    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • bergjet
      bergjet @Thomas Braun last edited by bergjet
      @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      Meine obligatorische Frage: Wie bist du beim Update von nodejs auf 16.17.0 vorgegangen?
      pi@pi4:~ $ iob stop
      pi@pi4:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
      pi@pi4:~ $ iob start
      pi@pi4:~ $ sudo reboot now
      Und was sollte ich nun genau machen?
      In der Signatur steht unheimlich viel.
      Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @bergjet last edited by Glasfaser
        @bergjet sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        ab Punkt : Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version:
        Unterpunkt ab Check ....
        sudo rm .......
          Thomas Braun Most Active @bergjet last edited by
          Das kann für nodejs v16.17.0 nicht sein, die nodejs-Versionen aus dem nodesource-Repo installieren sich nicht in /user/local/bin.
          Da muss noch was anderes gemacht worden sein.
          bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • bergjet
            Ich habe nachgeschaut:
            sudo apt-get update
            sudo apt-get upgrade
            iobroker fix
            war der Befehl.
            • Glasfaser
              Ich habe node.js 16.17.0 installiert.
              Darauf möchte @Thomas-Braun eine Antwort haben , wie du es installiert hast , nach welcher Anleitung !
                Thomas Braun Most Active @bergjet last edited by Thomas Braun
                @bergjet
                Wie gesagt, das kann nicht sein. Die nodejs 16.17.0 ist im falschen Pfad gelandet, das passiert aber nie bei den nodesource-Versionen aus den Repos/aus apt.
                Deswegen muss da irgendwas anders gemacht worden sein.
                Die v16.17.1 ist offenbar korrekt installiert worden.
                • bergjet
                  Vor einiger Zeit wurde installiert
                  Mit dem Raspberry Pi Imager App das Raspberry Pi OS 32bit
                  und dann
                  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  Seit dieser Zeit erfolgten alle Updates mit
                  sudo apt-get update
                  iobroker fix
                  Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @bergjet
                    Wie bereits gesagt: Kann nicht sein.
                    Dann hätte nodesource die Art das Paket zu packen geändert, das wäre aber aufgefallen.
                    • bergjet
                      Bis zum 16.17.0 hat aber alles auf diese Art funktioniert.
                      • Glasfaser
                        Was heißt ... vor einieger Zeit ...
                        denn du schreibst :
                        dann war vorher Nodejs 12 oder 14 vorhanden !?
                        Edit :
                        Laut Log von dir
                        12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                               500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                          Bis zum 16.17.0
                          Ja, und die 16.17.0 MUSS auf einem anderen Weg in /usr/local/bin gelandet sein.
                          • bergjet
                            bergjet @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            Am 24.2.2022 habe ich neu installiert.
                            • Glasfaser
                              Ja , und wie mit welcher Anleitung ... das fragen wir schon die ganze Zeit !
                                @bergjet
                                Die 16.17.0 kann das aber nicht gewesen sein, die ist nämlich erst im August 2022 released worden:
                                2022-08-16, Version 16.17.0 'Gallium' (LTS)
                                • bergjet
                                  Also ausser dem habe ich nicht s gemacht.
                                  und dann
                                  • Glasfaser
                                    Doch hier :
                                    https://forum.iobroker.net/topic/57530/npm-auf-8-18-0-updaten-gelöst?_=1664459235350
                                    bergjet
                                    28. Aug. 2022, 09:36
                                    Ich habe node.js 16.7.0 installiert am Raspberry.
                                    • bergjet
                                      @glasfaser Ich habe sicher ein Kartenimage von vor dem 28.8.2022
                                      Ich werde das einmal aufspielen und dann schauen was drauf war.
                                      • bergjet
                                        Ich habe das System neu installiert und dann den ioBroker. Jetzt stimmt es.
                                        Aber da gibt es ganz schöne Probleme, wenn aus einem Backup ein Restore gemacht wird.
                                        Ich schreibe das hier rein, wenn jemand auch das Problem hat.
                                        Nach der Installation vom ioBroker muss als erstes der Vis Adapter installiert werden. Danach das Restore durchführen (Vis läuft sonst nicht). Im Webserver Adapter muss "web sockets verwenden" aktiviert werden.
                                        Kann man alles im Forum zusammensuchen.
                                          @bergjet
                                          Alles bekannt.
                                          • bergjet
                                            Ich habe ja das System neu aufgesetzt.
                                            Dabei wurde node.js V16.17.1 installiert.
                                            Nun wollte ich auf V16.18.0 updaten.
                                            iob stop
                                            sudo apt update
                                            sudo apt upgrade
                                            sudo reboot now
                                            Aber es erfolgt kein Update.
                                            node.js ist noch immer auf 16.17.1
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            733629
