    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • wendy2702
      wendy2702 @sandro_gera last edited by
      @sandro_gera Stelle doch mal das Loggen für den Adapter auf debug damit man mal im Log sieht ob was geschaltet wird bzw. sich ein DP ändert bei Bewegung.
        kilasat last edited by wendy2702
        ich habe eine Frage zu Adapterkonfiguration. Ich habe angefangen damit etwas zu spielen und bin noch recht unerfahren.
        Ich möchte in einem Zimmer Licht per Präsenzmelder ein und ausschalten. Das Problem beim Präsenzmelder (Aqara FP1) ist, dass dieser erst nach ca. 4 Sekunden reagiert und der DP für Präsenz auf "true" wechselt. Damit das es schneller geht habe ich noch einen zusätzlichen Bewegungsmelder platziert.
        Das Licht soll also per BWM eingeschaltet werden und wenn der Präsenzmelder auf "false" wechselt ausgeschaltet werden.
        Ich habe zwei Auslöser eingerichtet und ein Zone (dort sind beide Auslöser drin) Das Einschalten funktioniert einwandfrei jedoch bleibt das Licht an obwohl der Präsenzmelder längst auf "false" gewechselt hat. Nach einer längeren Zeit geht es jedoch aus und ich weiss nicht genau warum.
        Könnte mir jemand sagen was ich übersehen habe.
        Vielen Dank im Voraus.
        P.S. hier noch etwas aus dem Log:
        smartcontrol.0
        2022-09-29 13:21:11.738	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Timer 'Motion', target Spielzimmer.Licht: - Timeout of '5' seconds reached, target is already turned off, so not turning off again.
        smartcontrol.0
        2022-09-29 13:21:06.736	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Motion sensor 'PR Sensor Spielzimmer', zone 'Spielzimmer': No more motion, so we set 5s timer.
        smartcontrol.0
        2022-09-29 13:15:55.513	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Timer 'Motion', target(s) 'Spielzimmer.Licht': - Turned off per 5s timer.
        smartcontrol.0
        2022-09-29 13:15:50.508	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Motion sensor 'PR Sensor Spielzimmer', zone 'Spielzimmer': No more motion, so we set 5s timer.
        smartcontrol.0
        2022-09-29 13:11:02.893	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Zone 'Spielzimmer': Timer 'Motion' ended, but another motion sensor 'BWM Spielzimmer' state value assigned to this zone is still true, so we will not switch off zone.'
        MOD Edit: Logfile in Code Tags gesetzt
        da_Woody crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @kilasat last edited by da_Woody
          @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
          warum macht ihr so irre versuche? warum mit BWM und Präsenz?
          wenn dein aqara nicht deinen wünschen entspricht, warum versuchst du das mit einem anderem gerät auszugleichen?
            kilasat @da_Woody last edited by
            @da_woody Du hast schon recht das Device macht nicht das was es soll. Nun, das Gerät ist ja relativ frisch auf dem Markt und für mich war das eine Art Versuch. BWM funktioniert ja prächtig aber in diesem Zimmer brauche ich halt die Präsenzmessung. Hast Du eine bessere Idee wie man das Problem mit dem Aqara Präsenzmelder umgehen kann?
            • oelison
              oelison last edited by
              Ich habe ein neues Toppic auf gemacht. rules vs smartcontrol
              Einfach alle Funktionen positiv dem jeweiligen Adapter zuordnen.
              Bitte nur ergänzen und nicht werten. Nicht schreiben was fehlt, sonder nur was geht.
              Gruß Oelison
                crunchip Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
                Und dein BWM? Wenn der BWM auslöst, springt diesee irgendwann auf false umd erst ab dann startet das interene script und es läuft die eingestellte Zeit ab.
