    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Frank579 last edited by Armilar
      @frank579 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @armilar
      Habe gerade nochmal geschaut ist nur ein mal drin das Skipt, und auch gestoppt "Skipt läuft nicht...." und genau das wird auch angemeckert....
      javascript.0
      2022-09-28 21:00:03.162	warn	script.js.common.System.NS_Panel_01: get_tasmota_status0Unexpected token u in JSON at position 0
      javascript.0
      javascript.0
      2022-09-28 21:00:03.154	warn	script.js.common.System.NS_Panel_01: get_current_berry_driver_version: Unexpected token u in JSON at position 0
      javascript.0
      javascript.0
      Werde den IO Broker jetzt mal noch neu Starten, wenn das nicht hilft lösche ich es einfach, habe ja noch nicht so viel gemacht, also halb so wild 🙂
      und das kommt auch immer wieder
      javascript.0
      2022-09-28 21:00:00.208	info	script.js.common.System.NS_Panel_01: check_version_tft_firmware: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
      Ja das Skript läuft. Die Nachrichten sind aber nichts wildes. Die bedeuten nur, dass das Limit zur Abfrage der Files bei github derzeit überschritten ist. Das hört von selbst auf. Habe die Nachrichten für die nächste Version bereits von warn auf log gesetzt. Aber offensichtlich läuft das TS-Skript noch.
        socke85 last edited by socke85
        @Armilar Danke für die super Videos die du neben den online Kursen so raushaust! Der IOB und kNX Kurs hat mir sehr geholfen - da einfach zu wenig Zeit mich einzulesen.
        Habe mir direkt mal ein NSPanel bestellt aber habe leider kein USB-Serial Konverter hier, dafür aber einen rpi4. Habe es geschafft mit dem esptool die tasmota32-nspanel.bin zu flashen.
        Leider taucht kein WLAN von Tasmota auf. Ich vermute da ich auf dem raspbian nicht das Tool von Jason2866 nutzen kann - sondern direkt das esptool muss ich hier noch weitere Dateien flashen ...?
        sudo esptool.py --port /dev/ttyS0 write_flash -fm dout 0x0 /home/test/esptool/tasmota32-nspanel.bin
        esptool.py v4.3
        Serial port /dev/ttyS0
        Failed to get PID of a device on /dev/ttyS0, using standard reset sequence.
        Detecting chip type... ESP32
        Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision v3.0)
        Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
        Crystal is 40MHz
        MAC: 0c:dc:7e:30:e5:64
        Uploading stub...
        Running stub...
        Stub running...
        Configuring flash size...
        Flash will be erased from 0x00000000 to 0x00161fff...
        Compressed 1447424 bytes to 1011100...
        Wrote 1447424 bytes (1011100 compressed) at 0x00000000 in 90.9 seconds (effective 127.4 kbit/s)...
        Hash of data verified.
        Leaving...
        Hard resetting via RTS pin...
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @socke85 last edited by Armilar
          @socke85 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          esptool.py v4.3
          Crystal is 40MHz
          Uploading stub...
          Running stub...
          Stub running...
          Leaving...
          Hi @socke85 ,
          ich denke du verwechselst mich mit @haus-automatisierung. Er macht die Super Videos. Ich mache nur langweilige Endlosskripte 😉
          Warum nimmst du nicht den https://tasmota.github.io/install/ Onlineinstaller?
          VG Armilar
            socke85 @Armilar last edited by
            @armilar Sorry für die Verwechslung aber trotzdem Danke für die wertvolle Arbeit hier! Ich kann weder das Online Tool noch den Jason2866 flasher nutzen, da ich kein USB-Serial Konverter habe.
            Ich flashe mit dem esptool auf einem Raspberry Pi4... (s.o.)
              socke85 @socke85 last edited by
              Hat sonst jemand eine Idee wie die Datei mit dem espflasher.py geladen werden muss? Evtl. @haus-automatisierung ?
