    4. IOB Weboberfläche startet nach Update nicht mehr
      andi_grafa last edited by andi_grafa
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3B
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 16.17.1
      Nodejs-Version: 16.17.1
      NPM-Version: 8.15.0
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      ich habe IOB seit ca. 2 Jahren laufen zusammen mit homematic, influxdb und Grafana. Leider ist es bisher schon ca. 3-4 Mal passiert, dass die Weboberfläche von IOB nicht mehr startet.
      In diesem Fall war es bei einem Update von js-controller, initiiert über die Weboberfläche. Das Update blieb einfach hängen, nach einem Neustart kam wieder die überaus lästige Fehlermeldung "Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!"
      Aktuell ist es so, dass Grafana und offensichtlich auch influxdb noch Daten aufzeichnen, die Weboberfläche startet aber nicht mehr.
      iob update all
      Instance "admin.0" is not running
      Instance "discovery.0" is running
      Instance "backitup.0" is not running
      Instance "hm-rega.0" is running
      Instance "hm-rpc.0" is running
      Instance "hm-rpc.1" is running
      Instance "hm-rpc.2" is running
      Instance "hm-rpc.3" is running
      Instance "influxdb.0" is running
      Instance "info.0" is running
      Instance "javascript.0" is not running
      Instance "net-tools.0" is running
      Instance "ping.0" is running
      Instance "email.0" is running
      Instance "history.0" is running
      Instance "devices.0" is not running
      Instance "hm-rpc.5" is running
      Instance "mqtt.0" is not running
      Instance "shelly.0" is running
      SYSTEM/memoryLimitMB: 0
      SYSTEM/hostname:
      SYSTEM/statisticsInterval: 15000
      SYSTEM/checkDiskInterval: 300000
      SYSTEM/instanceStartInterval: 2000
      SYSTEM/compact: false
      SYSTEM/allowShellCommands: false
      SYSTEM/memLimitWarn: 100
      SYSTEM/memLimitError: 50
      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
      MULTIHOSTSERVICE/secure: true
      MULTIHOSTSERVICE/password:
      OBJECTS/type: jsonl
      OBJECTS/host: 127.0.0.1
      OBJECTS/port: 9001
      OBJECTS/noFileCache: false
      OBJECTS/maxQueue: 1000
      OBJECTS/connectTimeout: 30000
      OBJECTS/writeFileInterval: 5000
      OBJECTS/dataDir: ../../iobroker-data/
      OBJECTS/OPTIONS/retry_max_count: 19
      OBJECTS/OPTIONS/db: 0
      OBJECTS/OPTIONS/family: 0
      OBJECTS/OPTIONS/retryStrategy: reconnectCount => {
                  if (!ready && initError && ignoreErrors) {
                      return new Error('No more tries');
                  if (this.stop) {
                      return new Error('Client has stopped ... no retries anymore');
                  if (ready && reconnectCount >= retry_max_count) {
                      return new Error('Stop trying to reconnect');
                  // A function that receives an options object as parameter including the retry attempt,
                  // the total_retry_time indicating how much time passed since the last time connected,
                  // the error why the connection was lost and the number of times_connected in total.
                  // If you return a number from this function, the retry will happen exactly after that
                  // time in milliseconds. If you return a non-number, no further retry will happen and
                  // all offline commands are flushed with errors. Return an error to return that
                  // specific error to all offline commands.
                  if (!ready) {
                      return 300;
                  } else {
                      return retry_max_delay;
                  /*if (options.error.code === 'ECONNREFUSED') {
                      // End reconnecting on a specific error and flush all commands with a individual error
                      return new Error('The server refused the connection');
                  if (options.total_retry_time > 1000 * 60 * 60) {
                      // End reconnecting after a specific timeout and flush all commands with a individual error
                      return new Error('Retry time exhausted');
                  if (options.times_connected > 10) {
                      // End reconnecting with built in error
                      return undefined;
                  // reconnect after
                  return Math.max(options.attempt * 100, 3000);*/
      OBJECTS/OPTIONS/enableReadyCheck: true
      OBJECTS/OPTIONS/host: 127.0.0.1
      OBJECTS/OPTIONS/port: 9001
      OBJECTS/OPTIONS/autoResubscribe: false
      OBJECTS/OPTIONS/connectionName:
      OBJECTS/BACKUP/disabled: false
      OBJECTS/BACKUP/files: 24
      OBJECTS/BACKUP/hours: 48
      OBJECTS/BACKUP/period: 120
      OBJECTS/BACKUP/path:
      STATES/type: jsonl
      STATES/host: 127.0.0.1
      STATES/port: 9000
      STATES/connectTimeout: 20000
      STATES/writeFileInterval: 30000
      STATES/dataDir: ../../iobroker-data/
      STATES/OPTIONS/retry_max_count: 19
      STATES/OPTIONS/db: 0
      STATES/OPTIONS/family: 0
      STATES/OPTIONS/retryStrategy: reconnectCount => {
                  if (!ready && initError) {
                  if (this.stop) {
                  if (!ready) {
                      return 300;
                      return undefined;
                  // reconnect after
      STATES/OPTIONS/enableReadyCheck: true
      STATES/OPTIONS/host: 127.0.0.1
      STATES/OPTIONS/port: 9000
      STATES/OPTIONS/autoResubscribe: false
      STATES/OPTIONS/connectionName:
      STATES/BACKUP/disabled: false
      STATES/BACKUP/files: 24
      STATES/BACKUP/hours: 48
      STATES/BACKUP/period: 120
      STATES/BACKUP/path:
      STATES/maxQueue: 1000
      LOG/level: info
      LOG/maxDays: 7
      LOG/noStdout: true
      LOG/TRANSPORT/FILE1/type: file
      LOG/TRANSPORT/FILE1/enabled: true
      LOG/TRANSPORT/FILE1/filename: log/iobroker
      LOG/TRANSPORT/FILE1/fileext: .log
      LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/type: syslog
      LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/enabled: false
      LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/host: localhost
      LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/protocol: udp4
      LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/localhost: iobroker
      iob update
      Used repository: Stable (default)
      Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.20 [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.10 [Updatable]
      Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
      Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
      Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
      Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
      Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
      ein manuelles Update von admin und backitup laufen nicht durch.
