    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Thomas Braun Most Active @bergjet last edited by Thomas Braun
      @bergjet sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      /usr/local/bin/node
      Falsche Pfade.
      In meiner Signatur steht wie es richtig gemacht wird und wie man das behebt.
      Meine obligatorische Frage: Wie bist du beim Update von nodejs auf 16.17.0 vorgegangen?
      Das Paket raspberrypi-sys-mods darf eigentlich auch keine Probleme machen, denn bei einem Server-Setup (ohne Desktop!!!) ist das gar nicht installiert.
      bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bergjet
        bergjet @Thomas Braun last edited by bergjet
        @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        pi@pi4:~ $ iob stop
        pi@pi4:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
        pi@pi4:~ $ iob start
        pi@pi4:~ $ sudo reboot now
        Und was sollte ich nun genau machen?
        In der Signatur steht unheimlich viel.
        Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @bergjet last edited by Glasfaser
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          ab Punkt : Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version:
          Unterpunkt ab Check ....
          sudo rm .......
            Das kann für nodejs v16.17.0 nicht sein, die nodejs-Versionen aus dem nodesource-Repo installieren sich nicht in /user/local/bin.
            Da muss noch was anderes gemacht worden sein.
            • bergjet
              Ich habe nachgeschaut:
              sudo apt-get update
              sudo apt-get upgrade
              iobroker fix
              war der Befehl.
              • Glasfaser
                Ich habe node.js 16.17.0 installiert.
                Darauf möchte @Thomas-Braun eine Antwort haben , wie du es installiert hast , nach welcher Anleitung !
                  @bergjet
                  Wie gesagt, das kann nicht sein. Die nodejs 16.17.0 ist im falschen Pfad gelandet, das passiert aber nie bei den nodesource-Versionen aus den Repos/aus apt.
                  Deswegen muss da irgendwas anders gemacht worden sein.
                  Die v16.17.1 ist offenbar korrekt installiert worden.
                  • bergjet
                    Vor einiger Zeit wurde installiert
                    Mit dem Raspberry Pi Imager App das Raspberry Pi OS 32bit
                    und dann
                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    Seit dieser Zeit erfolgten alle Updates mit
                    sudo apt-get update
                    iobroker fix
                    Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @bergjet
                      Wie bereits gesagt: Kann nicht sein.
                      Dann hätte nodesource die Art das Paket zu packen geändert, das wäre aber aufgefallen.
                      • bergjet
                        Bis zum 16.17.0 hat aber alles auf diese Art funktioniert.
                        • Glasfaser
                          Was heißt ... vor einieger Zeit ...
                          denn du schreibst :
                          dann war vorher Nodejs 12 oder 14 vorhanden !?
                          Edit :
                          Laut Log von dir
                          12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                            Bis zum 16.17.0
                            Ja, und die 16.17.0 MUSS auf einem anderen Weg in /usr/local/bin gelandet sein.
                            • bergjet
                              bergjet @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                              Am 24.2.2022 habe ich neu installiert.
                              • Glasfaser
                                Ja , und wie mit welcher Anleitung ... das fragen wir schon die ganze Zeit !
                                  @bergjet
                                  Die 16.17.0 kann das aber nicht gewesen sein, die ist nämlich erst im August 2022 released worden:
                                  2022-08-16, Version 16.17.0 'Gallium' (LTS)
                                  • bergjet
                                    Also ausser dem habe ich nicht s gemacht.
                                    und dann
                                    • Glasfaser
                                      Doch hier :
                                      https://forum.iobroker.net/topic/57530/npm-auf-8-18-0-updaten-gelöst?_=1664459235350
                                      bergjet
                                      28. Aug. 2022, 09:36
                                      Ich habe node.js 16.7.0 installiert am Raspberry.
                                      • bergjet
                                        @glasfaser Ich habe sicher ein Kartenimage von vor dem 28.8.2022
                                        Ich werde das einmal aufspielen und dann schauen was drauf war.
                                        • bergjet
                                          Ich habe das System neu installiert und dann den ioBroker. Jetzt stimmt es.
                                          Aber da gibt es ganz schöne Probleme, wenn aus einem Backup ein Restore gemacht wird.
                                          Ich schreibe das hier rein, wenn jemand auch das Problem hat.
                                          Nach der Installation vom ioBroker muss als erstes der Vis Adapter installiert werden. Danach das Restore durchführen (Vis läuft sonst nicht). Im Webserver Adapter muss "web sockets verwenden" aktiviert werden.
                                          Kann man alles im Forum zusammensuchen.
                                            @bergjet
                                            Alles bekannt.
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            733571
