    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @XBiT last edited by
      @xbit
      öh, ja, kann gut sein. Das macht alles das frontend, das hat sich verändert. (ändert sich aber nochmal 😉 )
      • Garfonso
        Garfonso Developer @David G. last edited by
        @david-g
        es gibt themes in github, die werden dann regelmäßig aktualisiert, wenn sich was ändert. Hat bei mir bisher ganz ok geklappt.
        • Garfonso
          Garfonso Developer @radicalreel last edited by
          @radicalreel
          das liegt, wie @david-g schon vermutet hat am Theme. Ich hab gerade mal geguckt, bei mir haben die button-entity-rows die richtige Hintergrundfarbe. Aber frag mich jetzt nicht, welche Variable das ist... 😉
          Ich nutze aktuell das theme:
          https://github.com/bbbenji/synthwave-hass/releases/tag/0.3.5
            Banis @Garfonso last edited by
            @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
            @banis
            ja, da war noch eine Kleinigkeit kaputt.
            Hab gerade eine neue Version auf github hoch geladen, wo jetzt auch ein Folder-Support im UI ist. Hübscher wird es nicht mehr, fürchte ich 😉 (es wird immer nur ein Ordner angezeigt, man kann mit .. rauf gehen bzw. durch auf ordner klicken runter gehen. Achja, wenn man einen Ordner löscht ist, wie zu erwarten, alles was darin ist, weg).
            Damit hab ich es jetzt geschafft die Karte zumindest rudimentär zum laufen zu bekommen, die Datei chart-card-min.js in den "cards" Ordner (das muss vermutlich so kopfkratz), dann einen Ordner "chard-card" angelegt, darein die chard.js Datei. Dann wird es zumindest vollständig geladen und ich kann ein custom:chart-card anlegen, ohne geschimpfe. 😉
            Was von den anderen Sachen noch benötigt wird, weiß ich nicht, hab ich nicht weiter probiert (bei der Initialisierung hat es die jedenfalls versucht zu laden).
            Ob das mit "in den Ordner" kopieren ausreicht, weiß ich nicht. Theoretisch müssen die Dateien dem ioBroker bekannt gemacht werden (und können z.B. bei Object-Storade in redis auch gar nicht mehr im Dateisystem liegen). Probier mal rum. 😉
            //Edit: Ruhig bei sowas im Browser die Entwiklertools im Blick haben und gucken, ob es da Fehlermeldungen, insbesondere "xyz not found" gibt.
            @Garfonso: Vielen Dank für deine Unterstützung. Ich hab das jetzt so ausprobiert wie von dir Beschrieben, also bei den Karten über das UI die Datei chart-card-min.js abgelegt und einen Ordner Namens chart-card angelegt. In dem Ordner hab ich dann die chart.js abgelegt. Hab auch schon alle restlichen js Dateien der chart-card dort abgelegt. Leider alles ohne Erfolg. Ich bekomme immer noch die Meldung : Custom Element doesen't exist chart-card.
            Mach ich noch was falsch. Was meinst du mit es wurder bei dir vollständig geladen, bzw bei der Initialisierung???
            • nukleuz
              nukleuz @Garfonso last edited by nukleuz
              @garfonso
              Danke dafür - anbei der Export von LIDL LivarnoLux RGB (HG06106C).
