      jm3west @MCU last edited by jm3west
      @mcu mal was anderes, wie bekomme ich die Icons beim Slider, Fahrtrichtung und Erreichbarkeit weg?
        MCU @jm3west last edited by MCU
        @jm3west Das hast du im Layout definiert, also dort beim Widget rausnehmen.
        Oder ist dass das Popup?
        Warum kein Icon?
          @mcu Ist ein Widget.
          Icon und Bezeichnung ist raus weil nur ein Tab
          • Zefau
            Zefau @pudding90 last edited by Zefau
            @pudding90 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            ich habe gestern mein Jarvis auf die aktuellste Version gehoben (3.0.13) und freue mich, dass es wieder wie bei v2 über den reverse Proxy läuft! - allerdings nutzt Jarvis ja jetzt nicht mehr den Web Adapter, womit also das Login einfach übergangen wird! Wenn ich jetzt also auf die Seite zugreife via Port 8400 kann ich jederzeit einfach ohne Passwort Abfrage aufs WebUI und dort Sachen schalten.
            Wie ist dein Web Adapter konfiguriert? Du hast bei Authentication die Checkbox aktiviert?
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1904
            Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
            closed Port 8400 skips Web Adapter Authentication #1904
              Ich vermisse das Gewerk Sicherheit/Alarm(-anlage)
                Warum ist zwischen Navigation und Widget so viel Platz?
                  Algie last edited by
                  ich habe eine kurze Frage zur Geschwindigkeit.
                  Wenn ich auf meinem Tablet die Seite neu lade, ist jarvis schnell.
                  Wenn ich aber die Seite einen Tag offen lasse, ist alles sehr träge.
                  Ich nutze Fully Kiosk auf dem Tablet.
                  Kann ich das ständige "Seiten neu laden" irgendwie umgehen?
                  Warum wird Jarvis sehr träge?
                    @jm3west Zeig mal bitte das Layout dazu. Widget breiter ziehen? Besondere CSS-Einstellungen? Version?
                      MCU @Algie last edited by MCU
                      @algie
                      v3.0.11?
                      Vielleicht nutzt du Web Auto Reload vom Fully Kiosk Browser?
                      Da kannst du einstellen wann er reloaden soll?
                        @mcu also jarvis ist default eingestellt. Habe nicht mit CSS geändert und die Widgets sind sind, im Grid, ganz oben platziert.
                        Da einzige was ich gemacht habe, Desktop und Smartphone getrennte Grids.
                          jm3west @jm3west last edited by jm3west
                          @MCU boar. Ich habe es gefunden .....
                          Ich habe ein wenig in den Einstellungen "gespielt".
                          ... und siehe da.
                          Einstellungen > Sidebar & Tabeinstellingen > Kompakte Tabs = on
                            Wie bekomme ich den blindlevelaction kleiner?
                              MCU last edited by
                              @jm3west
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden#widgets-id-.blindlevelaction-type-button-verkleinerung-der-rollladen-buttons
                              • M-A Hueb
                                M-A Hueb last edited by
                                ich versuche gerade ein "Gerät" anzulegen, dass wenn man den Hyperlink anklickt mir in einen Popup meinen Grafanaview anzeigt.
                                Ohne Popup funktioniert es wie von MCU in der Wiki beschrieben.
                                "value": "val => '<a href=http://'+String(val)+' target=%22popup%22 onclick=%22window.open('http://192.168.1.1:3000/goto/CPnz4cVVk?orgId=1','popup','width=600,height=600,scrollbars=no,resizable=no'); return false;%22>'+String(val)+'</a>'"
                                in meinem Datenpunkt steht eben die 192.168.1.1:3000 für grafana drin
                                Kann mir hier jemand weiterhelfen?
                                  MCU @M-A Hueb last edited by
                                  @m-a-hueb Vielleicht als iFrame Popup?
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup#grafana-iframe-popup-bloody
                                  M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Wie bekommt man in DropdownAction die Werte farbig?
                                      @jm3west Gar nicht. Feature Request?
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1931
                                      Wenn einem das gefällt?
                                      alternativ:
                                      mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                      open DropDownList farbig -> html fähig machen? #1931
                                      • M-A Hueb
                                        M-A Hueb @MCU last edited by
                                        @mcu
                                        Hat funktioniert. Nur an der breite des popups scheitere ich noch. Selbst wenn ich diese im stylebereich angebe. Gibt es eine Möglichkeit das Popup dynamisch an die Größe des Inhalts anzupassen?
                                          @m-a-hueb Was hast du denn angegeben?
                                            boar ich geh' am Stock.
                                            wie muss der JSON-Code aussehen wenn der Wert des Datenpunktes != 00:00:00 ist .....
                                            das habe ich geschrieben ....
                                            {"value != 00:00:00":{"color":"#00CD00","fontWeight":"bold"}}
                                            so wird aber immer grün #00CD00 angezeigt!
                                            254
                                            4489
                                            2672652