              J haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                joBr99 @socke85 last edited by
                @socke85
                https://tasmota.github.io/docs/ESP32/#flashing
                esptool.py --chip esp32 --baud 921600 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dout --flash_size detect 0x0 tasmota32-nspanel.bin
                Ich vermute du brauchst zumindest das --chip esp32 noch in deinem command.
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @socke85 last edited by
                  @socke85 Ich habe das nur mit dem esptool gemacht und den kompletten Befehl im Video zum NSPanel gezeigt (Tasmota flashen)
                    @socke85 Danke dir!! aber den Chip Type hat er erkannt, siehe log oben..
                      socke85 @haus-automatisierung last edited by socke85
                      @haus-automatisierung Vielen Dank - für jeden der auf selbes Problem stößt in Minute 6:18 kurz zu sehen.
                      Leider suche ich mir einen Wolf zu den anderen Dateien (partitions.bin, bootloader, etc.). Alle alten links sind tot ...
                      #Update: Solved - in der Datei tasmota32-nspanel.factory.bin scheint alles enthalten - hat geklappt
                      Kommando
                      esptool.py --chip esp32 --port /dev/ttyS0 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dout --flash_freq 40m --flash_size detect 0x0 /home/test/esptool/tasmota32-nspanel.factory.bin
                        socke85 @socke85 last edited by socke85
                        Layer 8 Problem
                          TopGoal last edited by
                          @andreas_z sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Display hat keine Lust etwas anzuzeigen, außer "Waiting for content"
                          zunächst einmal vielen Dank an alle Mitwirkenden für dieses hervorragende NsPanel Projekt und die sehr gute Zusammenstellung der Thematik.
                          Ich gehöre auch zu den Leidtragenden, die den "hula hoob Reifen" und "Waiting for content" nicht los werden. Meinen ersten Aufruf des Skripts habe ich, nachdem die Voraussetzungen und Vorarbeiten getan und erfüllt waren, zu dem Zeitpunkt gemacht, als es die Probleme mit der Klasse "IconsSelektor" / "icon_mapping" als globales TS Skript auftraten.
                          @andeas_z zitiere ich an der Stelle, weil meine bisherigen Erfahrungen und Probleme vergleichbar sind. Das Notepad++ Problem habe ich nicht. Ich verende einen Linux Desktop und die Editor Codepage Einstellung ist unicode UTF8. Das Transferproblem in den Java Skript Adapter kann ich ausschließen.
                          Es ist mir auch gelungen das NsPanel dazu zu bewegen etwas anderes als "Waiting for content" anzuzeigen (siehe Fotos). Das Ergebnis kann ich jederzeit reproduzieren, habe aber keine gesicherte Erklärung, sonder nur eine Vermutung hierfür.
                          Zunächst die Fotos:
                          Das Besondere an der Sache ist, zum Zeitpunkt, als ich die Fotos machte, ist das TS Skript nicht gelaufen. Allerdings war das NsPanel via Tasmota und Mqtt mit dem laufenden IoBroker verbunden. Ich vermute aber, dass ich die Anzeige auch provozieren kann, wenn der IoBroker nicht läuft (noch nicht getestet). Das selbe Ergebnis kann man auch bei laufenden NsPanel TS Skript erzwingen. In der Tasmota Konsole und im Mqtt.0 kommen auch die entsprechenden Events an, wen man auf die jeweiligen Displayobjekte drückt.
                          Wie bringt man das NsPanel dazu, "Waiting for content" zu verlassen?
                          Einfach mehrere, schnell hintereinander durchgeführte Berührungen auf den Touchscreen machen, bis der Screen (Foto 2) angezeigt wird. Von dort kann man dann weiter navigieren. In meinem Fall werden die Ereignisse in Tasmota / Mqtt sichtbar. Das TS Skript reagiert aber nicht darauf.
