    4. ioBroker startet nicht mehr
      Magnus 0 @Thomas Braun last edited by Magnus 0
      @thomas-braun sagte in ioBroker startet nicht mehr:
      sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      pi@DELO0150:~ $ sudo apt install lsof
      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
        lsof
      0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Es müssen 307 kB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 447 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      Holen:1 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf lsof armhf 4.91+dfsg-1 [307 kB]
      Es wurden 307 kB in 2 s geholt (196 kB/s).
      Vormals nicht ausgewähltes Paket lsof wird gewählt.
      (Lese Datenbank ... 53671 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../lsof_4.91+dfsg-1_armhf.deb ...
      Entpacken von lsof (4.91+dfsg-1) ...
      lsof (4.91+dfsg-1) wird eingerichtet ...
      Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
      pi@DELO0150:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE  SIZE/OFF   NODE NAME
      iobroker. 1226 iobroker   19u   REG  179,2 972533859 261398 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        Thomas Braun Most Active @Magnus 0 last edited by
        @magnus-0 sagte in ioBroker startet nicht mehr:
        sudo kill 1226
          sudo kill 1226
          pi@DELO0150:~ $ sudo kill 1226
          kill: (1226): Kein passender Prozess gefunden
            Da ja der ioBroker dauert neustartet, ändert sich glaub die PID.
            Ich habe jetzt mal sekündlich folgenden Befehl eingegeben:
            iobroker. 1952 iobroker   19u   REG  179,2 972533859 261398 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            Wenn ich den Befehl ein paar Sekunden später wieder eingebe, steht wieder eine andere PID dabei.
              Ja, natürlich. Mir fällt nur im Moment nix dazu ein warum der ioBroker dauernd neustartet.
                Achso ok, ist das vielleicht normal, dass er sich 30 Sekunden mit der Datenbank verbinden möchte und wenn das nicht klappt einen Neustart durchführt?
                Folgend ein Log-Auszug:
                2022-09-30 21:15:05.006  - error: host.DELO0150 No connection to databases possible, restart
                2022-09-30 21:15:05.016  - info: host.DELO0150 iobroker _restart
                2022-09-30 21:15:05.525  - info: host.DELO0150 connected to Objects and States
                2022-09-30 21:15:05.555  - info: host.DELO0150 added notifications configuration of host
                2022-09-30 21:15:05.563  - info: host.DELO0150 Node.js version has changed from 16.16.0 to 16.17.1
                2022-09-30 21:15:05.632  - info: host.DELO0150 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                2022-09-30 21:15:05.717  - info: host.DELO0150 Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2022-09-30 21:15:05.786  - info: host.DELO0150 7 instances found
                2022-09-30 21:15:05.812  - info: host.DELO0150 starting 7 instances
                2022-09-30 21:15:05.909  - info: host.DELO0150 instance system.adapter.admin.0 started with pid 2060
                2022-09-30 21:15:10.520  - info: host.DELO0150 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                2022-09-30 21:15:10.527  - info: host.DELO0150 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2022-09-30 21:15:10.528  - info: host.DELO0150 hostname: DELO0150, node: v16.17.1
                2022-09-30 21:15:10.529  - info: host.DELO0150 ip addresses: 192.168.178.150 fe80::5068:6694:ad08:cc79
                2022-09-30 21:15:40.549  - error: host.DELO0150 No connection to databases possible, restart
                2022-09-30 21:15:40.558  - info: host.DELO0150 iobroker _restart
                2022-09-30 21:15:41.154  - info: host.DELO0150 connected to Objects and States
                2022-09-30 21:15:41.184  - info: host.DELO0150 added notifications configuration of host
                2022-09-30 21:15:41.193  - info: host.DELO0150 Node.js version has changed from 16.16.0 to 16.17.1
                2022-09-30 21:15:41.261  - info: host.DELO0150 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                2022-09-30 21:15:41.352  - info: host.DELO0150 Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2022-09-30 21:15:41.408  - info: host.DELO0150 7 instances found
                2022-09-30 21:15:41.434  - info: host.DELO0150 starting 7 instances
                2022-09-30 21:15:41.539  - info: host.DELO0150 instance system.adapter.admin.0 started with pid 2095
                2022-09-30 21:15:46.246  - info: host.DELO0150 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                2022-09-30 21:15:46.252  - info: host.DELO0150 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2022-09-30 21:15:46.253  - info: host.DELO0150 hostname: DELO0150, node: v16.17.1
                2022-09-30 21:15:46.254  - info: host.DELO0150 ip addresses: 192.168.178.150 fe80::5068:6694:ad08:cc79
                  Denkst du, wir bekommen das heute irgendwie hin?
                    Thomas Braun Most Active @Magnus 0 last edited by Thomas Braun
                    @magnus-0
                    sudo systemctl disable iobroker.service
                    sudo systemctl stop iobroker.service
                    Sollte den restart loop unterbrechen.
                      pi@DELO0150:~ $ sudo systemctl disable iobroker.service
                      Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service.
                        Ich hab jetzt mal noch
                        iobroker stop
                        ausgeführt.... nun startet er laut Log nicht mehr neu.
                          @magnus-0
                          Okay. Und
                          iobroker status
                          iobroker start
                          sagt?
                            iobroker status
                            hab nur mal folgendes ausgeführt:
                            pi@DELO0150:~ $ iobroker status
                            No connection to databases possible ...
                              Ich will nicht nerven, aber hast du für heute noch eine Idee?
                              Oder sollen wir es auf die kommenden Tage verschieben?
                              Gibt es einen Plan B?
                                @magnus-0
                                iobroker fix
                                  iobroker fix
                                  und dann
                                  iobroker start
                                    @magnus-0
                                    Läuft der fix überhaupt?
                                    getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    sagt?
                                      Ergebnis von Fix:
                                      pi@DELO0150:/opt/iobroker/iobroker-data $ iobroker fix
                                      library: loaded
                                      Library version=2022-06-15
                                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                          Script version: 2022-06-03
                                          You might need to enter your password a couple of times.
                                          Installing prerequisites (1/3)
                                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                      Installed gcc-c++
                                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                      Fixing directory permissions...
                                          Checking autostart (3/3)
                                      Enabling autostart...
                                      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                      Autostart enabled!
                                          Your installation was fixed successfully
                                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                                      Ergebnis von dem zweiten Befehl:
                                      pi@DELO0150:/opt/iobroker/iobroker-data $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                                      # file: opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      # owner: iobroker
                                      # group: iobroker
                                      user::rw-
                                      group::r-x
                                      group:iobroker:rwx
                                      mask::rwx
                                      other::r--
                                        @magnus-0
                                        Hmmm. Meine Rechte sehen anders aus:
                                        echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                                        # owner: iobroker
                                        # group: iobroker
                                        user::rw-
                                        group::r-x                      #effective:r--
                                        group:iobroker:rwx              #effective:rw-
                                        mask::rw-
                                        other::r--
                                          nur bei mask:: gibt es ja einen Unterschied, richtig?
                                            Kann man evtl. ein Backup wiederherstellen?
                                            1673
