?
                  • N
                    noxx last edited by
                    Im Browser gehen sie. Verstehe die Logik noch nicht so ganz
                      ccc.ggg73 last edited by
                      @noxx:
                      Habe mal ein paar Sachen probiert, aber irgendwie will er nicht `
                      Hallo noxx,
                      Siehe dir dieser thread an:
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6655
                      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                      • N
                        noxx last edited by
                        danke, den hatte ich schon gefunden, bin aber nicht weitergekommen.
                        Habe schon diverse Sachen in vis probiert, aber leider schaltet der ESP nicht.
                        • Thisoft
                          um erstmal einzugrenzen ob die Ursache im VIS liegt oder schon vorher:
                          Kannst du denn den ESP schalten wenn du den entsprechenden Zustand direkt in der Adminoberfläche (Reiter "Objekte" oder "Zustände") änderst?
                          • N
                            noxx last edited by
                            @Thisoft:
                            MQTT1.jpg `
                            Nein, geht nicht. Wert wird erst Grün, dann Rot, dann springt er auf den alten Wert zurück
                            • Thisoft
                              Da fällt mir auf, dass es bei dir einen "Get"- und einen "Set"-Zweig im MQTT-Ordner gibt. Ich befürchte, da liegt der Haken… wo wir gerade beim Haken sind - probiere mal ob's hilft wenn du in den Adaptereinstellungen den Haken bei "Unterschiedliche Namen für setzen und lesen" reinmachst.
                              Ist aber nur eine Vermutung. Ich hab das noch nie probiert und ich kenne auch ESPEasy überhaupt nicht - ich programmiere meine ESP's und Arduinos selber...
                              • N
                                noxx last edited by
                                @Thisoft:
                                Ist aber nur eine Vermutung. Ich hab das noch nie probiert und ich kenne auch ESPEasy überhaupt nicht - ich programmiere meine ESP's und Arduinos selber... `
                                Hatte mich etwas an den Sonoff Thread gehalten, da wurden SET und GET definiert.
                                Habe nun den MQTT nochmal neu aufgesetzt und auch ESPeasy neu installiert (ältere FW R147)
                                Laufen tuts aber noch immer nicht, kann manuell nicht schalten. Setze ich auf 1 springt er zurück auf 0.
                                EDIT
                                Hier nochmal ne Liste von Fehler, betreffen aber nun den Sonoff. Mal geht der, dann wieder nicht.
                                ESPClient13 = ESP03 (Screenshots)
                                ESPClient1 = Sonoff
                                mqtt.0	2017-07-04 14:09:10.298	warn	Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                                mqtt.0	2017-07-04 14:09:10.297	warn	Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                                mqtt.0	2017-07-04 14:09:10.289	warn	Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                                mqtt.0	2017-07-04 14:09:08.987	warn	Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                                mqtt.0	2017-07-04 14:09:08.986	warn	Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                                mqtt.0	2017-07-04 14:08:36.231	info	publishOnSubscribe send all known states
                                mqtt.0	2017-07-04 14:08:36.231	info	Client [ESPClient13] subscribes on "ESP03.#" with regex /^mqtt\.0\.ESP03\..*/
                                mqtt.0	2017-07-04 14:08:36.230	info	Client [ESPClient13] subscribes on "ESP03.#" with regex /^ESP03\..*/
                                mqtt.0	2017-07-04 14:08:36.202	info	Client [ESPClient13] connected
                                mqtt.0	2017-07-04 14:08:35.575	warn	Cannot resolve topic name for ID: null (object not found)
                                mqtt.0	2017-07-04 14:08:35.574	info	publishOnSubscribe
                                mqtt.0	2017-07-04 14:08:35.574	info	Client [ESPClient0] subscribes on "null"
                                mqtt.0	2017-07-04 14:08:35.552	info	Client [ESPClient0] connected
                                mqtt.0	2017-07-04 14:08:20.191	warn	Cannot resolve topic name for ID: null (object not found)
                                mqtt.0	2017-07-04 14:08:20.165	info	publishOnSubscribe
                                mqtt.0	2017-07-04 14:08:20.164	info	Client [ESPClient1] subscribes on "null"
                                mqtt.0	2017-07-04 14:08:19.761	info	Client [ESPClient1] connected
                                mqtt.0	2017-07-04 14:08:09.244	info	Starting MQTT server on port 1883
                                mqtt.0	2017-07-04 14:08:08.439	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v6.11.0
                                mqtt.0	2017-07-04 14:08:08.268	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
                                mqtt.0	2017-07-04 14:08:03.244	info	terminating
                                mqtt.0	2017-07-04 14:08:02.769	info	Client [ESPClient0] closed
                                mqtt.0	2017-07-04 14:08:02.765	info	Client [ESPClient13] closed
                                mqtt.0	2017-07-04 14:08:02.762	info	Client [ESPClient1] closed
                                mqtt.0	2017-07-04 14:04:51.117	info	Client [ESPClient1] closed
                                mqtt.0	2017-07-04 14:04:51.079	info	Client [ESPClient1] connected
                                mqtt.0	2017-07-04 14:04:40.158	info	publishOnSubscribe
                                mqtt.0	2017-07-04 14:04:40.157	info	Client [ESPClient1] subscribes on "mqtt.0.Sonoff1.Set.GPIO.12"
                                mqtt.0	2017-07-04 14:04:40.140	info	Client [ESPClient1] connected
                                mqtt.0	2017-07-04 14:04:36.147	info	publishOnSubscribe send all known states
                                mqtt.0	2017-07-04 14:04:36.147	info	Client [ESPClient13] subscribes on "ESP03.#" with regex /^mqtt\.0\.ESP03\..*/
                                mqtt.0	2017-07-04 14:04:36.144	info	Client [ESPClient13] subscribes on "ESP03.#" with regex /^ESP03\..*/
                                mqtt.0	2017-07-04 14:04:36.122	info	Client [ESPClient13] connected
                                mqtt.0	2017-07-04 14:04:35.877	warn	Cannot resolve topic name for ID: null (object not found)
                                • Dutchman
                                  Der MQTT hat einen get und einen Set.
                                  Get = was reinkommt
                                  Set = schalten
                                  Also Variable ändern in den hetbobject wird nicht bringen, überschreibt MQTT logischer Weise.
                                  Die musst den richtigen Wert bei Set übermitteln
                                  2978
