    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      aolw @Labersack last edited by
      @labersack
      Schickst du mir Deine Adresse?
        Jens K last edited by
        Hi @Labersack
        Ich würde gerne Deinen Service in Anspruch nehmen. Ich habe hier einen HM-LC-Sw1PBU-FM (MEQ*). Hat bis gestern einwandfrei funktioniert - jetzt ist er nicht mehr ansprechbar über die CCU und das verbundene Licht geht auch nicht an.
        Es blinkt die Config-LED einmal kurz, dann 8(?)-mal lang. Bei Druck auf Config-Taste hört das Blinken auf. Bei Schalterdruck anschließend geht das Licht ganz kurz an und sofort wieder aus.
        Kannst Du da helfen?
        Danke und viele Grüße
        Jens
          Labersack @Jens K last edited by
          @jens-k
          Das klingt ganz nach dem C26, den kann ich vermutlich heilen.
            Jens K @Labersack last edited by
            @labersack
            Cool. Würde mich freuen - schickst Du mir Deine Adresse?
            Danke und vg
            Jens
            L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @jens-k
              Du hast PM.
                skorpil @Labersack last edited by skorpil
                @Jens-k
                Brauche auch Hilfe. Mein hm-lc-sw1-fm schaltet nicht mehr ein und meldet Kommunikation Störung. Danke für Hilfe.
                  Labersack @skorpil last edited by
                  @skorpil
                  Das klingt ja eher nach was anderem, z.B. Si-R.
                  Geht die LED noch an, wenn Spannung neu verbunden wird?
                    @labersack
                    Das kann ich noch nicht sagen. Ich bin noch im Urlaub. Und kann damit von hier aus das physikalische Verhalten nicht beobachten. Bin morgen wieder zu Hause und werde dann berichten
                      @jens-k
                      Päckchen ist heute angekommen.
                        @jens-k
                        ...und ist wieder auf dem Rückweg.
                          Labersack @aolw last edited by
                          @aolw
                            @aolw
                            ...und wieder auf dem Heimweg.
                              Labersack @Labersack last edited by
                              @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                              @BlackBeauty
                              Bei deinem Schalter ist zumindest mal die auf der Platine aufgelötete Sicherung defekt. Diese Bauform habe ich gerade nicht vorrätig, deswegen habe ich mal ne Bestellung bei Amazon aufgegeben. Wenn sie ankommt, kann ich sie einlöten.
                              Sicherungen brennen manchmal bei Überlast durch, dann könnte ein Wechsel den Schalter evtl. wieder zum Leben erwecken (bis du ihn wieder überlastest. 😉 ).
                              Manchmal brennen sie aber auch durch, weil irgendein anders Problem vorhanden ist, dann wird sie gleich wieder kaputt gehen. Ich werde berichten, sobald ich den Versuch gemacht habe.
                              Ich hatte die Sicherungen bei zwei verschiedenen Anbietern bestellt, in der Hoffnung, eine davon käme so vielleicht früher an.
                              Heute waren dann beide Lieferungen gleichzeitig im Briefkasten. 🤦‍♂️
                              Habe dann gleich eine Sicherung in deinen Schalter eingebaut. leider war das wohl nicht das Problem. Schalter-LED leuchtet, aber anstatt wirklich zu schalten, flimmert eine angeschlossenen Halogenlampe nur. Da muss wohl noch was anderes defekt sein.
                                @labersack Vielen Dank, Päckchen ist angekommen werde es testen. War im Urlaub, deswegen die späte Antwort.
                                  @aolw 👍
                                    Übrigens, nicht jeder Defekt ist C26-Problem, diese beiden hier werde ich wohl eher nicht repariert zurückschicken können... 😉
                                    Sieht eher nach Überspannung aus, da ist sogar der VDR geplatzt....
                                    Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      Labersack last edited by Labersack
                                      @BlackBeauty
                                      Möchtest du den unreparierten Schalter zurück?
                                      • Samson71
                                        Samson71 Global Moderator @Labersack last edited by
                                        @labersack
                                        Davon hatte ich vor einigen Jahren auch mal einen. Hat schön geknallt beim Einschalten. Nach einem kurzen Blick ins Innenleben war klar das da nix mehr zu wollen ist. Auch daran "riechen" reicht eigentlich schon aus 😀
                                          Labersack @Samson71 last edited by
                                          @samson71
                                          Ohja, der Schaden war durchaus auch olfaktorisch diagnostifizierbar!
                                          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Labersack last edited by
                                            @labersack
                                            Hallo Denis,
                                            habe dir wieder einmal 3 HM gesendet. Steht jeweils drauf, was es damit auf sich hat.
                                            Ich vermute 2 x c26 und beim dritten weiß ich nicht; dieser empfängt manchmal die Signale nicht (gefühlt so).
                                            Als Danke hab ich dir neben dem Üblichen diesmal auch etwas hochprozentiges eingepackt. Mal schauen wie es ankommt.
                                            Versendet an die selbe Adresse wie immer.
                                            Rück Frankierung per Ausdruck liegt bei.
                                            mfg und Danke vorab
                                            Dieter
                                            L 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1.2k
                                            1018
                                            233541