               "deconz.0.Lights.62": {
                 "type": "device",
                 "common": {
                   "name": "Extended color light 62",
                   "role": "light"
                 "native": {
                   "etag": "74103373355d84191dc77c1c7e7f13e4",
                   "hascolor": true,
                   "id": "62",
                   "manufacturername": "LIDL Livarno Lux",
                   "modelid": "HG06106C",
                   "swversion": null,
                   "type": "Extended color light",
                   "uniqueid": "58:8e:81:ff:fe:f1:c5:fe-01"
                 "from": "system.adapter.deconz.0",
                 "user": "system.user.admin",
                 "ts": 1664361860406,
                 "_id": "deconz.0.Lights.62",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "owner": "system.user.admin",
               "deconz.0.Lights.62.alert": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "undefined alert",
                   "type": "string",
                   "role": "state",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "states": {
                     "none": "none",
                     "select": "select",
                     "lselect": "lselect",
                     "blink": "blink"
                   "def": "none"
                 "native": {},
                 "ts": 1664361860411,
                 "_id": "deconz.0.Lights.62.alert",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "deconz.0.Lights.62.bri": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "undefined bri",
                   "type": "number",
                   "role": "level.brightness",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 255,
                   "def": 255
                 "native": {},
                 "ts": 1664361860706,
                 "_id": "deconz.0.Lights.62.bri",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "deconz.0.Lights.62.colormode": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "undefined colormode",
                   "type": "string",
                   "role": "state",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "states": {
                     "hs": "hs",
                     "xy": "xy",
                     "ct": "ct"
                 "native": {},
                 "ts": 1664361860771,
                 "_id": "deconz.0.Lights.62.colormode",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "deconz.0.Lights.62.colorspeed": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "undefined colorspeed",
                   "type": "number",
                   "role": "state",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 1,
                   "max": 255,
                   "def": 255
                 "native": {},
                 "ts": 1664361860930,
                 "_id": "deconz.0.Lights.62.colorspeed",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "deconz.0.Lights.62.ct": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "undefined ct",
                   "type": "number",
                   "role": "level.color.temperature",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 8000,
                   "def": 8000
                 "native": {},
                 "ts": 1664361860855,
                 "_id": "deconz.0.Lights.62.ct",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "deconz.0.Lights.62.effect": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "undefined effect",
                   "type": "string",
                   "role": "state",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "states": {
                     "none": "none",
                     "colorloop": "colorloop",
                     "steady": "steady",
                     "snow": "snow",
                     "rainbow": "rainbow",
                     "snake": "snake",
                     "twinkle": "twinkle",
                     "fireworks": "fireworks",
                     "flag": "flag",
                     "waves": "waves",
                     "updown": "updown",
                     "vintage": "vintage",
                     "fading": "fading",
                     "collide": "collide",
                     "strobe": "strobe",
                     "sparkles": "sparkles",
                     "carnival": "carnival",
                     "glow": "glow",
                     "sunset": "sunset",
                     "party": "party",
                     "worklight": "worklight",
                     "campfire": "campfire",
                     "romance": "romance",
                     "nightlight": "nightlight"
                 "native": {},
                 "ts": 1664361860958,
                 "_id": "deconz.0.Lights.62.effect",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "deconz.0.Lights.62.hue": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "undefined hue",
                   "type": "number",
                   "role": "level.color.hue",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "unit": "°",
                   "min": 0,
                   "max": 360,
                   "def": 360
                 "native": {},
                 "ts": 1664361861015,
                 "_id": "deconz.0.Lights.62.hue",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "deconz.0.Lights.62.level": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "undefined level",
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "unit": "%",
                   "min": 0,
                   "max": 100,
                   "def": 100
                 "native": {},
                 "ts": 1664361860619,
                 "_id": "deconz.0.Lights.62.level",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "deconz.0.Lights.62.on": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "undefined on",
                   "type": "boolean",
                   "role": "switch",
                   "read": true,
                   "write": true
                 "native": {},
                 "ts": 1664361861087,
                 "_id": "deconz.0.Lights.62.on",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "deconz.0.Lights.62.reachable": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "undefined reachable",
                   "type": "boolean",
                   "role": "indicator.reachable",
                   "read": true,
                   "write": false
                 "native": {},
                 "ts": 1664361861139,
                 "_id": "deconz.0.Lights.62.reachable",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "deconz.0.Lights.62.sat": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "undefined sat",
                   "type": "number",
                   "role": "level.color.saturation",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 255,
                   "def": 255
                 "native": {},
                 "ts": 1664361861323,
                 "_id": "deconz.0.Lights.62.sat",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "deconz.0.Lights.62.xy": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "undefined xy",
                   "type": "array",
                   "role": "color.CIE",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "def": "[0.1,0.1]"
                 "native": {},
                 "ts": 1664361861459,
                 "_id": "deconz.0.Lights.62.xy",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
              IKEA Tradfri E27 RGB Bulb
               "deconz.0.Lights.8": {
                 "type": "device",
                 "common": {
                   "name": "Kugellampe - Garten 01 (IKEA)",
                   "role": "light",
                   "enums": [
                       "_id": "enum.functions.Licht",
                       "common": {
                         "name": "Licht"
                       "native": {
                         "Name": "Licht",
                         "TypeName": "ENUM",
                         "EnumInfo": ""
                       "type": "enum"
                       "_id": "enum.rooms.Garten",
                       "common": {
                         "name": "Garten",
                         "desc": ""
                       "native": {
                         "Name": "Garten",
