    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Datenaufzeichnung Retention InfluxDB 2.0
    • mickym
      mickym Most Active @SpacerX last edited by
      @spacerx Nun eigentlich sollte man es mit Konsolidierungstasks in andere buckets wegschreiben - so verstehe ich das Konzept der influxdb. Deshalb den iobroker mit der kürzesten Aufbewahrungszeit und dann je nachdem wie man konsolidieren will in weitere Buckets. Der iobroker schreibt ja nur in der Instanz - man ruft die Daten dort ja in der Regel nicht ab.
      F B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        ftd @mickym last edited by
        @mickym Genauso und nicht anders 👍
        @SpacerX Guckst du bei Downsampling-Doku... https://www.influxdata.com/blog/downsampling-influxdb-v2-0/
        Eine Instanz, in welche ioBroker alle Daten schreib.... mit meinetwegen 90 oder 180 Tagen RP. Dann in der InfluxGUI ein "Downsampling-Bucket" anlegen mit einer längeren RP, als das Bucket, wo ioBroker die Daten reinschreibt. Und dann ein paar Tasks anlegen, welche weekly oder monthly oder was auch immer laufen, welche die Daten aus dem ioBroker-Bucket in das Downsampling-Bucket schiebt.
        Beispiel: Du hast einen Temperatursensor, welche alle 30s Daten aufzeichnet. Dich interessiert aber nicht, welchen Wert dieser Sensor vor 80 Tagen um 14:53 Uhr hatte. Du möchtest wissen, wie die Durchschnittstemperatur in dieser Woche war. D.h. du schreibst dir einen Task, welcher lediglich den Durchschnittswert pro Woche speichert.
          SpacerX @ftd last edited by SpacerX
          @ftd Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
          Ich mach mal mein Verständnis an einem konkreten Beispiel fest.:
          Ich logge fröhlich meinen Zählerstand in das eine Bucket mit 90 Days.
          Erstelle ein weiteres Bucket "Stromverbrauch"
          Da mich zum Beispiel 2 Jahre später noch der wöchentliche Verbrauch in der KW 22 von vor 2 Jahren interessieren könnte, lasse ich zum 1ten des Folgemonats nur die Zählerstände der Wochen des Monats in das Bucket "Stromverbrauch" schreiben. Oder vielleicht doch schon Differenz errechnen?
          Wie könnte so ein Task in Code aussehen? Ich nehme mal an da ich Flux nutze dann auch in Flux.
          Weitere Annahme, irgend ein Kopie Befehl 😉
          • mickym
            mickym Most Active last edited by mickym
            @spacerx sagte in Datenaufzeichnung Retention InfluxDB 2.0:
            Schau Dir mal - da gibts Beispiele:
            https://awesome.influxdata.com/docs/part-3/tasks/?utm_source=influx&utm_medium=referral&utm_campaign=2022_training_influxdb-university_global&utm_content=101-influxdb-essentials#a-downsampling-task
            Das sind Downsampling Tasks - man kann in der ui ein Task erstellen - ich mache in den University ein paar von diesen Online Kurse. Im Prinzip machst Du mit aggregate Windows - konsolidierte Tabellen die Du dann in das nächste Bucket schreibst. In dem Beispiel wird über eine Minute der Mittelwert gebildet - geht natürlich auch über 1 Stunde oder 1 Tag etc.. Schlüssel ist die aggregateWindow Funktion.
            • mickym
              mickym Most Active @SpacerX last edited by mickym
              Mit last kann man den letzten Zählerstand als aggregierten Zustand des jeweiligen Zeitfensters verwenden. Man kann sicher auch die Differenz aber da bin ich noch nicht so weit - ich lerne noch.
                SpacerX @mickym last edited by
                @mickym ich bin schon fleißig am einlesen und Probiere das einfach mal aus.
                Für mein Beispiel würde ja täglich voll ausreichen.
                option task = {name: "Downsampling Stromzaehler", every: 1h}
                  data = from(bucket: "ioBroker")
                  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Vb_Stromzaehler")
                  |> filter(fn: (r) => r["from"] == "system.adapter.javascript.0")
                  data
                  |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_start")
                  |> difference()
                  |> map(fn: (r) => ({r with _value: r._value / 1000.0}))
                  |> to(bucket: "Stromverbrauch", org: "RBE")
                Das würde jetzt immer den letzten Wert zur vollen Stunde in das neue Bucket schreiben. Richtig?
                Würde es hier Sinn machen das:
                import "timezone" // import wegen der Berechnung um 02:00:00
                option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                mit einzufügen? Bei der aggregieren und difference macht das schon was aus.
