    4. ioBroker startet nicht mehr
      Magnus 0 @Thomas Braun last edited by
      pi@DELO0150:~ $ iobroker update -i
      Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
        Thomas Braun Most Active @Magnus 0 last edited by
        @magnus-0
        systemctl status iobroker.service
        iobroker status
        sudo systemctl stop iobroker.service
        iobroker start
          @thomas-braun sagte in ioBroker startet nicht mehr:
          iobroker start
          pi@DELO0150:~ $ systemctl status iobroker.service
          ● iobroker.service - ioBroker Server
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: active (running) since Fri 2022-09-30 20:56:19 CEST; 28s ago
               Docs: http://iobroker.net
           Main PID: 882 (iobroker.js-con)
              Tasks: 11 (limit: 4915)
             CGroup: /system.slice/iobroker.service
                     └─882 iobroker.js-controller
          Sep 30 20:56:19 DELO0150 systemd[1]: Started ioBroker Server.
          pi@DELO0150:~ $ iobroker status
          pi@DELO0150:~ $ sudo systemctl stop iobroker.service
          pi@DELO0150:~ $ iobroker start
            @magnus-0 sagte in ioBroker startet nicht mehr:
            sudo apt install lsof
            sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              Magnus 0 @Thomas Braun last edited by Magnus 0
              pi@DELO0150:~ $ sudo apt install lsof
              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                lsof
              0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Es müssen 307 kB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 447 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              Holen:1 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf lsof armhf 4.91+dfsg-1 [307 kB]
              Es wurden 307 kB in 2 s geholt (196 kB/s).
              Vormals nicht ausgewähltes Paket lsof wird gewählt.
              (Lese Datenbank ... 53671 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../lsof_4.91+dfsg-1_armhf.deb ...
              Entpacken von lsof (4.91+dfsg-1) ...
              lsof (4.91+dfsg-1) wird eingerichtet ...
              Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
              pi@DELO0150:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE  SIZE/OFF   NODE NAME
              iobroker. 1226 iobroker   19u   REG  179,2 972533859 261398 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                sudo kill 1226
                  sudo kill 1226
                  pi@DELO0150:~ $ sudo kill 1226
                  kill: (1226): Kein passender Prozess gefunden
                    Da ja der ioBroker dauert neustartet, ändert sich glaub die PID.
                    Ich habe jetzt mal sekündlich folgenden Befehl eingegeben:
                    iobroker. 1952 iobroker   19u   REG  179,2 972533859 261398 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    Wenn ich den Befehl ein paar Sekunden später wieder eingebe, steht wieder eine andere PID dabei.
                      Ja, natürlich. Mir fällt nur im Moment nix dazu ein warum der ioBroker dauernd neustartet.
                        Achso ok, ist das vielleicht normal, dass er sich 30 Sekunden mit der Datenbank verbinden möchte und wenn das nicht klappt einen Neustart durchführt?
                        Folgend ein Log-Auszug:
                        2022-09-30 21:15:05.006  - error: host.DELO0150 No connection to databases possible, restart
                        2022-09-30 21:15:05.016  - info: host.DELO0150 iobroker _restart
                        2022-09-30 21:15:05.525  - info: host.DELO0150 connected to Objects and States
                        2022-09-30 21:15:05.555  - info: host.DELO0150 added notifications configuration of host
                        2022-09-30 21:15:05.563  - info: host.DELO0150 Node.js version has changed from 16.16.0 to 16.17.1
                        2022-09-30 21:15:05.632  - info: host.DELO0150 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                        2022-09-30 21:15:05.717  - info: host.DELO0150 Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2022-09-30 21:15:05.786  - info: host.DELO0150 7 instances found
                        2022-09-30 21:15:05.812  - info: host.DELO0150 starting 7 instances
                        2022-09-30 21:15:05.909  - info: host.DELO0150 instance system.adapter.admin.0 started with pid 2060
                        2022-09-30 21:15:10.520  - info: host.DELO0150 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                        2022-09-30 21:15:10.527  - info: host.DELO0150 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-09-30 21:15:10.528  - info: host.DELO0150 hostname: DELO0150, node: v16.17.1
                        2022-09-30 21:15:10.529  - info: host.DELO0150 ip addresses: 192.168.178.150 fe80::5068:6694:ad08:cc79
                        2022-09-30 21:15:40.549  - error: host.DELO0150 No connection to databases possible, restart
                        2022-09-30 21:15:40.558  - info: host.DELO0150 iobroker _restart
                        2022-09-30 21:15:41.154  - info: host.DELO0150 connected to Objects and States
                        2022-09-30 21:15:41.184  - info: host.DELO0150 added notifications configuration of host
                        2022-09-30 21:15:41.193  - info: host.DELO0150 Node.js version has changed from 16.16.0 to 16.17.1
                        2022-09-30 21:15:41.261  - info: host.DELO0150 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                        2022-09-30 21:15:41.352  - info: host.DELO0150 Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2022-09-30 21:15:41.408  - info: host.DELO0150 7 instances found
                        2022-09-30 21:15:41.434  - info: host.DELO0150 starting 7 instances
                        2022-09-30 21:15:41.539  - info: host.DELO0150 instance system.adapter.admin.0 started with pid 2095
                        2022-09-30 21:15:46.246  - info: host.DELO0150 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                        2022-09-30 21:15:46.252  - info: host.DELO0150 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-09-30 21:15:46.253  - info: host.DELO0150 hostname: DELO0150, node: v16.17.1
                        2022-09-30 21:15:46.254  - info: host.DELO0150 ip addresses: 192.168.178.150 fe80::5068:6694:ad08:cc79
                          Denkst du, wir bekommen das heute irgendwie hin?
                            Thomas Braun Most Active @Magnus 0 last edited by Thomas Braun
                            @magnus-0
                            sudo systemctl disable iobroker.service
                            Sollte den restart loop unterbrechen.
                              pi@DELO0150:~ $ sudo systemctl disable iobroker.service
                              Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service.
                                Ich hab jetzt mal noch
                                iobroker stop
                                ausgeführt.... nun startet er laut Log nicht mehr neu.
                                  @magnus-0
                                  Okay. Und
                                  iobroker status
                                  iobroker start
                                  sagt?
                                    iobroker status
                                    hab nur mal folgendes ausgeführt:
                                    No connection to databases possible ...
                                      Ich will nicht nerven, aber hast du für heute noch eine Idee?
                                      Oder sollen wir es auf die kommenden Tage verschieben?
                                      Gibt es einen Plan B?
                                        @magnus-0
                                        iobroker fix
                                          iobroker fix
                                          und dann
                                          iobroker start
                                            @magnus-0
                                            Läuft der fix überhaupt?
                                            getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            sagt?
                                            1672
