    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
      Unter Adapter -> Expertenmodus aktivieren -> die Katze anklicken -> von Github auswählen -> dann den Worx Adapter auswählen (worx reinschreiben) -> installieren.
      Bin mir aber nicht sicher ob @tombox schon fertig ist. Laut Code funktioniert nur Worx Login.
      Gruß//Lucky
        emil70 last edited by
        Gerade über die Katze neu installiert und über VIS meinen Roboter aktiviert. Ging ohne Probleme
          @emil70 sagte in Adapter: Worx Landroid:
          Es kann nur teilweise funktionieren. Warte doch bis tombox fertig ist. Der Status enthält andere Attribute im JSON. Es sollte z. Bsp. partyModus fehlen.
          Gruß//Lucky
          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            A Former User @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid:
            Gruß//Lucky
            Richtig, und OneTimeScheduleMinutes und OneTimeSchedule dazu.. 🙂
              Ok, habe es dann erstmal wieder deaktiviert und die script dazu auch
                @tombox scheint nun fertig zu sein. Habe den pull request erstellt und wenn dieser angenommen wird, könnt ihr gerne die GIT Version testen.
                Gruß//Lucky
                  marlan99 last edited by
                  soeben diesen Eintrag gefunden, da ich bei mir einige 404 Fehlermeldungen entdeckt hatte.
                  Habe nun die git Version (1.7.0) bei mir installiert und das login und die updates funktionieren wieder.
                  Herzlichen Dank für das update !!
                    Ihr könnt ja bitte genauer euer Datenpunkt anschaut, ob diese z. Bsp. auch aktualisiert werden. Hatte gestern nicht wirklich viel Zeit den neuen JSON mit dem alten zu vergleichen. Da dieser nur beim Start vom Adapter verwendet wird, sollte eigentlich alles weitere funktionieren..
                    Gruß//Lucky
                      JoergWill @Lucky_ESA last edited by
                      @lucky_esa Habe gestern die git Version installiert. Login funktioniert, die Datenpunkte sind aktuell. Sieht super aus. Vielen Dank.
                        tombox last edited by tombox
                          Ich habe den Adapter neugeschrieben. Wer sich traut kann via GitHub installieren und testen ob alles noch wie vorher funktioniert. Das Passwort muss erneut eingegeben werden da es jetzt verschlüsselt gespeichert wird.
                            MartyBr @tombox last edited by
                            @tombox
                            Hallo @tombox , ich habe den Adapter auf meinem Testsystem installiert. Vor dem Start den Objektbaum gelöscht. Daten laufen ein und sehen richtig aus.
                            Super.👍 👍
                              tombox @MartyBr last edited by
                              @martybr Ok sehr gut nochmal jetzt installieren da gab es noch ein Fehler beim senden von Befehlen sollte aber jetzt gehen
                                MartyBr @tombox last edited by MartyBr
                                @tombox
                                Installiert. Er hat auch OLM erkannt. Commands teste ich später. Sieht bisher gut aus.
                                Edit:
                                Die Api scheint immer noch keine Weather Infos zu liefern? Du hast ja noch den DP in dem Adapter.
                                Hast du eine Info, warum Worx die Daten nicht mehr liefert? Rechtliche Probleme?
                                  @martybr Guter Hinweis habe ich entfernt. Keine Ahnung warum
                                    @tombox
                                    Ich habe den Adapter neu installiert. Weather ist nun fort!
                                      Weather gibt es nicht mehr. Hat das bei dir noch funktioniert?
                                        MartyBr @Lucky_ESA last edited by
                                        @lucky_esa
                                        Nein. Der Ordner war immer leer. Wenn ich das hier im Forum richtig gelesen habe, dann hat Worx die API geändert und diese DPte entfernt. Daher hat @tombox diese DPte auch im Adapter entfernt. Sie machen ja keinen Sinn mehr.
                                          Weiss jemand was bei den beiden Ersten passiert?
                                          Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Meistertr
                                            Meistertr Developer @emil70 last edited by
                                            @emil70 bei Rohdaten werden die unbearbeiteten daten bereitgestellt, wo nochmal ein paar mehr daten bei sind (nur für geübte Nutzer) bei zweiten wird entfernung un zeit nicht un Stunden und Km sondern in Minuten und Metern angezeigt
                                            1194
                                            454704
