    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      JoergWill @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa Habe gestern die git Version installiert. Login funktioniert, die Datenpunkte sind aktuell. Sieht super aus. Vielen Dank.
        tombox last edited by tombox
          Ich habe den Adapter neugeschrieben. Wer sich traut kann via GitHub installieren und testen ob alles noch wie vorher funktioniert. Das Passwort muss erneut eingegeben werden da es jetzt verschlüsselt gespeichert wird.
            MartyBr @tombox last edited by
            @tombox
            Hallo @tombox , ich habe den Adapter auf meinem Testsystem installiert. Vor dem Start den Objektbaum gelöscht. Daten laufen ein und sehen richtig aus.
            Super.👍 👍
              tombox @MartyBr last edited by
              @martybr Ok sehr gut nochmal jetzt installieren da gab es noch ein Fehler beim senden von Befehlen sollte aber jetzt gehen
                MartyBr @tombox last edited by MartyBr
                @tombox
                Installiert. Er hat auch OLM erkannt. Commands teste ich später. Sieht bisher gut aus.
                Edit:
                Die Api scheint immer noch keine Weather Infos zu liefern? Du hast ja noch den DP in dem Adapter.
                Hast du eine Info, warum Worx die Daten nicht mehr liefert? Rechtliche Probleme?
                  @martybr Guter Hinweis habe ich entfernt. Keine Ahnung warum
                    @tombox
                    Ich habe den Adapter neu installiert. Weather ist nun fort!
                      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                      Weather gibt es nicht mehr. Hat das bei dir noch funktioniert?
                        MartyBr @Lucky_ESA last edited by
                        @lucky_esa
                        Nein. Der Ordner war immer leer. Wenn ich das hier im Forum richtig gelesen habe, dann hat Worx die API geändert und diese DPte entfernt. Daher hat @tombox diese DPte auch im Adapter entfernt. Sie machen ja keinen Sinn mehr.
                          emil70 last edited by
                          Weiss jemand was bei den beiden Ersten passiert?
                          Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Meistertr
                            Meistertr Developer @emil70 last edited by
                            @emil70 bei Rohdaten werden die unbearbeiteten daten bereitgestellt, wo nochmal ein paar mehr daten bei sind (nur für geübte Nutzer) bei zweiten wird entfernung un zeit nicht un Stunden und Km sondern in Minuten und Metern angezeigt
                              gibt es jemanden der 2 Worxmäher mit einer Instanz betreibt?
                              Gruß//Lucky
                              • Meistertr
                                Meistertr Developer @Lucky_ESA last edited by
                                @lucky_esa ja ich
                                T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  tombox @Meistertr last edited by
                                  @meistertr Wenn du zeit hast kannst du ja mal testen ob mit der GitHub version für beide Mäher Daten via mqtt reinkommen
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @Meistertr last edited by Lucky_ESA
                                    @meistertr sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                    @lucky_esa ja ich
                                    Und hat jeder Worx im Cloud JSON eine andere uuid, oder sind beide gleich?
                                    Ist nicht relevant aber ich würde es gerne wissen.
                                    • Meistertr
                                      @lucky_esa sind beide unterschiedlich
                                      • maik gadow
                                        maik gadow last edited by
                                        Hallo Gemeinde,
                                        ich bekomm's nicht hin 😞
                                        Verbunden mit Host: ok
                                        Lebenszeichen: ok
                                        Verbunden mit Gerät oder Dienst: false
                                        E-Mail und Passwort passen sowohl beim Web- als auch App-Zugriff
                                        PW hatte ich zwischendurch in der App geändert und in den Adapter übernommen.
                                        Gerät ist ein Landxcape LX812i
                                        Wo kann ich jetzt noch (und wie) suchen?
                                        Mein IoBroker läuft jetzt schlappe 2 Tage. 😉 Ebenso muss ich mit dem Forum noch "warm" werden.
                                        Danke.
                                        VG Maik
                                          Thomas Braun Most Active @maik gadow last edited by
                                          @maik-gadow sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                          Im Log File?
                                          iobroker logs --watch | uniq
                                          und mit dem Adapter 'herumspielen' (Neustart z. B.)
                                          maik gadow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • maik gadow
                                            maik gadow @Thomas Braun last edited by
                                            Vom Adapter Neustarten hab ich schon fast ne Sehnenscheidenentzündung ;)```
                                            2022-10-04 16:40:45.360 - info: host.iobroker instance system.adapter.worx.0 started with pid 11032
                                            2022-10-04 16:40:46.082 - info: worx.0 (11032) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                            2022-10-04 16:40:46.095 - info: worx.0 (11032) landxcape is selected
                                            2022-10-04 16:40:46.309 - error: worx.0 (11032) Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
                                            2022-10-04 16:40:46.309 - error: worx.0 (11032) ERROR: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
                                            Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1194
                                            454613
