    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. cloud.0 Adapter Fehlermeldung Admin instance not defined
    • Jochen
      Jochen @haselchen last edited by
      @haselchen Admin Adapter 6.2.22...
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @haselchen last edited by
        @haselchen Nö, das ist noch ein Bug das über die Cloud die falsche Admin Version angezeigt wird
        • haselchen
          haselchen Most Active @FredF last edited by haselchen
          @fredf
          Über die Cloud?
          Sein Screenshot ist doch vom Admin Hauptbildschirm? 🤔
          Ok, wenn es das nicht ist, Irrtum von mir 🙂
          • FredF
            @haselchen Nö, ist die cloud ansicht
            Jochen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Jochen
              Jochen @FredF last edited by
              Noch eine kleine Zusatzinfo an die Experten..
              Ich habe jetzt die ganze Zeit online an Scripten gearbeitet, und ab und zu auf die Protokolle geklickt.
              Dabei ist mir aufgefallen, dass der scheinbar erst wieder anfängt, die Fehlermeldungen (3 pro Sek. !) auszugeben, sobald ich auf Protokolle klicke.
              Dazwischen sind immer zeitliche Lücken - eben die Lücken, in denen ich an den Scripten gearbeitet habe, und nicht in den Protokollen war.
              So, jetzt gebe ich Ruhe bis ich gleich die logs habe.
              Danke nochmal für die rege Beteiligung so far.
              Jochen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Jochen
                Jochen @Jochen last edited by
                2022-09-29 14:08:11.164 - info: cloud.0 (1065) User accessed from cloud: pzvhrnGtaDl-q1oTAUzi
                2022-09-29 14:10:10.608 - info: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud: pzvhrnGtaDl-q1oTAUzi
                2022-09-29 14:11:09.521 - info: cloud.0 (1065) User accessed from cloud: 571FCjNg4FmuW7hqAU0-
                2022-09-29 14:12:59.232 - warn: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud: 0 571FCjNg4FmuW7hqAU0-
                2022-09-29 14:12:59.235 - info: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud:
                2022-09-29 14:13:32.389 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:13:32.390 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:13:32.404 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:13:32.420 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:13:32.692 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:13:33.002 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:13:33.310 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:13:33.604 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:13:33.914 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:13:34.215 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:13:34.517 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:13:34.816 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:13:35.142 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:13:35.447 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:13:35.759 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:13:36.054 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:13:36.351 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:13:36.652 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:13:36.952 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:13:37.258 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:13:37.737 - info: cloud.0 (1065) User accessed from cloud: F45_2QblRpJ4TEvUAU2Q
                2022-09-29 14:13:42.286 - info: cloud.0 (1065) User accessed from cloud: CzgPPNB_Jt3lVwr_AU2W
                2022-09-29 14:13:42.322 - error: cloud.0 (1065) Received unknown command 1: name
                2022-09-29 14:13:45.330 - error: cloud.0 (1065) Cannot request web pages: File i-vis-switch-1.ejs not found: {}
                2022-09-29 14:13:45.405 - error: cloud.0 (1065) Cannot request web pages: File i-vis-button.ejs not found: {}
                2022-09-29 14:13:47.567 - error: cloud.0 (1065) Cannot request web pages: File i-vis-switch-1.ejs not found: {}
                2022-09-29 14:13:47.640 - error: cloud.0 (1065) Cannot request web pages: File i-vis-button.ejs not found: {}
                2022-09-29 14:13:51.685 - info: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud: CzgPPNB_Jt3lVwr_AU2W
                2022-09-29 14:15:22.728 - info: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud: F45_2QblRpJ4TEvUAU2Q
                2022-09-29 14:15:59.078 - info: cloud.0 (1065) User accessed from cloud: LDN6Rndl4-3sQe76AU3g
                2022-09-29 14:16:17.217 - info: cloud.0 (1065) received all objects
                2022-09-29 14:17:46.194 - info: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud: LDN6Rndl4-3sQe76AU3g
                2022-09-29 14:17:46.452 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:17:46.492 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:18:09.950 - warn: cloud.0 (1065) Used invalid characters: 0_userdata.0.Noch_Verbraucher_eingeschaltet_? changed to 0_userdata.0.Noch_Verbraucher_eingeschaltet__
                2022-09-29 14:18:42.930 - info: cloud.0 (1065) received all objects
                2022-09-29 14:19:16.102 - warn: cloud.0 (1065) Used invalid characters: 0_userdata.0.Noch_Verbraucher_eingeschaltet__.Noch_Verbraucher_eingeschaltet_? changed to 0_userdata.0.Noch_Verbraucher_eingeschaltet__.Noch_Verbraucher_eingeschaltet__