                          Meine spekulative Vermutung
                          Durch den Bug, dass TS Skripts nicht im globalen Umfeld korrekt laufen, kam es, in meinem Fall, zum Abbruch des NsPanel Skripts, wobei Fragmente der Screens im Flash-Speicher bereits geladen wurden, die man mit obiger Methode anzeigen kann. Den Bug bin ich umgangen, indem ich die Klasse und Funktion IconsSelektor im NsPanel Skript implementiert habe. Wobei ich nur die Icons übernommen habe, die auch vom Skript verwendet werden. Danach konnte ich mit dem NsPanel Skript weiter testen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ich die Bearbeitung des NsPanel Scripts nicht vollständig und korrekt abgeschlossen hatte, als das Skript dann ohne Abbruch lief.
                          Gibt es eine Methode die Fragmente aus dem User Flash Speicher wieder zu löschen (ClearUserMemory)?
                          Die Neuinstallation inkl. Flashen ist, wie bei @andeas_z, erfolglos verlaufen. Der Flash Prozess wurde bei mir auch bei 90% gestartet. Die in den Fotos gezeigten Inhalte sind nicht verschwunden.
                          Über meine bisherigen Aktivitäten habe ich folgendes Protokoll erstellt.
                          TopGoal, 23.09.2020:
                          Protokoll:
                          Installation, Aktivitäten und Tests
                          zum Sonoff NsPanel (Tasmota / Berry-Driver)
                          Allgemeines, Ressourcen und Quellen
                          HDW: ESP32-D0WD-V3
                          UFS: FlashFS mounted with 280 kB free
                          CFG: Loaded from File, Anzahl 415
                          QPC: Count 1
                          BRY: Berry initialized, RAM used=3735 bytes
                               Projekt tasmota - SoNsP99 Version 12.1.1(tasmota)-2_0_4_1(2022.08.25 11:41:45)
                          NXP: Initializing Driver
                          BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                          WIF: verbinden mit AP1 FBF7390-5 Channel 1 BSSId 34:31:C4:XX:XX:XX in Modus 11n als LeupoldsPub-SoNsP99-1988...
                          RSL: RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
                          WIF: verbunden
                          IoBroker Installation
                          Plattform: linux
                          Betriebssystem: linux - Ubuntu Server 22.04 LTS
                          Architektur: arm64
                          Modell: Raspberry Pi 4 / 8 GB Ram
                          (Keine Sd-Card, SSD boot, 128 GB)
                          Node.js: v14.20.1
                          NPM: 6.14.17
                          Admin.0: v6.2.22
                          AccuWeather.0: v1.2.1
                          JS-Controller.0: 4.0.23
                          Mqtt.0: IOB/Client-Mode, Port 1883
                          Mqtt Broker: Mosquitto 2.0.15 (Ubuntu Snap App.)
                          Der Mqtt-Broker läuft auf einem anderen Server
                          im LAN/WLAN (Ubuntu Server 22.04 LTS), Port 1883
                          Mqtt Explorer 0.3.5 (Client, Port 1883)
                          Als Testhilfe und zum Prüfen der Topics auf dem Mosquitto Broker.
                          Über den Explorer wurde:
                          	LeupoldsPub/SoNsP99/cmnd/CustomSend
                          an den Mosquitto Broker published. Der IOB-Mqtt.0 Client hat die Topicstruktur sauber
                          übernommen (aboniert).
                          TypeScript v3.4.0.5 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar/@Britzelpuf
                          - abgestimmt auf TFT 42 / v3.4.0 / BerryDriver 4 / Tasmota 12.1.1
                          @joBr99 Projekt: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                          NsPanelTs.ts (dieses TypeScript in ioBroker) Stable: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                          icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts (TypeScript muss in global liegen)
                          ioBroker-Unterstützung:
                          	https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui
                          	https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel
                          	https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/612?_=1664024536560
                          WIKI zu diesem Projekt unter:
                          	https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki (siehe Sidebar)
                          TopGoal, 26.09.2022
                          Testweise Änderungen im TypeScript NsP99-Layout (Basis GitHub: v3.4.0.5)
                          Zeile 1012 	url: `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?cmnd=Status0`,
                          geändert in:	url: `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?cmnd=Status 0`,
                          Die Änderung führt dazu, dass alle Objektinformationen in der Rückgabemenge enthalten sind!
