    4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
      c1olli @tim2zg last edited by c1olli
      @tim2zg
      Gruss
      Olli
        tim2zg Developer @c1olli last edited by
        @c1olli
        Fast, das im Screenshot rot markierte (der gesamte obere Teil), muss in ein «sonst» rein unten.
        Zudem muss es frc;1 und nicht 0 sein sorry, mein Fehler.
        Freundliche Grüsse,
        Tim
          @tim2zg
          Sorry, wenn es ein wenig schwerfällig erscheint, aber beim Scripten bin ich neu und ich habe auch noch wirklich keine gute (für mich) Anleitung gefunden.
          Gruss
          Olli
            @c1olli
              <block type="on_ext" id="gq`,=3iU#9VNbFii.@c!" x="38" y="-137">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="()(Rz:ROjN?}V$rLe[hs">
                    <field name="oid">fronius-wattpilot.1.TimeStamp</field>
                  <block type="controls_if" id="!^9P,f_s3gWEte%QeA06">
                      <block type="logic_compare" id="_CQsxlAP#[U-D]GK8B.w">
                        <field name="OP">GTE</field>
                          <block type="math_number" id="{L~if.kb*nVAl!k3I#84">
                            <field name="NUM">80</field>
                          <block type="get_value" id="P0Ki#{1,CC_3ic}s#qq=">
                            <field name="OID">ford.0.VIN.statususv4.vehiclestatus.batteryFillLevel.value</field>
                      <block type="controls_if" id="LvwK}YD_{y*-5]}neG-d">
                        <mutation elseif="4" else="1"></mutation>
                          <block type="logic_compare" id=",wkwC#dURx7tHgqoDNiW">
                              <block type="math_number" id="Y}7erw598VFI13%!Zq$=">
                                <field name="NUM">-11000</field>
                              <block type="get_value" id="T6w}PKP8X?ysp!#bhUjh">
                                <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
                          <block type="controls_if" id="FMiO`]x/mB3M4nt#(e[0">
                              <block type="logic_compare" id="Pk2fWtU+=|xuhRGxB]_l">
                                <field name="OP">NEQ</field>
                                  <block type="math_number" id="raI]cm:(X#l[;HX~I=G6">
                                    <field name="NUM">16</field>
                                  <block type="get_value" id="29f^g,k_PNA(lLY=7s8D">
                                    <field name="OID">fronius-wattpilot.1.amp</field>
                              <block type="update" id="9_RqUWnr_=@1{![9mudX">
                                <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_power</field>
                                  <block type="math_number" id="z?#{zUZoS8Xc#0n6,d;f">
                                  <block type="update" id="lPB55x#gx^-@9?XlA:sI">
                                    <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                                      <block type="text" id=".Ztm5r2#v-yKjk5ic?*=">
                                        <field name="TEXT">frc;0</field>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_compare" id="lFc0Dt[erzS#?*9m$Gs(">
                              <block type="math_number" id="1-jcVD)^v`~FDO9P(`uD">
                                <field name="NUM">-9700</field>
                              <block type="get_value" id="M/.p;7R?aRg-k*Y7%DeG">
                        <statement name="DO1">
                          <block type="controls_if" id="voFOXP[5qijJD_Gd|CKY">
                              <block type="logic_compare" id="(:]4!n||+S#e5^CB,NKb">
                                  <block type="math_number" id="(20q$Yw~nD+_sm(=roKF">
                                    <field name="NUM">14</field>
                                  <block type="get_value" id="b}@IzyQW.Eqw_{3;C$-m">
                              <block type="update" id="-/*2ZkD(0bg!SVkw|p9j">
                                  <block type="math_number" id="4mf+w8|dl_O0vEz~(0-i">
                                  <block type="update" id="9pw]QUM+#xC:E*hf}wtG">
                                      <block type="text" id="d8;a!I34q$|fO+Eoq){V">
                        <value name="IF2">
                          <block type="logic_compare" id="%kVT5F^C~A4`SaV0(!1|">
                              <block type="math_number" id="NkY,0Hu|rI^~qiAh14LO">
                                <field name="NUM">-8300</field>
                              <block type="get_value" id="U;.D5yAmCi0j^ZXw^4T@">
                        <statement name="DO2">
