    4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
      benziman @RalfTh last edited by benziman
      @ralfth
      danke, kannte ich noch nicht! Alias ist erstellt und nach ein paar Problemen schreibt er auch den Wert vom Aquara in den Alias.
      so wie ich das Script verstehe hast du deinen Aquaraadapter nur an zwei Stellen (also den Alias) eingebunden:
      hier kann ich doch auch einfach den Aquarasensor state opened nehmen bei beiden oder?
      Verstehe nicht so ganz wozu man dann einen Alias braucht anstatt einfach den opened DP vom Aquarasensor zu nehmen. Selbst wenn du den Sensor mal tauschen musst, muss doch im Script nur dieser eine Punkt geändert werden oder täusche ich mich da? Weil du oben meintest "Früher musste man im Fall der Fälle das komplette Skript anpassen und das kann sehr schnell komplex werden."
      sieht jetzt so bei mir aus und müsste funktionieren oder?
      auf jeden Fall danke für die Unterstützung!
      RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RalfTh
        RalfTh @benziman last edited by
        @benziman In diesem Skript ist das nicht so problematisch, allerdings habe ich das aus Gründen der Gleichheit überall gemacht. Stell dir vor zu musst mal etwas ändern und suchtst dann den Alias und findest ihn nicht oder umgekehrt. Ich hatte beispielsweise ein Termometer im Einsatz, dessen Wert kam in x-verschiedenen Skripten vor. Nun musste ich das Termometer tauschen und alle Skripte anpassen. Beim Alias hätte ich nur den Verweis zum originalen Datenpunkt anpassen müssen und gut wars.
        Das sieht alles gut aus so weit. Jetzt musst du noch testen, ob der Reedkontakt jede Änderung zuverlässig erfasst.
          @ralfth
          ah ok, ja das macht natürlich Sinn. Also wenn ich mit dem Aquaragegenstück an den Gaszähler gehe, zuckt die letzte Zählrolle. Leider konnte ich bisher noch keinen Reedkontakt feststellen. Der Gasverbauch ist aktuell so minimal, das ich noch nicht so frequent testen kann wo die richtige Stelle ist.
          Danke bis hierhin, ich melde mich wieder wenn sich das ändert. 🙂
            @ralfth
            hatte jetzt endlich Reedkontakt. Irgendwas stimmt aber in dem Script anscheinend nicht da mein Wer für Verbrauch_Abrechnungsjahr -59977 anzeigt.
            auch andere Werte stimmen nicht siehe rot markiert. Hab ich da was falsch gemacht?
            • RalfTh
              @benziman Schau mal nach dem DP "Zählerstand Abrechnungsbeginn" Da sollte der Zählerstsnd aus der letzten Abrechnung eingetragen sein. Das ist einer der Bezugspunkte für die Berechnungen. Zählerstand Monatsanfang ist auch so ein Bezugspunkt. Du kannst diesen ja mal schätzen und eintragen.
              Im Skript kann man das alles recht schön in den Funktionen nachvollziehen. Die zwei Cron-Jobs zur Aktualisierung der Zählerstände sind eigentlich auch selbsterklärend.
              • Thomas W
                Thomas W last edited by
                wieso setzt ihr eigentlich so viele custom Datenpunkte (z.B. Tagesverbrauch, Wochenverbrauch). Könnt ihr dies nicht genauso gut via influxDB und Grafana ermitteln?
                w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • w00dst0ck
                  w00dst0ck @Thomas W last edited by
                  @thomas-w sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                  Vermutlich, weil nicht jeder Grafana verwendet. 🤷‍♂️
                    saeft_2003 Most Active @w00dst0ck last edited by saeft_2003
                    @w00dst0ck sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                    Und wenn ich den Wert z.B. mit telegram verschicken will, brauch ich den doch dort.
                    • Frank Zoellner
                      Frank Zoellner last edited by
                      vielen Dank für das Script und die Infos, läuft aus der Tüte soweit.
                      Hat vielleicht jemand die Daten schön in Vis o.ä. visualisiert?
                        kukoratsch @Frank Zoellner last edited by kukoratsch
                        @frank-zoellner mit Grafana gemacht
                        Frank Zoellner 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Frank Zoellner
                          Frank Zoellner @kukoratsch last edited by
                          @kukoratsch nice, magst Du das Dashboard teilen ?
                            booleeny @RalfTh last edited by
                            @ralfth Hallo, ich glaube bei dem Blockly muss der "Verbrauch heute" noch um 00:00h wieder auf Null gesetzt werden. Wenn die Gasuhr nicht mehr läuft behält der Datenpunkt "Verbrauch heute" ansonsten den letzten Stand.
                            RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • RalfTh
                              RalfTh @booleeny last edited by
                              @booleeny Hallo, vielen Dank für den Hinweis. Durch meinen Heizungsumbau verbrauche ich seit Anfang August bis jetzt kein Gas. In diesem Zusammenhang ist mir das auch aufgefallen. Ich habe die Aktualisierung jetzt in jeden Block eingebaut.