                          ??????Im Falle von "cmnd=Status0" werden gefilterte Objete nicht mit Daten versorgt???????
                          SendToPanel bekommt Daten.
                          Die Seite cardEntities wird aufgebaut: "NSPanel Service"
                          javascript.0	2022-09-26 14:21:16.020	info	script.js.NsPanels.NSP99-Layout: entityUpd~NSPanel Service~0|1~delete~~~~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~65535~NSPanel Infos~PRESS~button~navigate.NSPanel_Firmware_Updates~~65535~Manuelle-Updates~PRESS~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~65535~Einstellungen~PRESS
                          javascript.0	2022-09-26 14:21:16.020	info	script.js.NsPanels.NSP99-Layout: pageType~cardEntities
                          javascript.0	2022-09-26 14:21:16.019	info	script.js.NsPanels.NSP99-Layout: Zeile 1285: SendToPanel wird ausgeführt!
                          Icons werden geholt!
                          javascript.0	2022-09-26 14:21:16.019	info	script.js.NsPanels.NSP99-Layout: Zeile 0146: ma_name --> wrench-outline
                          javascript.0	2022-09-26 14:21:16.018	info	script.js.NsPanels.NSP99-Layout: Zeile 0146: ma_name --> update
                          javascript.0	2022-09-26 14:21:16.017	info	script.js.NsPanels.NSP99-Layout: Zeile 0146: ma_name --> information-outline
                          javascript.0	2022-09-26 14:21:16.014	info	script.js.NsPanels.NSP99-Layout: 0
                          TopGoal, 25.09.2022
                          Berry_Driver: Datentype --> String:
                          State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.99.Berry_Driver.currentVersion" has to be type "number" but received type "string"
                          You are assigning a string to the state "0_userdata.0.NSPanel.99.Berry_Driver.currentVersion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          0_userdata.0.NSPanel.99.Berry_Driver.currentVersion ---> von Zahl auf Zeichenkette geändert!
                          In das Coding habe ich zusätzlich Debug Punkte eingefügt, um zu Erkenntnissen zu gelangen, was möglicherweise nicht korrekt läuft.
                          Dieser Punkt sollte von den Entwicklern mal in die Beta Version übernommen und getestet werden.
                          TopGoal, 26.09.2022
                          In der zugehörigen Funktion werden mehrere Status Kategorien aus Tasmota gefiltert und dann Datenobjekte bewertet. Der Aufruf "cmnd=Status0" liefert aber nicht die erwarteten Kategorien, was u.U. zu Folgefehlern führen kann. Wenn man in der Tasmota Konsole Statu0 und dann Status 0 eingibt, werden die Unterschiede deutlich.
                          Für jeden Tipp, der mir hilft, das NsPanel ans Laufen zu bringen, bin ich außerordentlich dankbar.
                          Viele Grüße
                          TopGoal
                          J Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            joBr99 @TopGoal last edited by joBr99
                            @TopGoal
                            Also das ist relativ einfach, mit 10-15 mal tippen kommst du auf meine Testseite auf der Verlinkungen zu diversen Seiten kommst, die sind allerdings leer, da das ioBroker Skript kein Inhalt zur Verfügung stellt. Das ist vollkommen normal, funktioniert vollkommen unabhängig von irgendeinem Backend. Auch dass das flashen bei 90% startet ist normal und spart beim updaten Zeit, da z.B. Schriftarten und Bilder sich nicht immer ändern. Wenn waiting for content da steht kannst du die Display Firmware auf jeden fall von der Liste streichen, die funktioniert. Nächste Stelle ist MQTT in Tasmota und das ioBroker Skript. Fragmente/Flash/Memory ist auf jeden Fall nicht die richtige Richtung.
