    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
      Lass mich raten: am 13.02.2021 hast Du den AlexaAdapter auf Deinem System installiert ... wenn Du das noch weisst ?!
      nö, der läuft schon viel länger.
      Am 13.02.2021 wurde er bestellt und automatisch dem Konto hinzugefügt.
      Hab ihn nur nie verwendet.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Guest last edited by
        @ciddi89 sodele...
        Der DP "online" scheint sich bei mir zumindest mit EchoDot2, EchoDot3, EchoDot4 und EchoShow8 ganz gut zu verstehen.
        Heisst dass wenn diese Geräte offline sind wird der jeweilige DP "online" auf false gesetzt - aber mit einem mega Delay (bei mir waren es mehr als 2 Stunden jeweils). Die DPs bei den FireTV Sticks zeigen allerdings keine Änderung.
        Jetzt ist es so dass diese Devices in der AlexaApp auch anders im jeweiligen Menü behandelt werden. Das heisst dass die Echos in der AlexaApp sofort als Offline deklariert werden wenn man versucht die jeweiligen Devices aufzurufen.
        Bei den FireTVs wird aber erst nachdem man im jeweiligen Device eine Veränderung vornehmen möchte das Device als offline angezeigt.
        Da wird sich wohl auch wenig bis nichts ändern da der Adapter nur das übernehmen kann was die APP, also Amazon, liefert.
        Jetzt gilt es zu überlegen ob man irgendeinen anderen DP für alle Devices findet oder ob man nur Echos mit aufnimmt.
        ich bleib dran 😀
          A Former User @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 hmm ich denke das wird eine schwierige Nummer. Es werden auch nicht alle Daten gepushed, einige werden auch per Intervall abgefragt. Was aber auch kein problem wäre. Das problem wird aber sein das sich dadurch alle Datenpunkte, also auch die von offline Geräten, aktualisieren… Auf zuletzt geändert zeit brauch ich auch nicht horchen, das bringt mir dann auch nichts wenn das Gerät in den Zeitraum nicht bedient wird. Hab also bis jetzt auch keinen geeigneten Datenpunkt gefunden. Das aussortieren der nicht echo devices wäre möglich mit den Datenpunkt device-family.
          frankthegreat Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • frankthegreat
            frankthegreat @Guest last edited by
            @ciddi89
            Moin, seit einiger Zeit zicken meine Shelly Geräte rum 🤔
            Überwacht wird ja der "shelly.*.rssi" Datenpunkt. Der aktualisiert sich aber tagelang überhaupt nicht.
            Somit bekomme ich ständig vom DW Offline-Meldungen für die Shellys.
            Die Geräte sind aber erreichbar und verrichten auch brav ihren Dienst 😊
            Hab jetzt beobachtet das sich der DP "shelly.*.online" im Gegensatz dazu sehr oft aktualisiert.
            Wäre das ein großer Aufwand bei den Shellys von "rssi" auf "online" zu wechseln oder beide abzufragen?
            Oder bin ich der einzige, bei dem das so ist?
              A Former User @frankthegreat last edited by
              @frankthegreat danke für deine Meldung. Ja das ist leider wirklich bei jedem unterschiedlich ist mir aufgefallen. Bei den einen läuft das eine besser bei den anderen das andere. Wieso, weshalb warum 🤷‍♂️
              Ich kann leider nur aus der Erfahrung von anderen die Datenpunkte wählen. Bis jetzt hat da noch keiner geschaut welcher sich oft aktualisiert und welcher nicht. Wenn du sagst der online Datenpunkt ist definitiv besser dann ist das kein Problem und ich ändere das nachher.
              frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                @ciddi89
                könntest du auch Unifi mit einbinden?
                Dies ist zB bei einem Device.
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Device state",
                    "type": "number",
                    "role": "state",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "desc": "Status of device",
                    "min": 0,
                    "states": {
                      "0": "offline",
                      "1": "connected",
                      "2": "pending adoption",
                      "4": "updating",
                      "5": "provisioning",
                      "6": "unreachable",
                      "7": "adopting",
                      "9": "adoption error",
                      "11": "isolated"
                  "native": {
                    "object_id": "devices.device.state"
                  "from": "system.adapter.unifi.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1664176514067,
                  "_id": "unifi.0.default.devices.24:5a:4c:10:eb:25.state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @Negalein last edited by
                  @negalein ich gucke nachher mal. Nutze auch UniFi.