                2022-09-29 14:19:23.269 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:19:23.271 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:19:23.273 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:19:23.308 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:19:23.567 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:19:23.881 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:19:24.179 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:19:24.467 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:19:24.755 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:19:25.054 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:19:25.342 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:19:25.638 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:19:25.941 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:19:26.230 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:19:26.539 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:19:26.823 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:19:27.121 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:19:27.419 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:19:27.715 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:19:28.003 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:19:28.636 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:19:28.948 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:19:29.239 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:19:29.553 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:19:29.558 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:19:34.622 - info: cloud.0 (1065) received all objects
                2022-09-29 14:19:57.312 - info: cloud.0 (1065) User accessed from cloud: 78l_vKjv-nv3okU2AU6K
                2022-09-29 14:20:55.188 - info: javascript.0 (813) Stop script script.js.common.Energie.Noch_Verbraucher_eingeschaltet__
                2022-09-29 14:21:01.676 - warn: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud: 0 78l_vKjv-nv3okU2AU6K
                2022-09-29 14:21:01.680 - info: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud:
                2022-09-29 14:21:01.688 - info: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud: gXr3IVoOZEduz4DjAURB
                2022-09-29 14:22:33.850 - info: cloud.0 (1065) User accessed from cloud: PBzg5Cr07YXXvEYYAU7y
                2022-09-29 14:22:42.303 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:22:42.307 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:24:34.087 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:24:34.092 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:24:34.096 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:24:34.129 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:24:34.403 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:24:34.700 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:24:35.020 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:24:35.328 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:24:35.619 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:24:35.921 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:24:36.231 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:24:36.544 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:24:36.836 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:24:37.135 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:24:37.454 - info: cloud.0 (1065) User accessed from cloud: 6ewN_arEbvPrGCLpAU8t
                2022-09-29 14:25:33.791 - warn: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud: 0 6ewN_arEbvPrGCLpAU8t
                2022-09-29 14:25:33.794 - info: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud:
                2022-09-29 14:25:34.091 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:25:34.290 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                2022-09-29 14:26:43.292 - info: cloud.0 (1065) User accessed from cloud: n34UEuZqv2uz35jNAU91
                2022-09-29 14:26:54.962 - info: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud: n34UEuZqv2uz35jNAU91
                2022-09-29 14:26:54.975 - info: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud: PBzg5Cr07YXXvEYYAU7y
                2022-09-29 14:46:05.757 - info: cloud.0 (1065) Connection changed: disconnect
                2022-09-29 14:46:05.758 - info: cloud.0 (1065) Connection lost
                2022-09-29 14:46:35.830 - info: cloud.0 (1065) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                2022-09-29 14:46:55.515 - info: cloud.0 (1065) Connection changed: connect
                2022-09-29 15:16:52.456 - info: web.0 (1004) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.123.21
                2022-09-29 15:18:21.677 - info: web.0 (1004) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.123.21 vis.0
                2022-09-29 15:26:12.393 - info: admin.0 (581) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.123.196: Passport was not initialized
                2022-09-29 15:26:55.411 - info: admin.0 (581) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.123.196
                • Jochen
                  Und wegen dem URL-Schlüssel für Dienste...
                  Die Anmeldedaten sind ok. Wenn ich die "ändere" - also mit dem Gleichen überschreibe (was soll ich sonst da rein schreiben, wenn es richtig ist), dann lässt der mich ja noch nicht mal speichern.
                  Oder ist das hier:
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @Jochen last edited by
                    @jochen sagte in cloud.0 Adapter Fehlermeldung Admin instance not defined:
                    Dann muss aber der iot Skill wieder aktiviert werden
                    Jochen 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Jochen
                      @fredf Ich versuche es..
                      • Jochen
                        @fredf Nee, das war es nicht. Habe den Button benutzt.
                        "Zertifikate werden nach dem Start erneuert"
                        iot Adapter startet wieder.
                        skill deaktiviert und wieder aktiviert.
                        iobroker.pro ausgeloggt und wieder eingeloggt.
                        Diagnose immer noch gleich.