                            Das Panel sendet in dem waiting for content screen regelmäßig event,startup,42,eu, Tasmota leitet das weiter an das MQTT Result Topic, das backend nimmt das entgegen und sagt dem panel mit pageType xxx und dem dazugehörigen Inhalt was es anzeigen soll. Du könntest die Commands für das Display sogar manuell in Tasmota versenden. Damit es etwas sinnvolles anzeigt, das von ioBroker kommt muss das Skript also laufen und die MQTT Channel müssen in beiden Richtungen stimmen und funktionieren, da ich aber von ioBroker und dem Skript kein Plan hab überlass ich das mal den anderen.
                              SuFra last edited by
                              Hallo zusammen
                              Ersteinmal ganz vielen Dank für die Umsetzung.
                              Super Arbeit 😃
                              Dann habe ich zwei Fragen:
                              1. Gibt es schon irgendwie die Möglichkeit Charts darzustellen?
                              2. Kann man die Schriftgröße irgendwo ändern?
                              Viele Grüße
                              SuFra
                              Armilar J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @TopGoal last edited by Armilar
                                @topgoal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Zunächst die Fotos:
                                Protokoll:
                                HDW: ESP32-D0WD-V3
                                QPC: Count 1
                                WIF: verbunden
                                Plattform: linux
                                Architektur: arm64
                                Node.js: v14.20.1
                                NPM: 6.14.17
                                Admin.0: v6.2.22
                                TopGoal, 26.09.2022
                                TopGoal, 25.09.2022
                                TopGoal, 26.09.2022
                                Viele Grüße
                                TopGoal
                                Hi TopGoal,
                                ich greife den Punkt von @joBr99 auf. Ich weiß nicht wie dein Mosquitto kommuniziert und eingestellt ist, könnte es auch nicht nachvollziehen, weil ich auch keinen benutze. Aber in dem Punkt:
                                hat er definitiv recht. Das funktioniert bei dir nicht... Das Script liefert in den CustomSend deiner mqtt.0. Instanz des MQTT Adapters, aber dann passiert kein korrekter Weitertransport des Payloads zum Panel.
                                Eventuell gibt es ja jemanden das hier liest und entsprechende Tipps für den Mosquitto hat...
                                Status0 ist schon korrekt. Liefert alle Infos zum Panel-Tasmota in einer Zeile und wird direkt als Payload (mit Start als einziger Status) an deine mqtt-Instanz weitergeleitet. Den Vorteil nutzt das Skript um die IP zu extrahieren.
                                Würde mit "Status 0" sicherlich funktionieren, jedoch müsste das Skript dazu ja die IP wissen, um diese Abfrage erstmals durchzuführen. Die Info die gesucht wird ist im Prinzip im Status5 und im Status0 (nicht Status 0) enthalten. Wie auch immer - da gibt es keine Änderungen 😉
                                Beim Punkt mit dem BerryDriver gab es bestimmt einen Kommunikationsfehler. Einfach den Datenpunkt löschen - das Skript ermittelt aktuell eine 4 und würde mit diesem Wert auch einen Datenpunkt vom Typ "number" erzeugen. Kannst jederzeit das Verzeichnis löschen - würde das Script wieder neu erzeugen.
                                Ich denke du hast in der Tat ein ähnliches Problem wie es @andeas_z hatte. Klingt zumindest nach einem identischen Setup. Würde mal die Tipps (auch mal ohne den Mosquitto) durchgehen.
                                Ich weiß nicht, wieso immer wieder notepad und andere Editoren hier auftauchen. Schreibe das komplette TS-Script ausschließlich im ioBroker-Editor und der ist echt cool. Das Skript funktioniert - musst nur wenige Variablen zur Seitendefinition und 2-3 Konstanten ändern - das war es auch schon - keine Programmierung...