                • mickym
                  Alle Tage - für alle Stunden müsstest es
                  aggregateWindow(every: 1h ..
                  heißen
                  • mickym
                    Der nimmt aber local Timezone - aber abgespeichert werden alle Zeiten glaub in UTC.
                      SpacerX @mickym last edited by SpacerX
                      @mickym Das eigentliche Downsampling bekomme ich hin, nur Stimmen die Daten dann einfach nicht mehr. Schuld daran ist das ganze geranze mit den Timezone bezogenen Berechnungen.
                      Ich hab das jetzt gefühlte 50 mal in allen Varianten durchexerziert.
                      Ich mache das aggregieren auf den Tag in Zeitzohne Berlin dann Stimmen die Werte.
                      Lasse ich das nun Downsampeln werden die Werte nicht in Timezone Berlin berechnet sondern +3 Stunde versetzt.
                      Korrigiere ich das beim anzeigenden Query mit Timezone Berlin komme ich auf +1 Stunde raus.
                      Ich raffe das nicht wie intern gerechnet wird.
                      Wo kann man die Local Timezone in InfluxDB sehen einstellen? Vielleicht auch die Timezone einstellen?
                        ftd @SpacerX last edited by
                        @spacerx By default, Flux uses the UTC time zone.
                        Mach doch einfach noch ein
                        option location = timezone.fixed(offset: -1h)
                        dahinter?!
                          @ftd Der Vollständigkeit halber noch der Erfolg bringende Task.
                          import "timezone"
                          option task = {name: "Downsampling Vb_Stromzaehler", cron: "1 0 * * *"}
                          data =
                                  |> range(start: -task.every)
                          data
                              |> toInt()
                              // in Wh ohne Komma
                              |> set(key: "_measurement", value: "Hauptzaehler")
                              // Use the to() function to validate that the results look correct. This is optional.
                          und noch der Query hinterher, für monatlich übers Jahr.
                          from(bucket: "Stromverbrauch")
                            |> range(start: -1y, stop: now())
                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Hauptzaehler")
                            |> aggregateWindow(every: 1mo , fn: last)
                            |> difference()
                          Ich habe nun aber auch etwa 10 Messstellen und nach 3-4 andere Measurements die ich etwas länger behalten möchte. das wird Fleißarbeit.
                            SpacerX last edited by SpacerX
                            Ich schiebe noch paar Überlegungen nach:
                            • Downsampling um 00:15 Uhr Nachts. Einmal am Tag reicht denke ich die aktuellen Daten für die Visu bekomme ich ja aus dem Quellbucket.
                            • Gleich auch die Spalten "ack", "q", "from" mit entfernen. Ich glaube nicht das man die jemals wieder braucht.
                            import "timezone"
                            option task = {name: "Downsampling Vb_Stromzaehler", cron: "15 0 * * *"}
                            data =
                                    |> range(start: -2mo, stop: now())
                                    // Spalten "_start", "_stop", "ack", "from", "q", ausschliessen
                                    |> drop(columns: ["ack", "q", "from"])
                            data
                                // In Wh ohne Komma
                                |> toInt()
                            Wichtig ist das der drop Befehl in dem oberen data Block steht, ansonsten wird ein Fehler angemeckert.
                            Die beste und korrekte Darstellung in Grafana ergibt sich mit:
                              |> aggregateWindow(every: 1mo , fn: last,  timeSrc: "_start") // ,createEmpty: false )
                              |> difference()
                            Die Anpassung der X-Bezeichnung mit Override
                            Vieleicht sucht das ja mal jemand und kann es hier finden.😊
                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                              bommel_030 @SpacerX last edited by
                              @spacerx
                              Ans Downsampling hab ich mich noch nicht rangetraut, das hebe ich mir für den Urlaub auf 😉
                              Danke aber schonmal für die Grafana-Darstellung, läuft einwandfrei.
                              Hast du dir zufällig mal Gedanken darüber gemacht den Verbrauch des Vorjahres in der selben Darstellung mit aufzunehmen? Also 12 Balken aus dem Vorjahr im Hintergrund und das aktuelle davor?
                                SpacerX @bommel_030 last edited by SpacerX
                                @bommel_030 Dahinter wird schwierig. Daneben sollte gehen.
                                  bz7i last edited by
                                  @SpacerX: Danke für den super Tipp. Inzwischen hab ich mich etwas in Flux eingearbeitet 🙂
                                  Da ich auch Probleme mit nicht passenden Werten hatte, kann Ich ja mal zeigen wie Ich es gelöst hab.
