    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      tombox @MartyBr last edited by
      @martybr Guter Hinweis habe ich entfernt. Keine Ahnung warum
        MartyBr @tombox last edited by
        @tombox
        Ich habe den Adapter neu installiert. Weather ist nun fort!
          Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
          Weather gibt es nicht mehr. Hat das bei dir noch funktioniert?
            MartyBr @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa
            Nein. Der Ordner war immer leer. Wenn ich das hier im Forum richtig gelesen habe, dann hat Worx die API geändert und diese DPte entfernt. Daher hat @tombox diese DPte auch im Adapter entfernt. Sie machen ja keinen Sinn mehr.
              emil70 last edited by
              Weiss jemand was bei den beiden Ersten passiert?
              Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Meistertr
                Meistertr Developer @emil70 last edited by
                @emil70 bei Rohdaten werden die unbearbeiteten daten bereitgestellt, wo nochmal ein paar mehr daten bei sind (nur für geübte Nutzer) bei zweiten wird entfernung un zeit nicht un Stunden und Km sondern in Minuten und Metern angezeigt
                  gibt es jemanden der 2 Worxmäher mit einer Instanz betreibt?
                  Gruß//Lucky
                  • Meistertr
                    Meistertr Developer @Lucky_ESA last edited by
                    @lucky_esa ja ich
                    T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      tombox @Meistertr last edited by
                      @meistertr Wenn du zeit hast kannst du ja mal testen ob mit der GitHub version für beide Mäher Daten via mqtt reinkommen
                        Lucky_ESA Developer Most Active @Meistertr last edited by Lucky_ESA
                        @meistertr sagte in Adapter: Worx Landroid:
                        @lucky_esa ja ich
                        Und hat jeder Worx im Cloud JSON eine andere uuid, oder sind beide gleich?
                        Ist nicht relevant aber ich würde es gerne wissen.
                        • Meistertr
                          @lucky_esa sind beide unterschiedlich
                          • maik gadow
                            maik gadow last edited by
                            Hallo Gemeinde,
                            ich bekomm's nicht hin 😞
                            Verbunden mit Host: ok
                            Lebenszeichen: ok
                            Verbunden mit Gerät oder Dienst: false
                            E-Mail und Passwort passen sowohl beim Web- als auch App-Zugriff
                            PW hatte ich zwischendurch in der App geändert und in den Adapter übernommen.
                            Gerät ist ein Landxcape LX812i
                            Wo kann ich jetzt noch (und wie) suchen?
                            Mein IoBroker läuft jetzt schlappe 2 Tage. 😉 Ebenso muss ich mit dem Forum noch "warm" werden.
                            Danke.
                            VG Maik
                              Thomas Braun Most Active @maik gadow last edited by
                              @maik-gadow sagte in Adapter: Worx Landroid:
                              Im Log File?
                              iobroker logs --watch | uniq
                              und mit dem Adapter 'herumspielen' (Neustart z. B.)
                              maik gadow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • maik gadow
                                maik gadow @Thomas Braun last edited by
                                Vom Adapter Neustarten hab ich schon fast ne Sehnenscheidenentzündung ;)```
                                2022-10-04 16:40:45.360 - info: host.iobroker instance system.adapter.worx.0 started with pid 11032
                                2022-10-04 16:40:46.082 - info: worx.0 (11032) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                2022-10-04 16:40:46.095 - info: worx.0 (11032) landxcape is selected
                                2022-10-04 16:40:46.309 - error: worx.0 (11032) Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
                                2022-10-04 16:40:46.309 - error: worx.0 (11032) ERROR: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
                                Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @maik-gadow
                                  404 heißt: Der Server hat gerade Mittagspause.
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @maik gadow last edited by
                                    @maik-gadow Du verwendest noch die 1.6.6 bei der der Login nicht mehr funktioniert. In iobroker sollte dir eigentlich ein Update angezeit werden auf 1.7.0.
                                    Gruß//Lucky
                                    Thomas Braun maik gadow 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @Lucky_ESA last edited by
                                      @lucky_esa
                                      Aber nur wenn Beta gefahren wird:
                                      github:	2.0.0
                                      latest:	1.7.0 for 5 days
                                      stable:	1.6.6 for 3 months
                                      • maik gadow
                                        maik gadow @Lucky_ESA last edited by
                                        @lucky_esa
                                        leider nicht 😞
                                        Installierte Instanzen:
                                        Verfügbare Version:
                                        1.6.6
                                        Installierte Version:
                                        1.6.6
                                        @Thomas-Braun
                                        scheint eine never ending Mittagspause zu sein 🙂
                                          Nö, mit der Beta-Version 1.7.0 beendest du die offenbar.
                                            Lucky_ESA Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Stimmt, hatte tombox ja oben beschrieben
                                            @maik-gadow Warte auf die 2.0.0 oder in den Systemeinstellungen auf Beta stellen und NUR den Worx installieren.
                                            1194
                                            454681
