    • Damrak2022
      @mickym Okay, ich dachte halt das kann ich auch lassen, weil es morgen ja wieder eingebunden wird
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Na ja bricht nichts zusammen - aber wenn Du die Node deaktiviert hast dann siehst ja auch gleich, wo noch was zu tun ist.
        • Damrak2022
          @mickym Zu tun und lernen habe ich genug🙂
          • mickym
            @damrak2022
            warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
            So was habe ich halt nicht - weil ich keine Anmeldung benutze - keine Ahnung - aber das würde für mich bedeuten, wenn ich das richtig interpretiere, dass Du keine Wildcards nutzen kannst - und das wäre für mich ein absolutes NoGo.
            • Damrak2022
              @mickym Das ist jetzt weg, da ich diesen Google Mist wieder entfernt habe.
              • Damrak2022
                @mickym Guten Morgen, eine Frage Micky:
                Die openwethermap node gibt mir folgende Daten aus:
                Die 4 Markierten Werte möchte ich jeweils in einer Gauge Node darstellen.
                Also habe ich hinter die openweathermap node eine Switch Node gehängt, aber irgendwie klappt das noch nicht.
                In der Vorlage die ich habe sieht die Payload auch etwas anders aus, da hier der DWD verwendet wird - siehe hier:
                Bei mir sieht der Flow momentan so aus:
                Ich habe es auch mit der Change node versucht, aber da habe ich wohl noch dickeFehler drin.
                Kannst Du mir einen Denkanstoß geben?
                • mickym
                  @damrak2022 Ja in diesem Fall ist die switch Node falsch. Besser wäre Du hättest 4 Change Nodes verwendet und die payload auf den Pfad von der Nachrichteneigenschaft gesetzt, die Dich interessiert. Das Pfad kopieren aus dem Debug Fenster haben wir schon gemacht. 😉
                  Aber das ist wieder in Beispiel, dass Dir noch etwas Verständnis für die Nodes fehlt. 😉
                  • Damrak2022
                    @mickym Okay, danke, ich biege das nachher hin. Momentan bin ich im Stress - siehe Chat
                    • Damrak2022
                      @mickym Genau mit dem Verständnis tue ich mich schwer.
                      Was muss ich jetzt in de Change Node eintragen um den ersten Wert "weather" anzuzeigen.
                      Habe schon einiges versucht, bekomme im Dashboard aber keinen Wert, bzw. keine Meldung angezeigt
                      • mickym
                        @damrak2022 Nun wie gesagt Du setzt die neue payload auf die Eigenschaft der alten payload. Dafür kopierst Du den Pfad aus der Debug Node.
                        und natürlich mit einer debug Node prüfen, ob was rauskommt. 😉
                        Theoretisch brauchst Du nicht mal eine Change Node - Du kannst auch in der Textnode - den vollständigen Pfad zur Eigenschaft eingeben - dann ist es noch einfacher. 😉
                        Machs einfach mal MIT Change Node und einmal OHNE Change Node - damit Du auch verstehst - was passiert.
                        Bei der gauge Node - musst eh in eine payload wandeln - da diese nur die payload untersucht.
                        • Damrak2022
                          @mickym Ja, das geht alles, wie nicht anders zu erwarte war bei Erklärungen von Dir🙂
                          Wenn ich mich recht erinnere ist Deine Wetter Ansicht viel schöner
                          • mickym
                            @damrak2022 Nun da stecken ja auch einige Tage bzw. Wochen Arbeit dahinter. Den Thread habe ich dir doch verlinkt - entweder per PN oder hier.
                            • Damrak2022
                              @mickym War nur eine Feststellung, Da wage ich mich wohl noch nicht dran. Ich glaube da ist Frust vorprogrammiert.
                              • mickym
                                @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                Ja da musst doch noch bissi Sicherheit bekommen - und Du siehst ja, dass Du immer noch nicht sicher bist - wann Du Change, Switch oder andere Nodes verwenden solltest.
                                Wenn Du etwas sicherer wirst - siehst Du habe ich in meiner Überblicksgruppe auf der Seite (6 Einheiten breit auch fürs Telefon) - die wichtigsten Wetterdaten zusammengefasst:
                                • Damrak2022
                                  @mickym Ja, das sieht schon mega aus. Aber da müssen Bilder rein, farbige Icons, Pfeile usw. Das sieht wie Du schon gesagt hast nach einer Mörderarbeit aus.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Bin gerade dabei meinen Lampen Szenen zu verpassen, aber was ein Wunder, es hakt gewaltig.
                                    So, das habe ich gerade aufgegeben und suche mir eine andere Aufgabe.
                                    G Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Garf @Damrak2022 last edited by
                                      @damrak2022
                                      Statt dir ständig neue Aufgaben zu suchen solltest Du dich erst einmal in die Grundlagen von Node Red einarbeiten. Dazu gehören die Lernvideos im Netz, ein Testsystem und ggf. noch ein Lehrbuch. Wenn Du dann erkennst, ich habe alles verstanden und die Prorammierung ist genau mein Ding, dann kannst Du dir selber Aufgaben stellen und diese selbständig lösen.
                                      Ich selber habe mir dieses Buch im Bundle gekauft und finde es ist für einen Anfänger ganz gut geeignet. Und nein ich bekomme keine Provision. https://www.rheinwerk-verlag.de/node-red-das-umfassende-handbuch/
                                      Nur ein gut gemeinter Rat von einem mitlesenden User.
                                      • Damrak2022
                                        Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
                                        @damrak2022 Ich wollte nun meine Tankstellen Dashboard etwas aktualisieren. Da aber unser Flow anders aufgebaut ist als im Kurs, klappt das nicht ganz
                                        Hier unser Flow:
                                        Bildschirmfoto 2022-09-30 um 20.15.41.png Bildschirmfoto 2022-09-30 um 20.15.25.png Bildschirmfoto 2022-09-30 um 20.15.07.png
                                        Die function node und die Notification node habe ich laut Kurs eingefügt.
                                        Im Kurs sieht der Flow allerdings so aus:
                                        07_02_flow.json
                                        Wo habe ich einen Fehler gemacht
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Versteh ich nicht, die werden doch automatisch über die Inject Node aktualisiert. - Was soll den Deine Button Node dahinter?
                                          Ausserdem was treibst Du schon wieder mit function Nodes. 😉 - Pfui 😉
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ja, das hast Du recht. So kann ich aber unterwegs nochmal kurz auf "Aktualisieren" klicken. und mir wird dann rechts oben auch angezeigt "Alle Preise wurden aktualisiert". Aber ich kann das natürlich auch wieder wegnehmen, denn so wichtig ist es nun auch nicht.
                                            2509906