                                  fn: last bringt folgendes Problem. Der Stromverbrauch wird nicht von 0:00 - 0:00Uhr berechnet. Sondern mit dem Wert zuvor. Der letzte also. z.B. 23:00 - 23:00Uhr. Finde Ich nicht ganz so schön. Deshalb hab ich fn: first verwendet.
                                  Damit passten die Zeiten aber nicht mehr. Das hab ich folgt gelöst:
                                   |> map(fn: (r) => ({r with _time: date.add(d: -1h, to: r._time)}))
                                  mit d: -1h, hab ich den Zeitstempel um eine Stunde verschoben.
                                  Mein kompletter Code um auf Stundenbasis zu Downsampeln sieht wie folgt aus :
                                  import "date"
                                  option task = {name: "Stromverbrauch", every: 1h}
                                  data =
                                          |> range(start: -24h, stop: 1h)
                                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "javascript.0.Info.StromZaehler.Zaehlerstand_Min")
                                          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                  data
                                      |> aggregateWindow(every: 1h, fn: first, createEmpty: false)
                                      |> difference(nonNegative: true, columns: ["_value"])
                                      |> toInt()
                                      |> map(fn: (r) => ({r with _value: r._value / 10}))
                                      |> set(key: "_Interval", value: "1h")
                                      |> to(bucket: "Energie", org: "inFluxDB", tagColumns: ["_Interval"])
                                  Hoffe ich konnte damit helfen....
                                    cainam last edited by cainam
                                    kleine Frage meinerseits. Könnte man so einen Task nicht auch in das gleiche Bucket zurückschreiben.
                                    Dh wenn ich zB Daten die älter als 90Tage filtere und diese aggregiere (zB Tagesdurchschnitt) und diese dann wieder ins gleiche Bucket schreibe...
                                    habe ich dann nicht von ganz alten daten bis heute -90Tage ein Tagesdurchschnitt und -89 Tage bis heute die Minutenaufzeichnung?
                                    evt müsste man ein zwischenspeichern machen?
                                    option task = {
                                      every: 24h,
                                      offset: 0h
                                    from(bucket: "iobroker")
                                      |> range(start: -2y, stop: -90d)
                                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Aussentemperatur")
                                      |> aggregateWindow(every: 1d, fn: mean, createEmpty: true)
                                      |> to(bucket: "temporary_bucket")
                                      |> drop()
                                    from(bucket: "temporary_bucket")
                                      |> to(bucket: "iobroker")
                                    jrgendwie so, jedoch geht das oben so nicht beim versucht
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @cainam last edited by Marc Berg
                                      @cainam
                                      Du kannst die Daten natürlich in das gleiche Bucket schreiben, das Problem (dass du ja offensichtlich schon gefunden hast) besteht im Löschen der Daten. Das geht meines Wissens aus einem Task heraus nicht, sondern nur per API oder CLI. Theoretisch könnte man das Löschen über einen Cronjob durchführen und die Aggregate Funktionen inkl. Schreiben über ein temporäres Bucket per Task und das Ganze zeitlich synchronisieren ... Schwierig ...
                                      Ich glaube, für diese Anforderung sind die Tasks raus. Stattdessen würde ich das ganze über ein Bash-Skript lösen.
                                        Bist du sicher geht das mit drop nicht?
                                        Es wäre even einfach die Daten so zu reduzieren anstatt alles neue buckets zu machen… auch vergessen Risiko ist massiv tiefer
                                        • Marc Berg
                                          @cainam sagte in Datenaufzeichnung Retention InfluxDB 2.0:
                                          Ja.
                                            bitwicht @mickym last edited by bitwicht
                                            @mickym
                                            Re: Datenaufzeichnung Retention InfluxDB 2.0
                                            Dazu hätte ich noch eine Frage.
                                            Das Bucket "iobroker" stelle ich auf 180 Tage.
                                            Das Bucket "iobroker-downsampling" stelle ich auf 5 Jahre.
                                            Ich schreibe jetzt monatlich den Wasserverbrauch weg.
                                            Wenn ich nun mit Grafana eine Auswertung über 3 Jahre machen, müsste ein Teil der Daten aus dem iobroker Bucket und der andere Teil aus dem iobroker-downsampling Bucket kommen.
                                            Wäre das so der richtige Aufbau?
                                            Würde ich das dann so umbauen müssen:
                                            from(bucket: "iobroker" & "iobroker-downsampling")
                                              |> range(start: -12mo)
                                              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Wasserzaehler-CAM-Haus")
                                              |> difference()
                                              |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, createEmpty: false, timeSrc: "_start")
                                              |> keep(columns: ["_value", "_time"])
                                            5627