                        • Jochen
                          @fredf ```
                          2022-09-29 17:23:10.830 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                          2022-09-29 17:23:10.837 - info: iot.0 (26671) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-09-29 17:23:10.842 - info: iot.0 (26671) terminating
                          2022-09-29 17:23:10.844 - info: iot.0 (26671) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-09-29 17:23:10.884 - info: iot.0 (26671) Connection changed: disconnect
                          2022-09-29 17:23:10.885 - info: iot.0 (26671) Connection lost
                          2022-09-29 17:23:10.894 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                          2022-09-29 17:23:11.413 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-09-29 17:23:14.014 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 29802
                          2022-09-29 17:23:16.320 - info: iot.0 (29802) starting. Version 1.11.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-09-29 17:23:16.398 - info: iot.0 (29802) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                          2022-09-29 17:23:21.976 - info: iot.0 (29802) Connection changed: connect
                          2022-09-29 17:23:51.374 - info: iot.0 (29802) Request devices
                          2022-09-29 17:24:03.056 - info: admin.0 (581) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.123.196 iot
                          2022-09-29 17:27:24.021 - info: admin.0 (581) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.123.196
                          2022-09-29 17:30:08.057 - info: admin.0 (581) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.123.196 iot
                          • FredF
                            @jochen
                            Das sind normale Meldungen, die ich vorhin auch hatte.
                            Somit müsste die rote Meldung über die pro cloud weg sein, oder?
                            Jochen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Jochen
                              @fredf Nee, eben nicht.
                              • Jochen
                                @fredf Das mit den Anmeldeinformationen neu hatte ich bestimmt auch schonmal versucht.
                                • FredF
                                  @jochen Bei mir hatte es heute Mittag so funktioniert...
                                  • Jochen
                                    @fredf Also mir sind die Ideen ausgegangen.
                                    Beide oben beschriebenen Probleme existieren noch.
                                    Zwischenzeitlich cloud Adapter gelöscht und wieder rein.
                                    iot Adapter gelöscht und wieder rein.
                                    lovelace Adapter rein (wegen der Fehlermeldung), konfiguriert, und dann wieder gelöscht (ich hatte den schonmal drauf, da ich nicht genau wusste, was das ist, und auch nicht, ob ich den brauche), falls die letzte Deinstallation nicht sauber gelaufen ist.
                                    Sicherheitshalber noch Sonoff und Daikin Adapter raus und draußen gelassen (waren eh noch nicht in Benutzung).
                                    web.0 Adapter nicht getraut, da ich schon eine ziemlich gute (für meine Vorstellungen...) Visualisierung aufgebaut habe, und der anzeigt, dass VIS davon abhängig ist.
                                    Neuen App-Key auf iobroker.pro erstellt und eingetragen.
                                    Zwischen jedem Schritt iobroker gestoppt, und den Fixer laufen lassen.
                                    Ich habe im Heimnetzwerk keinerlei Probleme. Keine Fehlermeldungen, Nichts.
                                    Nur wenn ich über iobroker.pro rein gehe, kommen die Fehlermeldungen wie oben im log zu sehen.
                                    Ich bin mit meinem Latain am Ende.
                                    Wenn noch Jemand Ideen hat, bin ich dankbar.
                                    • Jochen
                                      Gelöst:
                                      Ich hatte das Häkchen im Admin.0 bei "Authentifizierung" gesetzt.
                                      Ich kann mich nicht erinnern wann und warum...
                                      Das hat das obenstehende Problem ausgelöst.
                                      Nach viel rumprobieren gefunden und jetzt ist Ruhe in den Protokollen.
                                        besc0029 @Jochen last edited by
                                        @jochen Hallo erstmal, bin komplett neu hier und hab seit gestern Cloud Pro installiert mit der gleichen andauernd eintretenden Fehlermeldung "Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        Leider half das Deaktivieren der Authentifizierung bei mir nicht. Hast Du ggf. sonst noch was angepasst?
                                        Vielen Dank im voraus, viele Grüße
                                        Bernhard
                                        • Jochen
                                          Jochen @besc0029 last edited by
                                          @besc0029 Hmmm. Nicht dass ich wüsste. Zumindest nichts Relevantes. Bin ja selber noch ziemlicher Newbie.. Bist Du im Cloud.0 mit dem App-Key, oder mit login und password drin ? Lovelace Adapter jemals drauf gehabt ? Bei mir ist der wieder runter.
                                          Also ich habe nun im Admin Adapter das Häkchen bei Authentifizierung raus.
                                          Im cloud.0 bin ich mit App-Key angemeldet, und unter "Erweiterte Einstellungen" habe ich links bei "Administratorzugriff" admin.0 eingetragen, und rechts "Zugang zum Lovelace" = kein.
                                          Tritt die Fehlermeldung denn bei Dir auch nur auf, wenn Du über iobroker.pro darauf zugreifst ? So war es bei mir jedenfalls. Siehe oben.
                                          • Jochen
                                            @besc0029 Im cloud.0 unter Einstellungen unter den App-Key natürlich bei webinstanz noch web.0, aber ich glaube ohne kommst Du gar nicht rein..
                                            draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            3601
