ioBroker startet nicht mehr
@magnus-0 sagte in ioBroker startet nicht mehr:
/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
sudo apt install lsof sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
@thomas-braun sagte in ioBroker startet nicht mehr:
pi@DELO0150:~ $ sudo apt install lsof Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert: lsof 0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. Es müssen 307 kB an Archiven heruntergeladen werden. Nach dieser Operation werden 447 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt. Holen:1 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf lsof armhf 4.91+dfsg-1 [307 kB] Es wurden 307 kB in 2 s geholt (196 kB/s). Vormals nicht ausgewähltes Paket lsof wird gewählt. (Lese Datenbank ... 53671 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../lsof_4.91+dfsg-1_armhf.deb ... Entpacken von lsof (4.91+dfsg-1) ... lsof (4.91+dfsg-1) wird eingerichtet ... Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ... pi@DELO0150:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME iobroker. 1226 iobroker 19u REG 179,2 972533859 261398 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
sudo kill 1226
sudo kill 1226
pi@DELO0150:~ $ sudo kill 1226 kill: (1226): Kein passender Prozess gefunden
Da ja der ioBroker dauert neustartet, ändert sich glaub die PID.
Ich habe jetzt mal sekündlich folgenden Befehl eingegeben:
pi@DELO0150:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl pi@DELO0150:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl pi@DELO0150:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl pi@DELO0150:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME iobroker. 1952 iobroker 19u REG 179,2 972533859 261398 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
Wenn ich den Befehl ein paar Sekunden später wieder eingebe, steht wieder eine andere PID dabei.
Ja, natürlich. Mir fällt nur im Moment nix dazu ein warum der ioBroker dauernd neustartet.
Achso ok, ist das vielleicht normal, dass er sich 30 Sekunden mit der Datenbank verbinden möchte und wenn das nicht klappt einen Neustart durchführt?
Folgend ein Log-Auszug:
2022-09-30 21:15:05.006 - error: host.DELO0150 No connection to databases possible, restart 2022-09-30 21:15:05.016 - info: host.DELO0150 iobroker _restart 2022-09-30 21:15:05.525 - info: host.DELO0150 connected to Objects and States 2022-09-30 21:15:05.555 - info: host.DELO0150 added notifications configuration of host 2022-09-30 21:15:05.563 - info: host.DELO0150 Node.js version has changed from 16.16.0 to 16.17.1 2022-09-30 21:15:05.632 - info: host.DELO0150 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node 2022-09-30 21:15:05.717 - info: host.DELO0150 Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system 2022-09-30 21:15:05.786 - info: host.DELO0150 7 instances found 2022-09-30 21:15:05.812 - info: host.DELO0150 starting 7 instances 2022-09-30 21:15:05.909 - info: host.DELO0150 instance system.adapter.admin.0 started with pid 2060 2022-09-30 21:15:10.520 - info: host.DELO0150 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting 2022-09-30 21:15:10.527 - info: host.DELO0150 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker 2022-09-30 21:15:10.528 - info: host.DELO0150 hostname: DELO0150, node: v16.17.1 2022-09-30 21:15:10.529 - info: host.DELO0150 ip addresses: 192.168.178.150 fe80::5068:6694:ad08:cc79 2022-09-30 21:15:40.549 - error: host.DELO0150 No connection to databases possible, restart 2022-09-30 21:15:40.558 - info: host.DELO0150 iobroker _restart 2022-09-30 21:15:41.154 - info: host.DELO0150 connected to Objects and States 2022-09-30 21:15:41.184 - info: host.DELO0150 added notifications configuration of host 2022-09-30 21:15:41.193 - info: host.DELO0150 Node.js version has changed from 16.16.0 to 16.17.1 2022-09-30 21:15:41.261 - info: host.DELO0150 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node 2022-09-30 21:15:41.352 - info: host.DELO0150 Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system 2022-09-30 21:15:41.408 - info: host.DELO0150 7 instances found 2022-09-30 21:15:41.434 - info: host.DELO0150 starting 7 instances 2022-09-30 21:15:41.539 - info: host.DELO0150 instance system.adapter.admin.0 started with pid 2095 2022-09-30 21:15:46.246 - info: host.DELO0150 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting 2022-09-30 21:15:46.252 - info: host.DELO0150 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker 2022-09-30 21:15:46.253 - info: host.DELO0150 hostname: DELO0150, node: v16.17.1 2022-09-30 21:15:46.254 - info: host.DELO0150 ip addresses: 192.168.178.150 fe80::5068:6694:ad08:cc79
Denkst du, wir bekommen das heute irgendwie hin?
sudo systemctl disable iobroker.service sudo systemctl stop iobroker.service
Sollte den restart loop unterbrechen.
pi@DELO0150:~ $ sudo systemctl disable iobroker.service Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service.
Ich hab jetzt mal noch
iobroker stop
ausgeführt.... nun startet er laut Log nicht mehr neu.
iobroker status
hab nur mal folgendes ausgeführt:
pi@DELO0150:~ $ iobroker status No connection to databases possible ...
Ich will nicht nerven, aber hast du für heute noch eine Idee?
Oder sollen wir es auf die kommenden Tage verschieben?
Gibt es einen Plan B?
iobroker fix
Ergebnis von Fix:
pi@DELO0150:/opt/iobroker/iobroker-data $ iobroker fix library: loaded Library version=2022-06-15 ========================================================================== Welcome to the ioBroker installation fixer! Script version: 2022-06-03 You might need to enter your password a couple of times. ========================================================================== ========================================================================== Installing prerequisites (1/3) ========================================================================== OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease Paketlisten werden gelesen... Fertig Installed gcc-c++ ========================================================================== Checking ioBroker user and directory permissions (2/3) ========================================================================== Created /etc/sudoers.d/iobroker Fixing directory permissions... ========================================================================== Checking autostart (3/3) ========================================================================== Enabling autostart... Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service. Autostart enabled! ========================================================================== Your installation was fixed successfully Run iobroker start to start ioBroker again! ==========================================================================
Ergebnis von dem zweiten Befehl:
pi@DELO0150:/opt/iobroker/iobroker-data $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen # file: opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl # owner: iobroker # group: iobroker user::rw- group::r-x group:iobroker:rwx mask::rwx other::r--
@magnus-0
Hmmm. Meine Rechte sehen anders aus:echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl getfacl: Removing leading '/' from absolute path names # file: opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl # owner: iobroker # group: iobroker user::rw- group::r-x #effective:r-- group:iobroker:rwx #effective:rw- mask::rw- other::r--
nur bei mask:: gibt es ja einen Unterschied, richtig?