                          <block type="controls_if" id="PX%mkBufZ3p%BKK{_-`{">
                              <block type="logic_compare" id="%)sw95037rf=T23ds,QB">
                                  <block type="math_number" id="#G4-S^gKVI`[Tx)ZW^0p">
                                    <field name="NUM">12</field>
                                  <block type="get_value" id="`~o.{;rr/ixUw,Y{HJM@">
                              <block type="update" id="duFC]#$DhGEt_Gl?}@m]">
                                  <block type="math_number" id="xy?ElpZB%P6IGkkEHkkD">
                                  <block type="update" id="W$pgC,-c!Wue?wf:K4oq">
                                      <block type="text" id="996E=7etPOU+|p+hA7cA">
                        <value name="IF3">
                          <block type="logic_compare" id="ys`0.^2jSxZ*=JlZe@3(">
                              <block type="math_number" id="2@HDCKb{.p`7:Q;z=R!U">
                                <field name="NUM">-6900</field>
                              <block type="get_value" id=";HMOdIs6yqeJAky#8_*w">
                        <statement name="DO3">
                          <block type="controls_if" id="?;b2NX9MotHOvX:ZWlxw">
                              <block type="logic_compare" id="f:#4LU/k_g}I/D4wz4Hi">
                                  <block type="math_number" id="v)tlc1tgctdw_|A8SdMv">
                                    <field name="NUM">10</field>
                                  <block type="get_value" id="AFI_(]8!=]7ah~aL0n1H">
                              <block type="update" id="T7y|u!v-x3N/:_)9vmoA">
                                  <block type="math_number" id="]IJS/6Y.{`rpi)1/QiQE">
                                  <block type="update" id="LHV];txC;wm~bzSi5G|L">
                                      <block type="text" id="cY4)47PzF_8YFIW**FN6">
                        <value name="IF4">
                          <block type="logic_compare" id="9oDDifoGa:x8ydabNrmN">
                            <field name="OP">GT</field>
                              <block type="math_number" id="fT[FFamnz%+XVjmC[2V)">
                                <field name="NUM">-4100</field>
                              <block type="get_value" id="CiVLqdWl0lV3c|`1q=],">
                        <statement name="DO4">
                          <block type="controls_if" id="5W`0S^!QK-3WlI;?FoX4">
                              <block type="logic_operation" id="AIsyWmQ)uA#=g4WnHcn`">
                                <field name="OP">AND</field>
                                  <block type="logic_compare" id="Y7O]^!-@xtcOA~k}GJ(R">
                                      <block type="math_number" id="?(Wt=gR_xI2zlk)M]%9!">
                                        <field name="NUM">6</field>
                                      <block type="get_value" id="Ru$(aZP.pT{yRtIu`n+F">
                                  <block type="logic_compare" id="Tzp$9ht,g]zQBH4i${[)">
                                      <block type="text" id=",#yVKehj)C1Hs@MH:n1c">
                                      <block type="get_value" id="o-FMmY;.d.PnU|U{Q[1B">
                              <block type="update" id="Pq4D;`-+~59WItT;R2Hu">
                                  <block type="math_number" id="QG4v;AI=eRz9-*Pp{!@D">
                                  <block type="update" id="t-ehj(=?=~t29v+YZ$?w">
                                      <block type="text" id="_/~G~5kCfCsl2hT;,y[a">
                        <statement name="ELSE">
                          <block type="controls_if" id="0~%Q9}4p*x{{fmmzk{h+">
                              <block type="logic_compare" id="MU4F,SOLWXAV;;L^|kOR">
                                  <block type="text" id="mj{z|;#HBW:2Rz;kjmA+">
                                    <field name="TEXT">frc;1</field>
                                  <block type="get_value" id="@^^G[^DU7NX]3-M0H7j7">
                              <block type="update" id="(T(ocBtXi|gHGA8W@q;U">
                                  <block type="text" id="Rx:+[nc`je/J?jUq`C}F">
                      <block type="update" id="YJ%/3pqUq-5veO8oKbg_">
                          <block type="text" id="CoDnq6X;O!2t1Sag0%N*">
            Freundliche Grüsse,
            Tim
            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              @tim2zg
              Danke für die Unterstützung - ich werde es gleich mal austesten.
              Warum hast Du den ersten Bezugswert von "Grid Power" auf "Wattpilot Time Stamp" gewechselt?
              Ach ja ich habe auch auf Version 3.0 gewechselt - läuft soweit.