                         "TypeName": "ENUM",
                         "EnumInfo": ""
                       "type": "enum"
                 "native": {
                   "etag": "d6c708f892e1d441283280ca2e03f5f7",
                   "hascolor": true,
                   "id": "8",
                   "manufacturername": "IKEA of Sweden",
                   "modelid": null,
                   "swversion": null,
                   "type": "Color light",
                   "uniqueid": "00:0d:6f:ff:fe:26:78:4b-01"
                 "ts": 1627997699000,
                 "_id": "deconz.0.Lights.8",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
               "deconz.0.Lights.8.action": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Kugellampe - Garten 01 (IKEA) action",
                   "role": "argument",
                   "type": "string",
                   "read": false,
                   "write": true
                 "ts": 1628015290696,
                 "_id": "deconz.0.Lights.8.action",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "deconz.0.Lights.8.alert": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Kugellampe - Garten 01 (IKEA) alert",
                   "type": "string",
                   "role": "state",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "states": {
                     "none": "none",
                     "select": "select",
                     "blink": "blink"
                   "def": "none"
                 "native": {},
                 "ts": 1649460361037,
                 "_id": "deconz.0.Lights.8.alert",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "deconz.0.Lights.8.bri": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Kugellampe - Garten 01 (IKEA) bri",
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 255,
                   "def": 255
                 "native": {},
                 "ts": 1649460361236,
                 "_id": "deconz.0.Lights.8.bri",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "deconz.0.Lights.8.colormode": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Kugellampe - Garten 01 (IKEA) colormode",
                   "type": "string",
                   "role": "state",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "states": {
                     "hs": "hs",
                     "xy": "xy",
                     "ct": "ct"
                 "native": {},
                 "ts": 1649460361749,
                 "_id": "deconz.0.Lights.8.colormode",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "deconz.0.Lights.8.colorspeed": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Kugellampe - Garten 01 (IKEA) colorspeed",
                   "type": "number",
                   "role": "state",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 1,
                   "max": 255,
                   "def": 255
                 "native": {},
                 "ts": 1649460361962,
                 "_id": "deconz.0.Lights.8.colorspeed",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "deconz.0.Lights.8.dimdown": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Kugellampe - Garten 01 (IKEA) dimdown",
                   "role": "button",
                   "type": "boolean",
                   "read": false,
                   "write": true
                 "ts": 1628015290695,
                 "_id": "deconz.0.Lights.8.dimdown",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "deconz.0.Lights.8.dimspeed": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Kugellampe - Garten 01 (IKEA) dimspeed",
                   "type": "number",
                   "role": "level.dimspeed",
                   "min": 0,
                   "max": 254,
                   "read": false,
                   "write": true
                 "native": {},
                 "_id": "deconz.0.Lights.8.dimspeed",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "deconz.0.Lights.8.dimup": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Kugellampe - Garten 01 (IKEA) dimup",
                   "role": "button",
                   "type": "boolean",
                   "read": false,
                   "write": true
                 "_id": "deconz.0.Lights.8.dimup",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "deconz.0.Lights.8.effect": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Kugellampe - Garten 01 (IKEA) effect",
                   "type": "string",
                   "role": "state",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "states": {
                     "none": "none",
                     "steady": "steady",
                     "snow": "snow",
                     "snake": "snake",
                     "flag": "flag",
                     "waves": "waves",
                     "updown": "updown",
                     "fading": "fading",
                     "strobe": "strobe",
                     "glow": "glow",
                     "sunset": "sunset",
                     "party": "party",
                 "native": {},
                 "ts": 1649460362179,
                 "_id": "deconz.0.Lights.8.effect",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "deconz.0.Lights.8.hue": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Kugellampe - Garten 01 (IKEA) hue",
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "unit": "°",
                   "min": 0,
                   "max": 360,
                   "def": 360
                 "native": {},
                 "ts": 1648806483119,
                 "_id": "deconz.0.Lights.8.hue",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "deconz.0.Lights.8.level": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Kugellampe - Garten 01 (IKEA) level",
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "unit": "%",
                   "min": 0,
                   "max": 100,
                   "def": 100
                 "native": {},
                 "ts": 1649460361132,
                 "_id": "deconz.0.Lights.8.level",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "deconz.0.Lights.8.on": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Kugellampe - Garten 01 (IKEA) on",
                   "type": "boolean",
                   "role": "switch",
                   "read": true,
                   "write": true
                 "native": {},
                 "ts": 1649460362524,
                 "_id": "deconz.0.Lights.8.on",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "deconz.0.Lights.8.reachable": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Kugellampe - Garten 01 (IKEA) reachable",
                   "type": "boolean",
                   "read": true,
                   "write": false
                 "native": {},
                 "ts": 1649460362619,
                 "_id": "deconz.0.Lights.8.reachable",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "deconz.0.Lights.8.sat": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Kugellampe - Garten 01 (IKEA) sat",
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 255,
                   "def": 255
                 "native": {},
                 "ts": 1648806483275,
                 "_id": "deconz.0.Lights.8.sat",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "deconz.0.Lights.8.transitiontime": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Kugellampe - Garten 01 (IKEA) transitiontime",
                   "type": "number",
                   "role": "state",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "unit": "s",
                   "def": 0
                 "native": {},
                 "ts": 1643815601682,
                 "_id": "deconz.0.Lights.8.transitiontime",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "deconz.0.Lights.8.xy": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Kugellampe - Garten 01 (IKEA) xy",
                   "type": "array",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "def": [
                     0.1,
                     0.1
                 "native": {},
                 "ts": 1649460362707,
                 "_id": "deconz.0.Lights.8.xy",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
              Solltest du weitere Lampen brauchen - mache ich gerne die Exporte fertig!?
