    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Guest last edited by
      @ciddi89
      Frage zu den Mi-Home Geräten.
      Ich bekomme jedesmal in der Liste alle Mi-Home Fensterkontakte als offline gemeldet.
      Aber diese Geräte haben keinen DP dafür.
      Nur das Gateway hat einen.
      Folgende 10 Geräte sind seit einiger Zeit nicht erreichbar:
      Laura 1 (2 Stunden)
      Schlafzimmer-Fenster (07:40 Uhr)
      Küche-Fenster (07:47 Uhr)
      Postkasten (07:29 Uhr)
      Kinderzimmer-Fenster (07:24 Uhr)
      Wintergarten-Schiebe (2 Stunden)
      Haustür (07:56 Uhr)
      Wintergarten-Fenster (07:41 Uhr)
      Temperatur-Bad (309 Tagen)
      Aquarium-Wassersensor (07:22 Uhr)
        A Former User @Negalein last edited by
        @negalein danke für die Info. Ist in den expert Einstellung bei mihome ‚-1‘ oder eine Zeit eingetragen? Werde das später aber noch mal überarbeiten.
        • Negalein
          @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
          eine Zeit
            A Former User @Negalein last edited by A Former User
            @negalein ok danke für die Info. Normalerweise soll das so sein das wenn kein Datenpunkt für connected da ist, dann soll er den aktualisierten Zeitstempel nehmen vom Datenpunkt ‚percent‘. Eventuell reicht das schon wenn du die Zeit bei dir höher stellst zb. 180. Aber wenn ich das richtige sehe melden die sich schon unter zwei Stunden als offline obwohl du 120 eingetragen. Werde das nachher eben bei mir testen und evtl korrigieren. 🙂
            // Edit: Okay habs geprüft. Soweit sollte alles in Ordnung sein. Ich hatte nur ein Fehler gefunden das er ein rssi wert aus dem Battery wert genommen hatte obwohl nichts angegeben ist. Das habe ich gefixt. Ansonsten denke ich das du einfach nur die Zeit höher schrauben musst, da 120min leider zu kurz sind. Vielleicht mal rantasten welcher ein guter Durchschnittswert ist den würde ich dann für die Zukunft auch als default wert setzen wenn du mir das dann berichten magst.
            • Negalein
              werd ich machen 👍
              noch was hätte ich.
              Kann es sein, dass nur alexa2.0 berücksichtigt wird, obwohl 2 Alexa-Instanzen laufen?
                @negalein Super danke!
                Öhm ne eigentlich sollten alle Instanzen beachtet werden:
                alexa2: {
                	'Selektor': 'alexa2.*.online',
                • Negalein
                  Ok, das hat heute nicht funktioniert.
                  Meine Kleine hat heute in der Früh ihre Alexa Instanz .1 ausgesteckt.
                  Diese war bis 16:30 stromlos.
                  Es is aber den ganzen Tag keine Meldung gekommen.
                    @negalein werde ich mir morgen in ruhe anschauen. Bin gerade meine Benachrichtigungen durch gegangen und hab gesehen das mein firetv das letzte mal auch nicht offline gemeldet wurde obwohl ich 100% weiss das der offline war.
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Guest last edited by DJMarc75
                      @ciddi89
                      mit den DPs
                      alexa2.*.online
                      kann man nicht abfragen ob das jeweilige Device tatsächlich "online" nach unserem Verständnis ist.
                      Der DP bleibt so lange auf online bis das jeweilige Device aus dem Amazonkonto entfernt wir.
                      Erst dann geht der DP auf offline (kann aber etwas dauern).
                      EDIT: natürlich wird danach bei einem Adapterneustart "höchstwahrscheinlich" das komplette Device aus dem Objektstrang entfernt.
                        A Former User @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 ah okay danke für die info. Ich war der Meinung das es mal bei mir funktionierte aber ok das erklärt dann warum es letztes mal nicht ging. Wäre ja auch zu einfach gewesen 🙄
                        • DJMarc75
                          @ciddi89 Es hat bei mir tatsächlich auch mal irgendwann funktioniert aber mit einer ultralangen Verzögerung von 3-4 Stunden. Lustig ist dass ich 2 FireTV Sticks seit Wochen nicht mehr am Strom hab aber diese immernoch "online" gelten.
