    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • wendy2702
      wendy2702 @SKB last edited by
      @skb Version 105.0.1 (64-Bit), aktuell.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 Ok, also, bei mir klappt es in 103.0.2 auch problemlos 😉
        • wendy2702
          @skb OK.
          Ist es geplant die Anzahl der Elemente die dargestellt werden können frei Wählbar zu machen?
          Kann man bei den Beschriftungen einen Zeilenumbruch einfügen?
          • SKB
            @wendy2702 Es gibt 4 wählbare Elemente - davon kann 1 noch eine Wallbox sein.
            Zeilenumbruch könnte man einbauen.
            BananaJoe wendy2702 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @SKB last edited by
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
              Einfach ein <br> zulassen würde ja reichen? Bin gerade unterwegs und kann nicht testen ob das nicht sowieso schon geht.
              • wendy2702
                @skb Ja, die 4 habe ich gesehen. Würde mich über eine Möglichkeit freuen dort noch mehr angeben zu können.
                Dann noch eine Frage zum iframe bzw. der Einbindung. Wenn ich ein Iframe auswähle habe ich damit ich alle Elemente sehen kann rechts einen großen unbenutzen bereich.
                Hoffe man kann das in dem GIF nachvollziehen.
                Kann ich das selber weg bekommen?
                BananaJoe SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 bei mir muss der iFrame auch "zu groß" sein damit das passt. Dank der Z Ebenen-Steuerung hab ich über den leeren Bereich einfach andere Dinge drüber gepackt.
                  Die Hintergrund ist ja eh transparent (oder hatte ich das gemacht?)
                  • wendy2702
                    wendy2702 @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe Ja, ist eine Möglichkeit aber bei mir sollte das rechts in den View und dann sprengt das Widget sozusagen meinen Rahmen und mir wird ein Scrollbalken angezeigt..
                    • BananaJoe
                      @wendy2702 das wäre bei mir wohl auch so, ich habe einen CSS Eintrag gesetzt das diese nie angezeigt werden sollen.
                      Vielleicht hat ja jemand noch eine andere Lösung
                      • SKB
                        @wendy2702 Also mehr als 4 wird es erstmal nicht geben, da der Platz rechts nicht ausreicht und auch die Linien nicht mehr alle zum Haus führen würden, ohne das es wie eine Kirmes aussieht 🙂
                        Mit dem iframe gucke ich mir nochmal an.
                        • wendy2702
                          Unten wäre noch Platz für eines oder ist da das Auto / Batterie wenn vorhanden?
                          • SKB
                            @wendy2702 links aussen ist die Batterie und unterhalb des Hauses ist eine Wallbox - darüber beginnt das benutzerdefinierte Element oder 2. Wallbox.
                              Maxtor62 @SKB last edited by
                              @skb
                              Hi, doofe Frage:
                              bei mir läuft grad eine Zwangsladung aus dem Netz. Da sollte doch die Animation vom Netz in den Speicher laufen, oder?
                                kilipet last edited by Negalein
                                HAT SICH ERLEDIGT!
                                Ich habe die Lösung selber gefunden:
                                fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                Tolle Arbeit übrigens! Vielen Dank!
                                Hallo Zusammen,
                                ich habe ein Problem bei der (neu-) Installation des Adapters
                                Dabei kommt folgende Ausgabe:
                                $ iobroker url https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss --host a39ffe5a2afa --debug
                                install SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0ed421aaff3d6ac2c1cef9612aa8c2786b918b10
                                NPM version: 8.15.0
                                Installing SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0ed421aaff3d6ac2c1cef9612aa8c2786b918b10... (System call)
                                npm ERR! code ENOTEMPTY
                                host.a39ffe5a2afa Cannot install SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0ed421aaff3d6ac2c1cef9612aa8c2786b918b10: 217
                                ERROR: Process exited with code 25
                                Ich hatte ioBroker.Energiefluss bereits einige Zeit in Verwendung und wollte nur ein Update machen. Dabei kam auch schon oben stehende Fehlermeldung. Daraufhin habe ich den Adapter entfernt um komplett neu zu installieren aber ohne Erfolg.
                                ioBroker unter Docker in UnRaid ist aktuell. Andere Adapter lassen sich installieren...
                                Ich wäre für ein paar Hinweise dankbar.
                                Kilian
                                • Der-Jeti
                                  Der-Jeti last edited by
                                  Könntest du eine Option einbauen das unter 1000W -
                                  Watt angezeigt werden und über 1000W - kw?
                                  SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @Der-Jeti last edited by
                                    @der-jeti Schaue ich mir an.
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                                      @maxtor62 Davon hatte ich gelesen. Ich schaue einmal, wie ich dies implementieren werde.
                                      • Michael Roling
                                        Michael Roling Developer @SKB last edited by
                                        @skb #
                                        Hi ich habe so eben auch die neuste Version installiert, was bedeutet denn "nur noch über den direkten Link einbinden" ?
                                        Sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr?
                                        Aber erstmal sehr cooler Adapter.
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Michael Roling last edited by
                                          @michael-roling Über den Link, den auch der Instanz-Link öffnet 😉
                                          • Michael Roling
                                            @skb
                                            kannst du das mal genauer erklären, warscheinlich ist das jezt ziemlich peinlich!🤔
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1183913