              Danke!!!!
              • Garfonso
                Garfonso Developer @Banis last edited by
                @banis said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                Hast du das auch über das UI gemacht? (von github installierte Version)
                In jedem Fall musst du den Adapter neu starten.
                Du kannst auch den debug modus aktivieren, da sagt er irgendwo, welche Karten er gefunden und geladen hat (allerdings auch ziemlich viel anderes 😉 )
                Du kannst in der Browser Konsole gucken, ob da Fehlermeldungen kommen bzw. wenn ja, welche.
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @nukleuz last edited by
                  @nukleuz
                  und die Lampen reagieren nicht, wenn man den colormode umstellt? (Wir haben das bestimmt schon diskutiert, oder? kopfkratz)
                  nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • nukleuz
                    @garfonso
                    Das hatten wir bestimmt schon mal... 🙂
                    Wenn man in der Phosconoberfläche die Weisswerte ändert, dann springt der colormode um auf ct.
                    Ändert man die Farbe ändert sich auch der colormode in xy.
                    Ändert man es über die Datenpunkte scheint das nicht zu funktionieren.
                    Das was seit heute Nacht funktioniert ist folgendes:
                    Man legt sich einen Alias (RGB Licht einzeln) an und konfiguriert es wie folgt:
                    Wichtig ist, dass der Punkt RGB mit einem manuell erstellten Datenpunkt belegt wird.
                    Denn Lovelace spuckt im im Colorpicker/Farbpalette einen HEX-Wert aus.
                    Dieser wird dann in den neuen Datenpunkt geschrieben ohne Effekt/Auswirkungen.
                    Nun gibt es diverse JavaScript Funktionen, die diesen Werte umrechnen.
                    Bevor ich hier viel erzähle zeige ich dir/euch einfach mein Skript, was bisher sehr gut und vor allem für mich ausreichend gut funktioniert.
                    //Hier muss der manuell erstellte -Datenpunkt angegeben werden -> wenn der sich ändert, wird umgerechnet und xy gesetzt
                    on({id: '0_userdata.0.Lovelace.XY-CIE2RGB.hex', change: "any"}, function (obj) {
                       let hex = getState('0_userdata.0.Lovelace.XY-CIE2RGB.hex').val;
                       //console.log(hex);
                       let rgb = hexToRgb(hex);
                       //console.log(rgb.r);
                       //console.log(rgb.g);
                       //console.log(rgb.b);
                       //console.log(typeof rgb2);
                       let xy = rgb_to_cie(rgb.r, rgb.g, rgb.b);
                       //console.log(xy);
                       //console.log(Object.values(xy));
                       setState('deconz.0.Lights.62.xy', (xy));
                    function hexToRgb(hex) {
                     var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
                     return result ? {
                       r: parseInt(result[1], 16),
                       g: parseInt(result[2], 16),
                       b: parseInt(result[3], 16)
                     } : null;
                    function hslToRgb (h, s, l) {
                     // Achromatic
                     if (s === 0) return [l, l, l]
                     h /= 360
                     var q = l < 0.5 ? l * (1 + s) : l + s - l * s
                     var p = 2 * l - q
                     return [
                       Math.round(hueToRgb(p, q, h + 1/3) * 255),
                       Math.round(hueToRgb(p, q, h) * 255),
                       Math.round(hueToRgb(p, q, h - 1/3) * 255)
                    * Helpers
                    function hueToRgb (p, q, t) {
                     if (t < 0) t += 1
                     if (t > 1) t -= 1
                     if (t < 1/6) return p + (q - p) * 6 * t
                     if (t < 1/2) return q
                     if (t < 2/3) return p + (q - p) * (2/3 - t) * 6
                     return p
                    function hslToHex(h, s, l) {
                       l /= 100;
                       const a = s * Math.min(l, 1 - l) / 100;
                       const f = n => {
                           const k = (n + h / 30) % 12;
                           const color = l - a * Math.max(Math.min(k - 3, 9 - k, 1), -1);
                           return Math.round(255 * color).toString(16).padStart(2, '0');   // convert to Hex and prefix "0" if needed
                       return `#${f(0)}${f(8)}${f(4)}`;
                    *     Umwandeln der RGB-Werte in ein Farbwert des HSV-Farbraum
                    *        RGB Werte:          0-255, 0-255, 0-255