                          Wenns um die tatsächliche Abfrage gehen soll dann würde ich auf einen Timestamp eines DP triggern.
                            @djmarc75 ja am 14.09 hatte ich es auf den timestamp umgestelllt aber auch vom Datenpunkt online. Da ging es für ein Tag aber danach dann auch nicht mehr. Und der sollte eigentlich zwei Wochen offline gewesen sein. Werde morgen mal paar Tests machen und dann evtl ein anderen geeigneten dp dafür wählen.
                            DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • DJMarc75
                              @ciddi89 hab heute Nacht mal einen FireTVStick von mir aus dem Amazonkonto entfernt und stelle gerade fest dass der DP online immernoch auf true steht und auch fleissig den Timestamp aktualisiert (nicht ändert).
                              Ich beobachte das bis Sonntag und frage dann ggf. mal im Thread vom Alexaadapter nach.
                              edit: werd vorher mal nach dem Prinzip vom DP nachfragen, nicht dass man hier ein Fass aufmacht 😀
                                @djmarc75 Cool danke das du das mit testest 😄 Habe heute morgen auch mein firetv ausgesteckt und beobachte mal wie sich die Datenpunkte verhalten. Das würde mich dann auch interessieren was der Datenpunkt letztendlich aussagen soll.
                                DJMarc75 Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  ich erörtere das mal und geb Bescheid 😎
                                  • Negalein
                                    @ciddi89
                                    Also mein Fire Stick ist seit Februar 2021 nicht mehr in Betrieb.
                                    Wird mir aber noch immer als online angezeigt.
                                    zuletzt geändert: 13.02.2021
                                    Zeitstempel: 30.09.2022
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Negalein last edited by
                                      @negalein sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                                      Lass mich raten: am 13.02.2021 hast Du den AlexaAdapter auf Deinem System installiert ... wenn Du das noch weisst ?!
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                                        nö, der läuft schon viel länger.
                                        Am 13.02.2021 wurde er bestellt und automatisch dem Konto hinzugefügt.
                                        Hab ihn nur nie verwendet.
                                        • DJMarc75
                                          @ciddi89 sodele...
                                          Der DP "online" scheint sich bei mir zumindest mit EchoDot2, EchoDot3, EchoDot4 und EchoShow8 ganz gut zu verstehen.
                                          Heisst dass wenn diese Geräte offline sind wird der jeweilige DP "online" auf false gesetzt - aber mit einem mega Delay (bei mir waren es mehr als 2 Stunden jeweils). Die DPs bei den FireTV Sticks zeigen allerdings keine Änderung.
                                          Jetzt ist es so dass diese Devices in der AlexaApp auch anders im jeweiligen Menü behandelt werden. Das heisst dass die Echos in der AlexaApp sofort als Offline deklariert werden wenn man versucht die jeweiligen Devices aufzurufen.
                                          Bei den FireTVs wird aber erst nachdem man im jeweiligen Device eine Veränderung vornehmen möchte das Device als offline angezeigt.
                                          Da wird sich wohl auch wenig bis nichts ändern da der Adapter nur das übernehmen kann was die APP, also Amazon, liefert.
                                          Jetzt gilt es zu überlegen ob man irgendeinen anderen DP für alle Devices findet oder ob man nur Echos mit aufnimmt.
                                          ich bleib dran 😀
                                            @djmarc75 hmm ich denke das wird eine schwierige Nummer. Es werden auch nicht alle Daten gepushed, einige werden auch per Intervall abgefragt. Was aber auch kein problem wäre. Das problem wird aber sein das sich dadurch alle Datenpunkte, also auch die von offline Geräten, aktualisieren… Auf zuletzt geändert zeit brauch ich auch nicht horchen, das bringt mir dann auch nichts wenn das Gerät in den Zeitraum nicht bedient wird. Hab also bis jetzt auch keinen geeigneten Datenpunkt gefunden. Das aussortieren der nicht echo devices wäre möglich mit den Datenpunkt device-family.
                                            frankthegreat Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1461
                                            498657