                  • frankthegreat
                    @ciddi89
                    Das wär natürlich mega 👍
                    Hoffentlich gibt's kein Mecker von anderen Usern 😎
                      A Former User @frankthegreat last edited by A Former User
                      @frankthegreat die leite ich dann an dich weiter 🤡 😀
                      //Edit: Ist erledigt. Wundert mich eh das noch keiner gemeckert hatte weil wenn man es auf -1 in expert Einstellungen gestellt hatte, konnte das garnicht funktionieren. 😄 Aber sollte nun alles richtig gehen bei Shelly.
                      crunchip frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @negalein ist mit eingepflegt
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Guest last edited by Negalein
                          @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                          ist mit eingepflegt
                          Merci
                          PS: wie bringst du das in Grafana?
                            @Negalein
                            Hier eine Anleitung ohne extra plugins.
                            Und ansonsten geht das auch mit dem Grafana Plugin Infinity. Weiss noch nicht warum aber das lädt die Tabelle bei mir schneller als von Influx.
                            • Segway
                              Segway @Guest last edited by
                              @ciddi89
                              Mal eine Frage:
                              Meine EnOcean Geräte sind alle Online, aber der device Watcher meldet mir Sie als Offline:cff508c7-13e1-4942-b8f6-f3c7b2332403-image.png
                              RSSI Signal ist auch da. Warum wird er mir als Offline gemeldet und nicht Online und somit nicht in der Liste ? Ja das letzte Mal hab ich den Schalter irgendwann Anfang September mal betätigt.
                                A Former User @Segway last edited by
                                @segway wie sind denn die Zeitstempel der Geräte? Gibt es bei enocean noch einen anderen Datenpunkt der den online Status definieren könnte?
                                • Segway
                                  @ciddi89
                                  Mhhhh, nicht so wirklich. Kein Onlinestatus
                                  Hier mal ein Datenpunkt:
                                    @segway und Zeitstempel von rssi? Oder sind die alle gleich?
                                    • Negalein
                                      eingepflegt
                                      Servus
                                      Hab soeben Unifi aktiviert.
                                      Obwohl alle Devices online sind, schreibt er diese Liste
                                      EG Wohnzimmer (215 Tagen)
                                      Neli Küche (104 Tagen)
                                      Dina-Buz UG (104 Tagen)
                                      EG Wohnzimmer 2 (172 Tagen)
                                      Dina-Buz EG (104 Tagen)
                                      Dachboden (104 Tagen)
                                      EG Kinderzimmer (97 Tagen)
                                      OG Wohnzimmer (71 Tagen)
                                      Dina-Buz (38 Tagen)
                                      EG Zählerschrank (71 Tagen)
                                      EG Schlafzimmer (71 Tagen)
                                      EG Wohnzimmer (21 Stunden)
                                      EG Schlafzimmer (97 Tagen)
                                      Garten (96 Tagen)
                                      OG Wintergarten (97 Tagen)
                                      OG Gang (97 Tagen)
                                      • Segway
                                        Jo, die Zeitstempel sind alle gleich und somit auch von rssi !
                                          @negalein hast du in expert Modus das bei UniFi auf -1 gelassen? Was steht bei dir im Datenpunkt State für ein Wert von einem Gerät?
                                            @segway ja dann passt es ja mit 23 Tagen. Muss ich mir mal was überlegen. Macht die Sache dann halt schwierig bzw. Unmöglich. Bei mir ist auch hinterlegt das der Datenpunkt .BS für Batterie stehen soll aber bei dir sehe ich ja nun das es ein blocked/not blocked Datenpunkt ist. Was sagt dieser aus?
                                            EnOcean Geräte sind doch eigentlich batterielose Geräte die beim Druck ein Impuls erzeugen fürs senden oder vertausche ich das nun mit einer anderen Marke ?😃
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1461
                                            482921