                    *        H Wert:                   0-360°
                    *        Homematic H Wert: 0-199
                    function RGBtoHSV($R, $G, $B)
                       let R = ($R / 255);
                       let G = ($G / 255);
                       let B = ($B / 255);
                       let maxRGB = Math.max(R, G, B);
                       let minRGB = Math.min(R, G, B);
                       let chroma = maxRGB - minRGB;
                       let h = 0;
                       if (chroma == 0)
                           return 0;
                       if (R == minRGB){
                           h = 3 - ((G - B) / chroma);
                       else if (B == minRGB){
                           h = 1 - ((R - G) / chroma);
                       else{
                           h = 5 - ((B - R) / chroma);
                       let Hue = (60 * h);
                       let HomematicHue = (Hue/1.8);
                       if (HomematicHue == 200){
                           HomematicHue = 199;
                       return HomematicHue;
                    * Converts CIE color space to RGB color space
                    * @param {Number} x
                    * @param {Number} y
                    * @param {Number} brightness - Ranges from 1 to 254
                    * @return {Array} Array that contains the color values for red, green and blue
                    function cie_to_rgb(x, y, brightness)
                       //Set to maximum brightness if no custom value was given (Not the slick ECMAScript 6 way for compatibility reasons)
                       if (brightness === undefined) {
                       	brightness = 254;
                       var z = 1.0 - x - y;
                       var Y = (brightness / 254).toFixed(2);
                       var X = (Y / y) * x;
                       var Z = (Y / y) * z;
                       //Convert to RGB using Wide RGB D65 conversion
                       var red 	=  X * 1.656492 - Y * 0.354851 - Z * 0.255038;
                       var green 	= -X * 0.707196 + Y * 1.655397 + Z * 0.036152;
                       var blue 	=  X * 0.051713 - Y * 0.121364 + Z * 1.011530;
                       //If red, green or blue is larger than 1.0 set it back to the maximum of 1.0
                       if (red > blue && red > green && red > 1.0) {
                       	green = green / red;
                       	blue = blue / red;
                       	red = 1.0;
                       else if (green > blue && green > red && green > 1.0) {
                       	red = red / green;
                       	blue = blue / green;
                       	green = 1.0;
                       else if (blue > red && blue > green && blue > 1.0) {
                       	red = red / blue;
                       	green = green / blue;
                       	blue = 1.0;
                       //Reverse gamma correction
                       red 	= red <= 0.0031308 ? 12.92 * red : (1.0 + 0.055) * Math.pow(red, (1.0 / 2.4)) - 0.055;
                       green 	= green <= 0.0031308 ? 12.92 * green : (1.0 + 0.055) * Math.pow(green, (1.0 / 2.4)) - 0.055;
                       blue 	= blue <= 0.0031308 ? 12.92 * blue : (1.0 + 0.055) * Math.pow(blue, (1.0 / 2.4)) - 0.055;
                       //Convert normalized decimal to decimal
                       red 	= Math.round(red * 255);
                       green 	= Math.round(green * 255);
                       blue 	= Math.round(blue * 255);
                       if (isNaN(red))
                       	red = 0;
                       if (isNaN(green))
                       	green = 0;
                       if (isNaN(blue))
                       	blue = 0;
                       return [red, green, blue];
                    * Converts RGB color space to CIE color space
                    * @param {Number} red
                    * @param {Number} green
                    * @param {Number} blue
                    * @return {Array} Array that contains the CIE color values for x and y
                    function rgb_to_cie(red, green, blue)
                       //Apply a gamma correction to the RGB values, which makes the color more vivid and more the like the color displayed on the screen of your device
                       var red 	= (red > 0.04045) ? Math.pow((red + 0.055) / (1.0 + 0.055), 2.4) : (red / 12.92);
                       var green 	= (green > 0.04045) ? Math.pow((green + 0.055) / (1.0 + 0.055), 2.4) : (green / 12.92);
                       var blue 	= (blue > 0.04045) ? Math.pow((blue + 0.055) / (1.0 + 0.055), 2.4) : (blue / 12.92);