              Gruss
              Olli
                @c1olli
                Schnellere Updates
                  @tim2zg
                  ich habe den Adapter und das Script nun einige Zeit getestet und es läuft soweit recht gut.
                  Aber der Wattpilot Adapter schläft alle paar Tage mal wieder ein, Wenn ich ihn neu starte läuft es wieder eine Weile. Kann man da nochmal nachhaken? Vielleicht den Adapter einmal täglich neu starten?
                  T H 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @c1olli
                    Schaue in den nächsten Tagen rein.
                      hinti @c1olli last edited by
                      @c1olli
                      Bei mir läuft er Adapter auch nur ca. 1 Tag. Kann kommen keine Werte mehr.
                        @c1olli
                        Hallo! Ich habe gestern noch die aktuelle Version 3.0.2 installiert. Doch leider sind die Ausfälle noch viel häufiger geworden. Jetzt läuft der Adapter nur noch ein paar Minuten, und obwohl bei den Instanzen der Wattpilot auf grün ist kommen keine Werte.
                          c1olli @hinti last edited by c1olli
                          @hinti
                          Der Entwickler ist @tim2zg.
                          Ich habe gerade die neue Version installiert, mal sehen wie sie bei mir läuft.
                          Bei Problemen vielleicht mal wieder eine vorige Version installieren.
                          Hast Du Node 16 installiert?
                            @c1olli said in Fronius Wattpilot Test 3.0.x:
                            Sorry, da hab ich mich vertan.
                            Ja, ich hab nodejs 16 installiert
                              Die Version 3.2.0 funktionierte bei mir auch nur einmalig direkt nach der Installation. Danach wurde nichts mehr aktualisiert und beim Anstecken des Fahrzeuges hat sich nichts getan.
                              Ein Downgrade auf 3.1.0 brachte die Funktionen wieder zurück.
                              H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                @c1olli
                                Die 3.1.0 ist bei mir jetzt 4 Stunden gelaufen. Jetzt hab ich die 3.0.0 drauf. Mal sehen wie lange diese funktioniert.
                                Könnte es auch Distributionsabhängig sein? Bei mir läuft iobroker auf ubuntu-22.04 im Container auf einem Proxmox-Server. Werde es auch auf anderen Distris versuchen.
                                  @hinti
                                  Bei mir läuft das Ganze über einen Raspberry Pi - inwiefern sich die verschiedenen Softwareversionen auswirken weiß ich nicht.
                                    @c1olli
                                    @hinti
                                    Sorry, hatte die letzte Zeit kaum Zeit.
                                    Wir sind jetzt zu Zweit am Entwikeln wie man in Guthub sieht.
                                    So weit sind wir bereits gekommen; einige Router usw… (Unteranderem auch Fritz Box) besitzen einen Schlafrhythmus, dass sorgt für die Websocket abrisse. Wir sind dabei einen Automatischen reconnect einzubauen der dafür sorgen sollte, dass sich der Adapter wieder verbindet.
                                    Freundliche Grüsse,
                                    Tim
                                    C H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @tim2zg
                                      Kein Thema, deswegen ist es ja in der Entwicklung. Ich habe übrigens eine FritzBox 7580 .
                                        tim2zg Developer @c1olli last edited by tim2zg
                                        @c1olli
                                        @hinti
                                        Ich habe den Adapter nochmals überarbeitet und die Bugs gefixt, von denen ich weiss. Er sollte nun detailliertere Fehlermeldungen geben und der Adapterstatus wird auch aktualisiert. Zudem versucht der Adapter nun, wenn die Verbindung abgebrochen ist, alle 2.5 Minuten sich erneut zu verbinden.
                                        Freundliche Grüsse,
                                        Tim
                                        H C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          hinti @tim2zg last edited by hinti
                                          @tim2zg
                                          Danke Tim für deine / eure großartige Arbeit.👍
                                          Ich benutze ein Huawei Glasfaser-Modem.
                                          Ich hab den aktuellen Adapter grad installiert und werde gleich testen.
                                          Lg. Gerhard
                                            @tim2zg
                                            Adapter installiert. Das hat soweit gut geklappt. Rest wird sich zeigen.
                                            Die automatische Ladung mit dem Script funktioniert auch wunderbar. Einmal freigeschaltet lädt das Auto mit dem PV Überschuß, bis die 80% erreicht sind.
                                            181
                                            32401