                Warum machst du nicht als Auslöser den BWM und als zusätzliche Bedingung den Präsenzmelder.
                mcm1957 da_Woody K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mcm1957
                  mcm1957 @crunchip last edited by
                  Ich möchte hier nur kurz auf einen Thread hinweisen bei dem es um die Zukunft von samrtControl vs. Rules geht:
                  https://forum.iobroker.net/topic/58467/rules-vs-smartcontrol
                  • da_Woody
                    da_Woody @crunchip last edited by
                    @crunchip ich bräuchte auch mal einen denkanstoß... 😵
                    infrarot heizung an 1pm gesteuert über h&t. nur möglich über temperaturkurven in der shelly-app, ergo kein direkter zugriff mit ioB.
                    allerdings hab ich die möglichkeit über alexa .targetSetpoint zu steuern. gewünscht ist, wenn ein DW true sendet, daß in .targetSetpoint 0 geschrieben wird, wenn false 21 gesendet wird.
                    iwie hab ich gerade einen knopf im kopf was ich wo eintragen muss...
                      crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                      @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                      gibts de keine Datenpunkte in iobroker?
                      meinst du das?
                      • da_Woody
                        da_Woody @crunchip last edited by da_Woody
                        @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                        eben nicht. im ioB gibts keinen zugriff auf die Shelly APP. deswegen der umweg über alexa.
                        eigentlich hab ich alle DP im alias drinnen, brauch keinen extra DP.
                        alias.0.Drassburg.Wohnung.Wohnzimmer.Tür.door
                        alias.0.Drassburg.Wohnung.Wohnzimmer.Heizung.HT.targetSetpoint
                        door sendet true/false, in targetSetpoint soll 0/21 geschrieben werden.
                        der tip mit dem fragezeichen...
                        zielgerät
                        andere auslöser (ich weis, da steht noch ein falscher alias drinnen)
                        kann das so tun? ich steh heute echt neben mir...
                        • da_Woody
                          da_Woody @da_Woody last edited by
                          @da_woody pardautz! ich habs mal mit ner rule versucht, klappert!
                          99f94e23-d1c8-4538-a4a1-61e7fe615bc5-grafik.png 🤠
                            jetzt verstehe ich, ja das sollte denk ich, so funktionieren
                            ich blick das nicht so mit den rules, liegt aber wahrscheinlich an
                            bei mir nicht nur heute😁
                            • da_Woody
                              @crunchip mit smartc hat's nicht geklappt. Mit dem "neuen" Dings schon. Muss man aber auch behirnen.
                              Wie gesagt, der blaue HG stört. Ob ich das mit blockly geschafft hätte wage ich zu bezweifeln...
                                Wied wohl irgendwo noch ein Fehler in der Config sein.
                                Aber es läuft ja erstmal anderweitig
                                  kilasat @crunchip last edited by
                                  @crunchip das was du vorgeschlagen hast habe ich ausprobiert aber irgendwie ging das nicht so gut.
                                  Nun habe ich es anders probiert:
                                  damit scheint es klappen. Keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist aber es tut zumindest für mich.
                                    @kilasat ist auch ne Möglichkeit
                                      Hallo zusammen
                                      eine kleine Frage. Ich möchte meine Rolladen in Abhängigkeit von einem bestimmten Lux Wert (draussen) und zusätzlich einer Lampe (drin) schliessen lassen.
                                      Lux kommt von einem Helligkeitssensor.
                                      Also z.B. Wenn Lux unter XY und Lampe an - Rolladen schliessen. Oder wenn Lux XY dann schliessen unabhängig davon ob Lampe an oder aus ist.
                                      Könnte ich das mit dem Adapter abbilden?
                                      Danke und Gruss
                                        kurz gesagt ja
                                        K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @crunchip ja ist schon mal gut. 😉
                                          Wobei mir ist noch nicht ganz klar. Wie ;-(
                                            kilasat @crunchip last edited by kilasat
                                            @crunchip ich habe etwas probiert aber komme nicht weiter.
                                            Hast Du eine Idee wie man das umsetzen könnte? Ich verstehe nicht wo ich z.B. bestimmen kann, dass die Helligkeit kleiner XYZ sein muss damit der Auslöser reagiert.
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315881