                       //RGB values to XYZ using the Wide RGB D65 conversion formula
                       var X 		= red * 0.664511 + green * 0.154324 + blue * 0.162028;
                       var Y 		= red * 0.283881 + green * 0.668433 + blue * 0.047685;
                       var Z 		= red * 0.000088 + green * 0.072310 + blue * 0.986039;
                       //Calculate the xy values from the XYZ values
                       let x 		= (X / (X + Y + Z)).toFixed(4);
                       let y 		= (Y / (X + Y + Z)).toFixed(4);
                       if (isNaN(x))
                       	x = 0;
                       if (isNaN(y))
                       	y = 0;
                       let x2 = parseFloat(x);
                       let y2 = parseFloat(y);
                       return [x2, y2];
                    Link zu der Seite mit den Funktionen
                    Unterhalb des Triggers befinden sich einige Funktionen zum Umrechnen verschiedener Farbdefinitionen.
                    Vielleicht kann damit jemand was anfangen...
                    @garfonso: Eine native Unterstützung für xy wäre dennoch von Vorteil 🙂
                    • Garfonso
                      @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      @garfonso
                      Ahrg. 😕 Da muss mal was in den devices Adapter. Wenn du nur einen ON state hast, reicht es nur den obersten Wert zu befüllen. Das zweite "ON" sollte gar nicht da sein und "ON_ACTUAL" (bzw. alle "ACTUAL") brauchst du nur, wenn der Status an einem anderen State rauskommt (Homematic und KNX z.B.). 🙂
                      Aber sonst sieht das gut aus 😉
                      Lovelace kann auch hue und saturation steuern (ist im devices adapter ein anderes "Gerät", hue vermutlich), daher ja die Frage, ob du nicht mit hue (0-359) und saturation (0-255) die Farbe einstellen kannst, wenn du colormode auf hs stellst. (z.B. saturation auf 255 und hue mal auf 0 sollte rot ergeben).
                         //console.log(hex);
                         //console.log(xy);
                       return result ? {
                       } : null;
                       // Achromatic
                       h /= 360
                       var p = 2 * l - q
                       return [
                      * Helpers
                       if (t < 0) t += 1
                       if (t > 1) t -= 1
                       return p
                         l /= 100;
                         const f = n => {
                      *        H Wert:                   0-360°
                         let R = ($R / 255);
                         let G = ($G / 255);
                         let B = ($B / 255);
                         let h = 0;
                         if (chroma == 0)
                             return 0;
                         if (R == minRGB){
                         else{
                         let Hue = (60 * h);
                             HomematicHue = 199;
                      * @param {Number} x
                      * @param {Number} y
                       	brightness = 254;
                       	blue = blue / red;
                       	red = 1.0;
                       	red = red / green;
                       	green = 1.0;
                       	red = red / blue;
                       	blue = 1.0;
                       if (isNaN(red))
                       	red = 0;
                       if (isNaN(green))
                       	green = 0;
                       if (isNaN(blue))
                       	blue = 0;
                       if (isNaN(x))
                       	x = 0;
                       if (isNaN(y))
                       	y = 0;
                       return [x2, y2];
                      Sieht gut aus. 🙂
                      Jetzt fehlt nur noch der Weg zurück flöt
                      Du kannst auch in den state selber ein rgb array schreiben, also [255,0,255]. Ab da sollte lovelace auch rgb arrays schreiben, dann brauchst du das hexToRgb nicht mehr und auch kein rgbToHex, was du noch nicht hast. 😉
                      Ja.. ich hab nochmal reingeguckt.. müsste ich im Adapter implementieren. Das HomeAssistant unterstützt zwar mittlerweile XY als color mode, aber das Frontend nicht, die Farbe wird dann ignoriert bzw. nicht xy gesetzt. Im Grunde ist das kein Problem im Adapter umzusetzen, aber da muss dann erst nen neuer type in den type-detector und die Role gefällt mir nicht (color.CIE, müsste mindestens level.color.cie sein). Aber ich geh das mal an (wenn ich die Muße dazu finde, ist eigentlich nur Fleißarbeit und ich muss noch gucken, wie das dann im devices-adapter auftaucht und was man da machen müsste -> der ist für mich noch etwas undurchsichtig 😉 ).
