    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • nukleuz
      nukleuz last edited by
      Hier geht es ja ordentlich voran 😎
      Werde am Wochenende mit testen!
      Greets
        Kopterframe last edited by
        Servus in die Runde,
        habe den Adapter mit dem angegebenen Link installiert. Leider kann ich ihn in den Instanzen nicht finden.
        In den Objekten habe ich genau einen Datenpunkt.
        brauch mal eine Hilfestellung.
        vielen Dank
        W da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Wolfi @Kopterframe last edited by
          @kopterframe
          gehe auf das Installierte Adapter dann hinten auf das + Instanz hinzufügen
          Gruss
          • da_Woody
            da_Woody @Kopterframe last edited by
            @kopterframe wenn du über github installiert, musst du selber die instanzen anlegen.
            • Gerke Eckhoff
              Gerke Eckhoff last edited by
              ich habe auch mal gewagt den Adapter zu installieren. Mal schauen ob es das ist was ich suche. Ich habe eine RLC-410W. Ich bekomme auch die Datenpunkte über device, info, network geliefert. Nur bei motion tut sich nichts... Bewegungserkennung ist in der Kamera selber auch aktiviert (mache das sonst eigentlich über ne Diskstation), aber da ändert sich kein Wert.... habe das Abfrageintervall mal auf 1 Sekunde gestellt....aber da tut sich nichts.
              oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • oelison
                oelison @Gerke Eckhoff last edited by
                Hallo @gerke-eckhoff, schade dass das mit motion nicht geht. Ich werde mir das mal anschauen, was da alles erwartet wird und werde ggf. den Adapter oder die Readme anpassen. Heute schaffe ich das nicht mehr. Ich werde schon mal ein Bug-Ticket anlegen. Gruß Christian
                • oelison
                  oelison last edited by
                  https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/12
                  Bug Ticket angelegt.
                  oelison created this issue in aendue/ioBroker.reolink
                  closed RLC-410W Movement detection not working. #12
                    Kopterframe @Wolfi last edited by
                    @wolfi ; @da_Woody , vielen Dank
                    • oelison
                      v0.0.4 is now released on github and npm.
                      Movement detection is working again.
                      Gerke Eckhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • Gerke Eckhoff
                        Gerke Eckhoff @oelison last edited by
                        @oelison Ich habe es gerade mit meiner RLC-410W getestet. Motion-Status funktioniert. Damit ich es sinnvoll auswerten kann muss ich den Abfragewert in der Instanz auf eine Sekunde setzen. Mal schauen was das für Auswirkungen hat wenn man sooft die Kamera abfragt. Aber für einfachere Überwachungen/Informationen ersetzt mir das so schonmal die Surveillance Station von Synology (und spart mir Lizenzen). Danke für die Arbeit!
                        • oelison
                          Hallo Zusammen,
                          @Gerke-Eckhoff und danke fürs testen. (auf push umstellen wäre hier natürlich klasse, weiß aber noch nicht wie)
                          Dennoch habe ich noch eine Version rausgehauen: V0.0.5
                          Ich habe das mit der Guardpos gefunden, tief in einem Forum vergraben. Bei meiner Kamera funktioniert die Umstellung (durch rücklesen getestet). Aber ich sehe keine Änderung im Verhalten der Kamera. Aber vielleicht hilft es ja trotzdem jemanden.
                          Damit sind alle Tickets erstmal zu. (das Push ticket werde ich wohl mal anlegen, auch wenn ich noch nicht weiß wie)
                          Oelsion
                          • oelison
                            api guide v7 ist jetzt zu finden. Bitte schreiben, wenn was tolles dabei ist. Hier ist auch der SetPtzGuard gut beschrieben.
                            • Wszene
                              Wszene last edited by
                              Es kann sein das Diese Frage schon gestellt wurde
                              Dann habe ich Sie leider überlesen
                              Muss die Kamera im gleichen Netzwerk sein?
                              Ich frage weil ich mir gern 2-3 Kameras in den Garten hängen möchte
                              Dort habe ich nur Mobiles Internet
                              Marcel
                              • oelison
                                oelison @Wszene last edited by
                                @wszene Du musst die Kameras über eine feste ip oder dyndns erreichen können. Sicheres Passwort und so versteht sich von selbst und nur https! sonst wird name und passwort im klartext übermittelt. Wenn das eine FritzBox im Garten ist, die die Verbindung herstellt, dann kann die auch die IP an dein Gerät senden, wo der ioBroker läuft. Da kann dann eine route oder vpn eingerichtet werden. Aber das ist dann schon etwas anspruchsvoller.
                                Wszene H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Wszene
                                  Wszene @oelison last edited by
                                  @oelison
                                  Danke das wäre dann so wie ich es machen würde
                                  Ich dachte das der Adapter vielleicht funktioniert wie die App
                                  Das so gesehen nur meine Daten eingebe und gut ist
                                  Site-to-Site VPN will ich dann eh noch aufbauen (aber erst nächstes Jahr) um die Smarten Dinge über den ioBrocker zuhause zu steuern
                                    Hansi1234 @oelison last edited by
                                    @oelison Hi, hast du schon eine Möglichkeit gefunden, den Bewegungsstatus zu ermitteln?
                                    • oelison
                                      @wszene Richtig, da das ein Adapter zur API der Kameras ist und nicht zum Backend von Reolink.
                                      • oelison
                                        oelison @Hansi1234 last edited by
                                        @hansi1234 Ist noch nicht schön, da er gepollt wird. Die Zeit lässt sich einstellen in Einstellungen im Reiter Erweitert.
                                        Und das Ergebniss ist in den Objekten unter reolink.#instanznummer.sensor.motion.
                                        Auf push umstellen ist noch in arbeit. Habe aber noch keine konkrete Idee wie.
                                          @oelison im Reddit Forum schreiben sie was von einem home assistant Adapter. Vielleicht kann der das. Und sie schreiben was von dieser GitHub Seite:
                                          link
                                          • oelison
                                            @hansi1234 Ja, das sieht so aus. Werde das mal versuchen zu verstehen. Im wesentlichen ist das wohl nur diese Datei: subscriber.js.
                                            1.0k
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448616