      Ich möchte nicht schon wieder IOB neu installieren und mit dem Rückspielen der Sicherung das Problem lösen.
      Der allseits bekannte IOB fix Befehl führt nicht zum gewünschten Ergebnis.
      Wie kann ich die OIB Weboberfläche wieder aktivieren und die beiden adapter aktualisieren?
      Vielen Dank
      Andreas
      paul53 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @andi_grafa last edited by
        @andi_grafa sagte: Weboberfläche wieder aktivieren
        iob start admin.0
          Thomas Braun Most Active @andi_grafa last edited by Thomas Braun
          @andi_grafa
          iobroker update
          iobroker upgrade admin --debug
            Vielen Dank für Eure schnelle hilfe.
            IOB update & upgrade und self upgrade hatte ich vorher schon gemacht, da ich dies in diversen Beiträge bereits gelesen habe.
            iob start admin.0 hat hier zum Ziel geführt, die Weboberfläche startet wieder. Obwohl ich diverse Neustarts durchgeführt habe, musste wohl dieser Befehjl noch manuell gegeben werden!??
            Ein update der beiden Dienste admin und backitup funktioniert aber offensichtlich nicht. Das Update von backitup über die Weboberfläche zeigt folgenden fehler
            $ iobroker upgrade backitup@2.4.12
            Update backitup from @2.4.10 to @2.4.12
            NPM version: 8.15.0
            Installing iobroker.backitup@2.4.12... (System call)
            host.raspi3B-Home-Mug Cannot install iobroker.backitup@2.4.12: 217
            ERROR: Process exited with code 25
            vorher hatte auch der manuelle Update von admin über cli auch nicht funktioniert.
            Am Ram sollte es nicht liegen....
            pi@raspi3B-Home-Mug:~$ iobroker upgrade admin --debug
            This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
            -> 6.2.22:
            Corrected admin4 adapter settings
            -> 6.2.21:
            Corrected small JSON config issue
            Would you like to upgrade admin from @6.2.20 to @6.2.22 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update admin from @6.2.20 to @6.2.22
            host.raspi3B-Home-Mug Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
            NPM version: 8.15.0
            Installing iobroker.admin@6.2.22... (System call)
            npm ERR! code ENOTEMPTY
            npm ERR! syscall rename
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
            npm ERR! errno -39
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-29T18_25_23_648Z-debug-0.log
            host.raspi3B-Home-Mug Cannot install iobroker.admin@6.2.22: 217
            0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
            1 info using npm@8.15.0
            2 info using node@v16.17.1
            3 timing npm:load:whichnode Completed in 1ms
            4 timing config:load:defaults Completed in 9ms
            5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 4ms
            6 timing config:load:builtin Completed in 5ms
            7 timing config:load:cli Completed in 12ms
            8 timing config:load:env Completed in 1ms
            9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 6ms
            10 timing config:load:project Completed in 14ms
            11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
            12 timing config:load:user Completed in 2ms
            13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
            14 timing config:load:global Completed in 1ms
            15 timing config:load:validate Completed in 1ms
            16 timing config:load:credentials Completed in 5ms
            17 timing config:load:setEnvs Completed in 6ms
            18 timing config:load Completed in 60ms
            DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @andi_grafa last edited by
              @andi_grafa sagte in IOB Weboberfläche startet nach Update nicht mehr:
              Such mal hier im Forum nach "Error 25" ....
                @andi_grafa
                Weil ich gerade noch in der Zwischenablage habe:
                https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                  Vielen Dank, es läuft wieder!
                  Eine Spende geht ans Forum!
                  iobroker startet nicht