                        @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                        Vielen Dank für deine Hilfe, hab die Karte jetzt zum laden gebracht. Leider werden aber immer nur drei "Ladepunkte" angezeigt, schein wohl als ob die Karte nicht mir dem Adapter kompatibel ist.
                        Ich versuche mich dann mit der Apecchart Karte. Die läuft auch bei mir, hier habe ich aber das Problem, dass die Warte in der Chart nur im Editiermodus richtig angezeigt werden. Wenn der Editiermodu beendet ist, werden falsche Werte angezeigt. Ist das ein Problem der Karte oder des Adapters?
                        Außerdem versuche ich ein Popup abhängig von bestimmten Zusätenden zu realsisieren. So wie es hier dargestellt ist.
                        https://github.com/thomasloven/lovelace-browser-commander
                        Lässt sich das mit dem Adapter umsetzen oder geht das nur mit Home Assistant?
                          haumichel last edited by
                          ich habe eine Lampe, die besteht aus 4 einzelnen Strahlern. Da habe ich jetzt 4 Ikea RGB Strahler verbaut. Ich kann jetzt jede Lampe bzgl. Farbe, Farbtemperatur und Helligkeit ansteuern. Gibt es die Möglichkeit, das alles auf einen Button zu legen? Die Strahler sollen dann jeweils in der gleichen Helligkeit, Farbe und Farbtemperatur leuchten.
                          Vielen Dank im Voraus
                          • nukleuz
                            nukleuz @haumichel last edited by
                            @haumichel
                            Ja, eine Möglichkeit wäre dir eine virtuelle Lampe zu erstellen anhand von eigenen Datenpunkten und ein Skript, welches die Werte aus deinen Datenpunkten rausholt und in die deiner Lampen einträgt - vorhin beim Nachbarn erfolgreich umgesetzt…
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer last edited by
                              Das verstehe ich nicht. Was geht genau nicht?
                              Dazu immer auch mal gucken, ob es ggf. Probleme / Anpassungen an HomeAssistant Versionen gibt. Wir sind da aktuell bei 20220706.0.
                              Hier der gleiche Hinweis auf die Version. Die Karte hat, wenn ich es richtig im Kopf hab @david-g im Einsatz. Oder?
                              Wie da steht, gibt es browser-commander nicht mehr aber browser_mod. Und, wenn du die aktuelle Github Version hast, dann bringt die die browser_mod Karte mittlerweile direkt mit und du müsstest einen Ordner "instances" haben. Darin gibt es für jeden Browser einen Unterordner mit states mit denen man einen Browser gezielt steuern kann und im Ordner direkt states, mit denen man alle (verbundenen) Browser steuern kann.
                              • nukleuz
                                @garfonso
                                Danke für dein ausführliches Feedback!
                                Ich werde das mit den Colormodes nochmal testen.
                                Bei DeConz gibt es meiner Meinung nach einen gravierenden Nachteil: Die Datenpunkte eines Geräts sind teilweise total überflüssig. Bei einem simplen Schaltaktor An/Aus werden im ioBroker Adapter dennoch Datenpunkte erzeugt, die niemand braucht, wie beispielsweise Dimup/Dimdown und weitere. Auf welcher Seite da jetzt der Fehler liegt weiß ich nicht genau. Habe mal gelesen, dass der Adapter-Entwickler keinen Einfluss darauf hat und alles weiter reicht was von DeConz kommt…
                                @Jey-Cee : stimmt das so in etwa, oder wo liegt hier das Problem? Danke vorab für Feedback!
                                Das nur mal am Rande. Somit kann es sein, dass bei meinen Exporten Datenpunkte wie Hue etc. zwar da sind, obwohl sie keinen Sinn machen!
                                Das macht alles nicht einfacher….
                                Deine weiteren Ideen bestimmte Funktionen des Skripts nicht nutzen zu müssen werde ich in Ruhe mal ausprobieren.
                                Bin froh, dass dieser Workaround funktioniert und sich die Farben steuern lassen und das sogar ziemlich gut.
                                Danke für deinen Support.
