    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @frankthegreat last edited by
      @frankthegreat danke für deine Meldung. Ja das ist leider wirklich bei jedem unterschiedlich ist mir aufgefallen. Bei den einen läuft das eine besser bei den anderen das andere. Wieso, weshalb warum 🤷‍♂️
      Ich kann leider nur aus der Erfahrung von anderen die Datenpunkte wählen. Bis jetzt hat da noch keiner geschaut welcher sich oft aktualisiert und welcher nicht. Wenn du sagst der online Datenpunkt ist definitiv besser dann ist das kein Problem und ich ändere das nachher.
      frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Guest last edited by
        @ciddi89
        könntest du auch Unifi mit einbinden?
        Dies ist zB bei einem Device.
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Device state",
            "type": "number",
            "role": "state",
            "read": true,
            "write": false,
            "desc": "Status of device",
            "min": 0,
            "states": {
              "0": "offline",
              "1": "connected",
              "2": "pending adoption",
              "4": "updating",
              "5": "provisioning",
              "6": "unreachable",
              "7": "adopting",
              "9": "adoption error",
              "11": "isolated"
          "native": {
            "object_id": "devices.device.state"
          "from": "system.adapter.unifi.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1664176514067,
          "_id": "unifi.0.default.devices.24:5a:4c:10:eb:25.state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @Negalein last edited by
          @negalein ich gucke nachher mal. Nutze auch UniFi.
          • frankthegreat
            frankthegreat @Guest last edited by
            @ciddi89
            Das wär natürlich mega 👍
            Hoffentlich gibt's kein Mecker von anderen Usern 😎
              A Former User @frankthegreat last edited by A Former User
              @frankthegreat die leite ich dann an dich weiter 🤡 😀
              //Edit: Ist erledigt. Wundert mich eh das noch keiner gemeckert hatte weil wenn man es auf -1 in expert Einstellungen gestellt hatte, konnte das garnicht funktionieren. 😄 Aber sollte nun alles richtig gehen bei Shelly.
              crunchip frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @negalein ist mit eingepflegt
                Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Guest last edited by Negalein
                  @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                  ist mit eingepflegt
                  Merci
                  PS: wie bringst du das in Grafana?
                    @Negalein
                    Hier eine Anleitung ohne extra plugins.
                    Und ansonsten geht das auch mit dem Grafana Plugin Infinity. Weiss noch nicht warum aber das lädt die Tabelle bei mir schneller als von Influx.
                    • Segway
                      Segway @Guest last edited by
                      @ciddi89
                      Mal eine Frage:
                      Meine EnOcean Geräte sind alle Online, aber der device Watcher meldet mir Sie als Offline:cff508c7-13e1-4942-b8f6-f3c7b2332403-image.png
                      RSSI Signal ist auch da. Warum wird er mir als Offline gemeldet und nicht Online und somit nicht in der Liste ? Ja das letzte Mal hab ich den Schalter irgendwann Anfang September mal betätigt.
                        A Former User @Segway last edited by
                        @segway wie sind denn die Zeitstempel der Geräte? Gibt es bei enocean noch einen anderen Datenpunkt der den online Status definieren könnte?
                        • Segway
                          @ciddi89
                          Mhhhh, nicht so wirklich. Kein Onlinestatus
                          Hier mal ein Datenpunkt:
                            @segway und Zeitstempel von rssi? Oder sind die alle gleich?
                            • Negalein
                              eingepflegt
                              Servus
                              Hab soeben Unifi aktiviert.
                              Obwohl alle Devices online sind, schreibt er diese Liste
                              EG Wohnzimmer (215 Tagen)
                              Neli Küche (104 Tagen)
                              Dina-Buz UG (104 Tagen)
                              EG Wohnzimmer 2 (172 Tagen)
                              Dina-Buz EG (104 Tagen)
                              Dachboden (104 Tagen)
                              EG Kinderzimmer (97 Tagen)
                              OG Wohnzimmer (71 Tagen)
                              Dina-Buz (38 Tagen)
                              EG Zählerschrank (71 Tagen)
                              EG Schlafzimmer (71 Tagen)
                              EG Wohnzimmer (21 Stunden)
                              EG Schlafzimmer (97 Tagen)
                              Garten (96 Tagen)
                              OG Wintergarten (97 Tagen)
                              OG Gang (97 Tagen)
                              • Segway
                                Jo, die Zeitstempel sind alle gleich und somit auch von rssi !
                                  @negalein hast du in expert Modus das bei UniFi auf -1 gelassen? Was steht bei dir im Datenpunkt State für ein Wert von einem Gerät?
                                    @segway ja dann passt es ja mit 23 Tagen. Muss ich mir mal was überlegen. Macht die Sache dann halt schwierig bzw. Unmöglich. Bei mir ist auch hinterlegt das der Datenpunkt .BS für Batterie stehen soll aber bei dir sehe ich ja nun das es ein blocked/not blocked Datenpunkt ist. Was sagt dieser aus?
                                    EnOcean Geräte sind doch eigentlich batterielose Geräte die beim Druck ein Impuls erzeugen fürs senden oder vertausche ich das nun mit einer anderen Marke ?😃
                                    • Negalein
                                      nein, auf 300 geändert?
                                      Was bewirkt -1?
                                      connected(1)
                                      • Segway
                                        Segway @Guest last edited by Segway
                                        @ciddi89
                                        Ne, das wird zwar unter EnOcean geführt aber es handelt sich um die Eltako Hutschienenaktoren FSR14-4x Geräte und somit per Strom angeschlossen.
                                          @negalein mach mal wieder -1 🙂 die meisten Adapter haben einen Datenpunkt der die Verbindung zum Gerät zeigt. Habe das erstmal so hinterlegt das, wenn man -1 in der Zeit Abgabe einträgt, das er dann diesen Datenpunkt als indicator nutzt und nicht die Zeit nimmt wann der Datenpunkt zuletzt aktualisiert worden ist.
                                            @segway ah stimmt da war ja was. Hmm ja wie gesagt wenn der Adapter da nur was aktualisiert wenn der Aktor ausgelöst wird macht das ja keinen Sinn wenn dann da Tage bzw. wochenlang nichts passiert.
                                            1461
                                            498458
