    4. Kaufempfehlung Wifi Kamera
      Marcolotti last edited by
      Guten Abend,
      du musst den Code in VIS importieren.
      Intervalzeit ist 0. Das Problem ist, dass die meisten Browser(Tablets etc) keinen Stream (RTSP) etc können. Habe mich mit der Problematik laaaaaaaange beschäftigt.
      Gruß Marco
        TOBO last edited by
        Wie ich aus dem Link des neuen Widget's sehe, benutz Du den gleichen Link, den ich schon zig mal probiert habe.
        http://192.168.2.230:88/cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=****&pwd=*****
        Meine Cam hat einfach keinen MJPEG Stream. Ich habe das alles schon versucht.
        Welche Firmware hast Du auf der Cam?
        Gruss.
        Thorsten
          hier meine Firmware & Software Versionen:
          Gruß Marco
            Solear last edited by
            Zum Topic:
            hat jemand einen Kauftipp für eine hochauflösende (wenigstens Full HD) Outdoor-Cam, mit Nachtsicht und mit einer Stromversorgung über PoE?
            Notfalls auch eine Indoorcam, die aber robust genug für Carport, Dachüberstand etc ist.
            Momentan habe ich eine D-Link DCS-2330L mit HD-Auflösung (1 MP), per WLAN angebunden, aber die Datenverbindung ist zu schlecht, und wenn ich schon LAN-Kabel nach draußen verlege dann wenigstens gleich mit PoE und eine höhere Auflösung.
              TOBO last edited by
              @Marcolotti:
              Gruß Marco `
              Ich habe gerade den Patch eingespielt und jetzt tut sich schon mal etwas mehr 🙂
              Habe das Setup auf MJPEG noch mal gemacht.
              http://192.168.2.230:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=setSubStreamFormat&format=1&usr=****&pwd=****
              Die Antwort der Cam wie bei Foscam beschrieben
              http://www.foscam.com/Faqs/view/id/128.html
               <cgi_result><result>0</result></cgi_result>
              Nun dies in den Browser eingegeben:
              und es tut sich nix… Es tut sich auch nix, wenn ich es in Dein Widget eingebe.
              ABER, es geht jetzt, wenn ich es in VLC eingebe. Das ist schon mal eine Verbesserung.
              PS: Gebe ich den Link direkt ins Handy ein, dann sehe ich auch den Stream.
              Gruss.
              ToBo
              • 0
                0018 last edited by
                Interessant hier mitzulesen, habe exakt das gleiche Problem mit der FI9851P gehabt. Gleiche Vorgehensweise mit der Aktivierung des Streams usw nach FAQ, ohne Erfolg.
                Mal sehen ob es bei dir noch klappt. Bin mir ziemlich sicher das es am Firmwarestand liegt und das Foscam das irgendwann abgeschaltet hat, ein Downgrade hat bei meiner allerdings nie geklappt, daher habe ich die Cam auch schnell wieder zurückgeschickt.
                  TOBO last edited by
                  Soeben auch am Touchscreen getestet. (RasPI mit Touch). Dort in den Browser einegeben und es geht auch.
                  Öffne ich die Vis, sehe ich aber nur einen leeren Rahmen.
                    Was nutzt du denn für einen Browser?
                      TOBO last edited by
                      Auf dem Raspi ist der Standardbrowser. Ist wohl Chromium
                      Auf dem PC habe ich es mit Firefox und IE vergeblich versucht.
                      Auf dem Smartphone ist Firefox für Android.
                      Wie geschrieben. Direkteingabe der Adresse in den Chromium Browser auf dem RaspI geht und ich sehe den Stream. Öffne ich die Vis, sehe ich nur den Rahmen.
                      • kmxak
                        Poe hd ir. Ich hab die instar hd 5907 im Einsatz
                        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                          Setz doch mal spaßenshalber das Interval auf 10000 oder so. Ein Bild muss doch kommen.
                            TOBO last edited by
                            Am Raspi und Handy geht es jetzt. Ich sehe in der Vis den Stream.
                            Fehler war das fehlende http:// am Anfang der Adresse.
                            Im PC Browser sehe ich aber weiterhin nix. Ich denke mal das ist ein Browser Problem, da alle NAPI Funktionen abgeschaltet wurden.
                              TOBO last edited by
                              Scheinbar gibt es gar keinen PC Browser mehr, der das unterstützt. Habe Firefox, Chrome, IE und Safari getestet. Alle zeigen es nicht an.
                              Ich glaube es wird für die Entwickler Zeit ein Widget für RTSB zu basteln 🙂
                              Jemand eine Empfehlung ?
                                Bei mir wird es in Chrome, Firefox und IE angezeigt. 😉
                                JA, es wäre wirklich hilfreich mal einen ONVIF Adapter zu erstellen inkl. Widget & Plugin für die VIS-APP.
                                Gruß Marco
                                  TOBO last edited by
                                  @Marcolotti:
                                  Bei mir wird es in Chrome, Firefox und IE angezeigt. 😉 `
                                  Nun, welche Versionen davon hast Du und falls es wie bei mir Firefox 54 ist, würde ich sehr gern wissen wie das geht.
                                  Gruss.
                                  ToBo
                                    Firefox 54.0.1
                                    Chrome 59.0.3071.115
                                    Explorer 11.1358
                                    Reden wir hier vom MJPGStream?
                                    Gruß Marco
                                      TOBO last edited by
                                      Beides. Vis und Stream. In der Vis sehe ich nur den Rahmen und beim direkte Aufruf des Streams im Browser kommt gar nichts.
                                      Wie schon geschrieben. Am Raspberry mit Chromium Browser sehe ich den Stream direkt und in der Vis. Sowie am Smartphone mit Firefox Android.
                                        Also, ich habe in jedem Browser in der Favoritenleiste schon seit jeher diesen Link zum MJPGStream, weil ich da ruckzuck schauen kann, wer gerade draußen ist. Das sollte auf dem PC mit jedem Browser funktionieren. Ich glaube, da ist was faul an deinem Link bzw. an deinem System.
                                          TOBO last edited by
                                          Ich teste es mal mit anderen PC's. Wenn, kann es nur daran liegen.
                                            Sind im Benutzernamen oder Passwort sonderzeichen ala ! # ö ä ü & etc bei dir?
                                            74
                                            22962