                                PS: Mittlerweile läuft in einem Container HomeAssistant OS parallel. Es hat seine Vorteile, aber an ioBroker kommt es einfach nicht vorbei!!!
                                Das ist meine Meinung 😎
                                Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @nukleuz last edited by
                                  @nukleuz sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                  Ja der Adapter reicht das weiter was ankommt, mit Ausnahme von Dimup/Dimdown, das legt der Adapter zusätzlich bei allen Lampen an.
                                  Da deConz keine Geräte sondern nur Lampen und Sensoren kennt ist halt alles was man Schalten kann eine Lampe. Leider.
                                    haumichel @nukleuz last edited by
                                    @nukleuz
                                    Das hört sich ja schon mal gut an.
                                    Kannst du das Skript, das du bei deinem Nachbarn verwendet hast, hier posten?
                                    Vielen Dank
                                    nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • nukleuz
                                      nukleuz @Jey Cee last edited by
                                      @jey-cee
                                      Danke für deinen Input!
                                      • nukleuz
                                        @haumichel
                                        Ich sehe zu, dass ich es heute noch poste… 😉
                                        • nukleuz
                                          nukleuz @haumichel last edited by nukleuz
                                          @haumichel
                                          Du brauchst in jedem Fall unter Userdata folgende DP-Struktur:
                                          Die role der DP richtet sich nach der Vorgabe des Devices/Geräte-Adapter.
                                          Und dann brauchst du ein JavaScript, welches dir die Werte auf deine richtigen Lampen (1-x) überträgt:
                                          on({id: '0_userdata.0.Lovelace.Test_-_virtuell.on', val: true}, function (obj) {
                                            //on Datenpunkt aus DeConz
                                            setState('deconz.0.Lights.21.on', true);
                                            setState('deconz.0.Lights.32.on', true);
                                            setState('deconz.0.Lights.35.on', true);
                                          on({id: '0_userdata.0.Lovelace.Test_-_virtuell.on', val: false}, function (obj) {
                                            setState('deconz.0.Lights.21.ct', false);
                                            setState('deconz.0.Lights.32.ct', false);
                                            setState('deconz.0.Lights.35.ct', false);
                                          on({id: '0_userdata.0.Lovelace.Test_-_virtuell.level', change: "any"}, function (obj) {
                                            // Wert holen von level
                                            let level = getState('0_userdata.0.Lovelace.Test_-_virtuell.level').val;
                                            //level Datenpunkt aus DeConz
                                            setState('deconz.0.Lights.21.level', (level));
                                            setState('deconz.0.Lights.32.level', (level));
                                            setState('deconz.0.Lights.35.level', (level));
                                          // warmweiss/kaltweiss -> Farbtemperatur
                                          on({id: 'alias.0.Licht.Balkon_-_virtuell.ct', change: "any"}, function (obj) {
                                            // Wert holen von ct
                                            let ct = getState('0_userdata.0.Lovelace.Test_-_virtuell.ct').val;
                                            //ct Datenpunkt aus DeConz
                                            setState('deconz.0.Lights.21.ct', (ct));
                                            setState('deconz.0.Lights.32.ct', (ct));
                                            setState('deconz.0.Lights.35.ct', (ct));
                                          // RGB -> Farbe
                                          on({id: 'alias.0.Licht.Balkon_-_virtuell.rgb', change: "any"}, function (obj) {
                                            let rgb = getState('0_userdata.0.Lovelace.Test_-_virtuell.rgb').val;
                                            setState('deconz.0.Lights.21.rgb', (rgb));
                                            setState('deconz.0.Lights.32.rgb', (rgb));
                                            setState('deconz.0.Lights.35.rgb', (rgb));
                                          Ich habe das eben ohne zu testen nachgebaut - also bitte schreiben, wenn was nicht laufen sollte.
                                          Natürlich muss das virtuelle Gerät aus dem Devices-Adapter in Lovelace eingebunden werden.
                                          Solltest du keine RGB Lampen haben, sondern z.B. Hue, dann ist entsprechend eine Änderung in den Devices nötig.
                                          Hoffe, du kannst damit was anfangen.
                                          Außerdem kannst du bei den "setStates" weniger oder mehr Datenpunkte = Lampen steuern.
                                          Sollte jemand Verbesserungen haben, dann gerne immer her damit (bin halt kein DEV!). 🙂
                                          H 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            @nukleuz
                                            Klasse, vielen Dank.
                                            Ich werde das morgen mal ausprobieren und Rückmeldung geben.
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            562870
