    4. Kaufempfehlung Wifi Kamera
    • 0
      0018 last edited by
      Interessant hier mitzulesen, habe exakt das gleiche Problem mit der FI9851P gehabt. Gleiche Vorgehensweise mit der Aktivierung des Streams usw nach FAQ, ohne Erfolg.
      Mal sehen ob es bei dir noch klappt. Bin mir ziemlich sicher das es am Firmwarestand liegt und das Foscam das irgendwann abgeschaltet hat, ein Downgrade hat bei meiner allerdings nie geklappt, daher habe ich die Cam auch schnell wieder zurückgeschickt.
        TOBO last edited by
        Soeben auch am Touchscreen getestet. (RasPI mit Touch). Dort in den Browser einegeben und es geht auch.
        Öffne ich die Vis, sehe ich aber nur einen leeren Rahmen.
          Marcolotti last edited by
          Was nutzt du denn für einen Browser?
            TOBO last edited by
            Auf dem Raspi ist der Standardbrowser. Ist wohl Chromium
            Auf dem PC habe ich es mit Firefox und IE vergeblich versucht.
            Auf dem Smartphone ist Firefox für Android.
            Wie geschrieben. Direkteingabe der Adresse in den Chromium Browser auf dem RaspI geht und ich sehe den Stream. Öffne ich die Vis, sehe ich nur den Rahmen.
            • kmxak
              Poe hd ir. Ich hab die instar hd 5907 im Einsatz
              Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                Setz doch mal spaßenshalber das Interval auf 10000 oder so. Ein Bild muss doch kommen.
                  TOBO last edited by
                  Am Raspi und Handy geht es jetzt. Ich sehe in der Vis den Stream.
                  Fehler war das fehlende http:// am Anfang der Adresse.
                  Im PC Browser sehe ich aber weiterhin nix. Ich denke mal das ist ein Browser Problem, da alle NAPI Funktionen abgeschaltet wurden.
                    TOBO last edited by
                    Scheinbar gibt es gar keinen PC Browser mehr, der das unterstützt. Habe Firefox, Chrome, IE und Safari getestet. Alle zeigen es nicht an.
                    Ich glaube es wird für die Entwickler Zeit ein Widget für RTSB zu basteln 🙂
                    Jemand eine Empfehlung ?
                      Bei mir wird es in Chrome, Firefox und IE angezeigt. 😉
                      JA, es wäre wirklich hilfreich mal einen ONVIF Adapter zu erstellen inkl. Widget & Plugin für die VIS-APP.
                      Gruß Marco
                        TOBO last edited by
                        @Marcolotti:
                        Bei mir wird es in Chrome, Firefox und IE angezeigt. 😉 `
                        Nun, welche Versionen davon hast Du und falls es wie bei mir Firefox 54 ist, würde ich sehr gern wissen wie das geht.
                        Gruss.
                        ToBo
                          Firefox 54.0.1
                          Chrome 59.0.3071.115
                          Explorer 11.1358
                          Reden wir hier vom MJPGStream?
                          Gruß Marco
                            TOBO last edited by
                            Beides. Vis und Stream. In der Vis sehe ich nur den Rahmen und beim direkte Aufruf des Streams im Browser kommt gar nichts.
                            Wie schon geschrieben. Am Raspberry mit Chromium Browser sehe ich den Stream direkt und in der Vis. Sowie am Smartphone mit Firefox Android.
                              Also, ich habe in jedem Browser in der Favoritenleiste schon seit jeher diesen Link zum MJPGStream, weil ich da ruckzuck schauen kann, wer gerade draußen ist. Das sollte auf dem PC mit jedem Browser funktionieren. Ich glaube, da ist was faul an deinem Link bzw. an deinem System.
                                TOBO last edited by
                                Ich teste es mal mit anderen PC's. Wenn, kann es nur daran liegen.
                                  Sind im Benutzernamen oder Passwort sonderzeichen ala ! # ö ä ü & etc bei dir?
                                    TOBO last edited by
                                    Yes Sir. Ein "!"
                                    Habe es aber gerade entfernt. Keine Verbesserung.
                                    • a200
                                      a200 last edited by
                                      @TOBO:
                                      Bei mir ist alles zu. Rein geht gar nix und alles was nicht raus soll ist auf der Blacklist des Routers. Ich brauch das nur um zu sehen wer vor der Tür steht. Bei mir ist fast immer jemand im Haus und im extremen Notfall gibts noch Unterstützung von 9mm Para, oder .308 Win 😉
                                      Gruß.
                                      ToBo `
                                      Hört sich interessant an. Welchen Router hast du? Wie kann ich den ausgehenden Traffic einer Cam komplett sperren? Habe eine fritzbox aber eine Blacklist ist mir noch nicht untergekommen. Wie kann ich sicher sein, dass eine Cam keine Löcher von Ihnen bohrt? Über Hinweise würde ich mich sehr freuen.
                                      a200.
                                        TOBO last edited by
                                        Ich habe eine FritzBox 7490.
                                        Heimnetzübersicht –> Netzwerkverbindungen --> Dort Deine Cam suchen und Rechts auf den Stift klicken. Dann siehst Du dieses Fenster.
                                          RandyAndy last edited by
                                          ich persönlich verwende eine Hikvision.
                                          Sowohl Verarbeitung als auch die Qualität des Bildes sind hervorragend (Ich würde sagen das kommt schon an Profi-Qualität ran und steht einer Samsung oder Sony Profi-Lösung in nichts nach).
                                          Im VIS habe ich die Kamera als Bild eingebunden und es geht sowohl unter Android als auch auf dem PC (Update-intervalle habe ich auch 10 sek. eingestellt, aber auch 2 oder 5 sind prinzipiell ok). Für die Reine Beobachtung ist das mehr als ausreichend. Ich verwende das sogar über einen VPN Tunnel für ein örtlich entfernetes Objekt und bis jetzt ist alles bestens und sehr stabil.
                                          Das "Vorschaubild" habe ich als Sub-Stream eingebunden (mit geringerer Qualität). Sobald ich auf das Bild Klicke öffnet sich ein View mit dem Mainstram (auch als Bild) in voller Auflösung (> Full HD)
                                          Ein RTSP Widget wäre zwar schön, aber für mich ist die Image-Lösung eingentlich die bessere Variante, da nicht soviel Datentraffic anfällt.
                                          Andreas
                                            TOBO last edited by
                                            Ich habe nun 3 Stück der Foscam's FI9805W im Einsatz und bin eigentlich zufrieden. Nach anfänglichen Problemen habe ich sie alle zum laufen bekommen. Sie hatten zum Beispiel alle bei Auslieferung die Firmware Version 2.x.1.119 und damit geht es NICHT. Für diese Firmware gibt es aber einen Patch. Dann geht es. Nun gibt es eine neue Firmware 2.x.1.120. Die habe ich versucht und es ging auch nicht. Also Downgrade auf die alte.
                                            Wichtig, Firmware hochladen geht nur mit dem Internet Explorer.
                                            Gruss.
                                            ToBo
                                            74
                                            22959
