    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @guergen last edited by
      @guergen expertenmodus an?
        guergen @crunchip last edited by
        @crunchip ja
          ManfredHi last edited by
          Hallo.
          Wenn ich mit 1. Oktober im SA den Einspeisetarif ändere, gelten dann die Änderungen für alles ab 1. Oktober und bleiben die bestehenden Einträge unverändert oder wird alles neu berechnet?
          • Chaot
            Chaot @ManfredHi last edited by
            @manfredh-1 Es wird ab dem 1.10 mit dem neuen Tarif gerechnet. Davor bleibt unverändert.
              ManfredHi last edited by ManfredHi
              Hallo, mir ist gerade aufgefallen, weil ich in einem Script auf den Zählerstand des Vortages zugreifen wollte, dass bei sämtlichen SA-Einträgen in den metaReadings, nirgends die Einträge für 01_previousDay, 02_previousWeek usw. ausgefüllt sind.
              Nur bei currentWeek und previousWeek an den einzelnen Wochentagen sind diese vorhanden.
              Habe ich hier etwas falsch eingestellt ?
              a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • a200
                a200 @ManfredHi last edited by
                @manfredh-1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                Eher nicht. Ist bei mir auch leer.
                  ManfredHi @a200 last edited by ManfredHi
                  @a200 said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  Ok, das ist natürlich blöd, weil ich über ein Script auf den Zählerstand vom Vortrag zugreifen muss.
                  Macht es in SA ein Problem, wenn ich mit einem Script um Mitternacht diesen Wert automatisch befülle oder kommt da in SA dann irgendwas durcheinander ? Bzw. wird das wenn die INstanz neu gestartet wird dann wieder gelöscht ?
                    DoubleD last edited by DoubleD
                    hat sich erledigt...
                      crunchip Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by
                      sind ja dann vergangene Werte, was du da rein schreibst stört den Adapter nicht, weil da nicht mehr gerechnet wird und eh nicht befüllt wird. Allerdings ist der DP im default Zustand nicht beschreibbar.
                      Wenn du doch eh per Script etwas machen möchtest, dann bau es doch gleich so ein, das du dir die Differenz oder den Wert im script errechnest.
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan last edited by
                        Kurze Frage - Ich habe einen Shelly2.5, der immer wieder seine Uptime resettet und ich vermute mal dabei einen kompletten Neustart hinlegt.
                        Dieser Shelly wird von SA in der folgenden Konfiguration getrackt. Nach jedem Neustart des Shelly stehen alle Werte wieder auf Null. Gibt es dazu irgend eine Verhinderungsstrategie?
                          crunchip Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                          @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          das zurücksetzen des shelly kannste nicht verhindern, das ist so gewollt, damit der Speicher geschont wird
                          das ekennen im Adapter ist ja eingebaut und hast aktiv, versuchs mal mit nem kleineren Schwellenwert, z.b. 0.001
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @crunchip last edited by JB_Sullivan
                            @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            Was meinst du bei Schwelle? Da kann man nur 0 oder >0 einstellen. Oder meinst du bei den Startwerten?
                              @jb_sullivan manuell rein schreiben, nicht über die Pfeiltasten
                              • JB_Sullivan
                                @crunchip Beim Manuell rein schreiben ist wohl ein kleiner Bug drin. Wenn da eine 1 drin steht und willst diese löschen um die 0,001 reinzuschreiben, passiert das hier.
                                Wenn man aber eine 0 drin stehen hat und ab der 0 mit ,001 weiter screibt, dann geht es.
                                  ja ist bekannt
                                    ManfredHi @Chaot last edited by ManfredHi
                                    @chaot said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    Stimmt nicht ganz:
                                    SA rechnet zwar nun mit 1.10. mit dem neuen Tarif, allerding die Jahressummen (CurrentYear) stimmen nun nicht mehr, da hier der gesamte Wert mit dem neuen Tarif gerechnet wird. Das verfälscht nun das gesamte Ergebnis.
                                    Bis 30.9. um 23.59 Uhr hatte ich einen Betrag von 173 Euro drinnen stehen, nach Anpassung des Wertes nach 0 Uhr sinds nun um 120 Euro mehr.
                                    Der Betrag ist nun falsch in "ErningsCumulative" sowie in "05_CurrentYear".
                                    Da ich für weitere Berechnungen und Ausgaben auf CurrentYear zugreife wird das alles völlig verfälscht. 😕 😕 😕
                                    Da sich der Einspeisetarif der OeMAG in Österreich alle 3 Monate ändert, kommt ein kompletter Durcheinander heraus.
                                    • Chaot
                                      @manfredh-1 Dann mach mal ein Issue bei Github auf. Bei den Kosten, also beim Bezug wird das richtig gerechnet. Scheinbar ist da irgendwas falsch.
                                        Beim Bezug kann ich es nicht sagen, da ich hier keine Änderung mit 1. Oktober vornehmen musste.
                                        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/issues/625
                                        ManfredHi created this issue in DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix
                                        open Falsche Berechnung bei Änderung des Tarifs #625
                                        • Chaot
                                          @manfredh-1 Ich hatte heuer schon zwei "Anpassungen" beim Bezug. Von daher war ich mir eigentlich sicher das es beim Ertrag auch so sein sollte.
                                          • O
                                            Opa75+ @Chaot last edited by
                                            @chaot d2c821ae-3aee-4e17-9ac1-18f43fb713dc-image.png Ich hoffe ich bin da richtig.
                                            Im Forum und mit Google komme ich nicht weiter, habe folgendes Problem.
                                            Vor ca. 3 Wochen bemerkte ich, dass der Adapter keine Werte mehr aktualisiert. => Adapter gelöscht und neu installiert. => Nun ist der Objekteordner leer. Keinerlei Informationen oder Daten mehr!
                                            Gerade nochmals neu installiert => keine Daten vorhanden.
                                            Muss ich irgendwo noch etwas zusätzlich aktivieren?
                                            Admin 6.2.22
                                            Sourceanalytix 0.4.14
                                            Node.js 11.17.1
                                            NPM 8.15.0
                                            Ich bedanke mich im Voraus für eure Unterstützung.
                                            2302
                                            1158840