                                Kleiner Tipp, solltest du noch den fehlerhaften JS-Adapter benutzen, dann lieber auf Version 6.0.3 upgraden. Der schafft das TS icon-mapping im global. Ansonsten funktioniert es auch mit der JS-Version perfekt (extra als Workaround abgelegt). Die Icons brauchst du definitiv nicht extrahieren und im TS-Script platzieren - bereitet dir später auch nur optionale Arbeit bei weiteren Skript-Update-Versionen. Und bitte nicht in irgendwelche Editoren verschieben, sondern direkt das github Skript als RAW in das ioBroker TS-Script schieben (dann schließt du definitiv Folgefehler aus).
                                VG
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @SuFra last edited by
                                  @sufra sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Hallo zusammen
                                  Super Arbeit 😃
                                  Viele Grüße
                                  SuFra
                                  Die Frage dürfte dann an @joBr99 gehen.
                                  Ich wüsste nicht das Charts überhaupt möglich sind ;-). Schriftgrößen werden auch nicht über das Script geliefert.
                                    joBr99 @SuFra last edited by
                                    @sufra said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Möglichkeiten bzgl. Charts sind in Nextion eher bescheiden, wird es nicht geben.
                                    Schriftarten sind in fest definierten größen in die Firmware eingebaut und lassen sich nicht dynamisch skalieren. Das HMI Projekt ist allerdings auf GitHub, du kannst dir Schriften tauschen und deine eigene Firmware bauen.
                                      SuFra @Armilar last edited by
                                      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Hallo zusammen
                                      Super Arbeit 😃
                                      Viele Grüße
                                      SuFra
                                      Ich hatte in einem OpenHab Beitrag sowas gesehen:
                                      https://bangertech.de/wp-content/uploads/2021/10/Screenshot-2021-10-29-185915.png
                                        SuFra @joBr99 last edited by
                                        @jobr99 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Ah, okay.
                                        Schade, hatte gehoft das es einfacher wäre.
                                        Bin halt schon älter und die Augen lassen nach 😉
                                        Aber nochmals, super das ihr euch der Sache angenommen habt.
                                        Finde ich ganz toll.
                                          joBr99 @SuFra last edited by joBr99
                                          Hallo zusammen
                                          Super Arbeit 😃
                                          Viele Grüße
                                          SuFra
                                          Das ist aber nen Screenshot von OpenHab nicht von dem Panel, du kannst dir die Temperatur in ioBroker mit welchem Tool auch immer ioBroker dafür hat plotten. History Adapter oder so, meine iobroker Tage sind ne Weile her.
                                          • I
                                            icemanmw last edited by
                                            erst einmal Gruß an die Gruppe und ich bin sehr beeindruckt was hier bisher aus dem Panel rausgeholt wurde und wie intensiv die Community daran arbeitet und Hilfe gibt.
                                            Bisher habe ich versucht selbst eine Lösung für mein Problem zu finden aber ich komme einfach nicht weiter.
                                            Wie kann ich die Farbe der GRID buttons definieren damit sie auch angezeigt werden. Bei mir ist irgendwie alles komplett durcheinander. Die GRID sollen bei AN eine Farbe haben und bei AUS eine andere, aber halt alle Geräte identisch.
                                            Was mache ich falsch ?
                                            var Buero_Seite_2: PageGrid =
                                            "type": "cardGrid",
                                            "heading": "Büro 2",
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": false,
                                            "parent": undefined,
                                            "items": [
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Wohnzimmertisch", name: "Wohnzimmertisch", offColor: Blue, onColor: Green},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Esszimmertisch", minValueColorTemp: 2200, maxValueColorTemp: 6500, offColor: Blue, onColor: Green},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Fensterlicht_Wohnzimmer", name: "Fensterlicht", offColor: Blue, onColor: Green},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Leselampe", icon: "lightbulb", offColor: Blue, onColor: Green },
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Ambiente", icon: "lightbulb", offColor: Blue, onColor: Green },
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Sonos_Radio_BOB", icon: "play", offColor: Blue, onColor: Green, name: "Radio BOB"}
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7719
                                            6615738