                                @frank-zoellner
                                VIS Gasverbrauch.txt
                                • RalfTh
                                  RalfTh @kukoratsch last edited by
                                  @kukoratsch Moin, ich klinke mich mal ein weil mir dein Layout sehr gut gefällt und ich gerade selbst eines in Grafana erstelle.
                                  In deinem Post mit dem Bild hast du angegeben, dass du das Dashboard mit Grafana gemacht hast. Deine Textdatei verweist im Namen auf VIS?!
                                  Außerdem fehlen gewisse Schlüsselworte, wie ich sie in meinem Grafana-JSON finde. Ich arbeite mit der Grafana-Version 9.1.6
                                  Mach ich da einen Denkfehler?
                                    kukoratsch @RalfTh last edited by
                                    @ralfth Kuk mal YouTube Video von haus-automatisierung an https://www.youtube.com/watch?v=BpLTo7ohqEU&ab_channel=haus-automatisierung.com. Mit Grafana erstellst du Dashboard und verlinkst du iframe vom Grafana per basic html in Vis.
                                    • RalfTh
                                      @kukoratsch Danke, das kenn ich schon. Ich nutze allerdings nicht VIS. Habe Jarvis im Einsatz. Ist vielleicht nicht ganz so schön, aber mir reicht es.
                                      • Z
                                        zillion42 last edited by zillion42
                                        hier scheint sich ja einiges an Erfahrung gehäuft zu haben. Hoffentlich könnt ihr mir helfen. Ich habe das ganze heute auch ziemlich lange probiert. Hard/Software ist bei mir ein ESP8266 NodeMCU v2, mit ESPHome Addon in Home Assistant.
                                        Als Reed Schalter habe ich sehr billige von Amazon benutzt, diese habe ich aber mit einfachen Kühlschrankmagneten getestet, die funktionieren recht sensibel. Mein Gaszähler ist ein BK-4 (G4 ?).
                                        Auf dem Foto ist zu erkennen, dass der Reed Schalter unten schön in der Aussparung klebt, auf der letzten Walze kann ich zwischen der 6 und der 7 etwas metallisches (Magnet?) erkennen. Ich habe den Reed Schalter auch schon direkt auf die Scheibe geklebt, und auch sonst in jeder erdenklichen Lage sowohl unten als auch direkt auf der Scheibe hin und her bewegt.
                                        Nix !
                                        Wenn ich einen Magnet drunter halte, kann ich den Zähler sogar anhalten, d.h. irgendwas ferromagnetisches ist da auf jeden Fall drin. Ich habe jetzt ca. 2 m³ Gas verpufft, das kann ja auch nicht der Sinn und Zweck des ganzen sein.
                                        Hat jemand einen Tipp ? Eventuell Magneten zu schwach oder Reed Schalter zu unsensibel ?
                                        Edit: Ich habe nochmal das ganze fotografiert. Ich habe das auch mit einem 10k Widerstand probiert, auf dem Schreibtisch klappt wie gesagt alles. Beim Widerstand weiß ich nicht genau was richtiger ist, R zwischen GPIO und GND oder R zwischen GPIO und 3.3V ? Habe aber auch beides probiert.
                                        Lieben Dank schon mal, über jeden Tipp dankbar.
                                        BananaJoe RalfTh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @zillion42 last edited by
                                          @zillion42 aus meinen Briefkasten-Experimenten weis ich das diese Reed-Kontakte arg unterschiedlich empfindlich sind.
                                          Ich wollte meinen Schließer - der schon reagiert wenn der Magnet an der Klappe nur grob in die Richtung kommt - einen anderen tauschen.
                                          Ich hatte noch 2 verschiedene hier - aber bei allen hätten ich den Magnet umbauen müssen.
                                          Woran man das erkennen kann weis ich leider auch nicht.
                                          Eventuell das offene Glasröhrenmodell
                                          • RalfTh
                                            RalfTh @zillion42 last edited by
                                            @zillion42 Die Position unter der letzten Walze stimmt schon mal, da je 0,01m³ ein Impuls gesendet wird. Der Magnet auf der Walze hat ein relativ kleines magnetisches Feld. Ich musste bei meinem Gaszähler den Kontakt recht unmittelbar am Gehäuse positionieren, damit das Feld den Reedkontakt schloss, d.h. es muss ein Schließer sein. Ich schreibe das deshalb, weil ich mal Schließer bestellt hatte und Öffner geliefert bekam, das hat mich einige Stunden gekostet. Eventuell mal schauen, wo im Gehäuse der Kontakt sitzt. Hilfreich könnte auch eine Position auf dem Schauglas sein. Falls das funktioniert musst du ggf. noch entprellen. Ich habe das mit der InfluxDB gemacht und eine Blockzeit von 500 ms eingestellt. Das führte zu einer sehr präzisen Datenerfassung.
                                            Um weitere Fehler auszuschließen kannst du das Ganze auch mit einem Multimeter probieren, bei dir zählt er ja alle 0,01 m³ , bei mir erfolgt die Zählung alle 0,1 m³.
                                            gaszähler zigbee
                                            57
                                            286
                                            162143
