    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @Negalein last edited by
      @negalein ich gucke nachher mal. Nutze auch UniFi.
      • frankthegreat
        frankthegreat @Guest last edited by
        @ciddi89
        Ich kann leider nur aus der Erfahrung von anderen die Datenpunkte wählen. Bis jetzt hat da noch keiner geschaut welcher sich oft aktualisiert und welcher nicht. Wenn du sagst der online Datenpunkt ist definitiv besser dann ist das kein Problem und ich ändere das nachher.
        Das wär natürlich mega 👍
        Hoffentlich gibt's kein Mecker von anderen Usern 😎
          A Former User @frankthegreat last edited by A Former User
          @frankthegreat die leite ich dann an dich weiter 🤡 😀
          //Edit: Ist erledigt. Wundert mich eh das noch keiner gemeckert hatte weil wenn man es auf -1 in expert Einstellungen gestellt hatte, konnte das garnicht funktionieren. 😄 Aber sollte nun alles richtig gehen bei Shelly.
          crunchip frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @negalein ist mit eingepflegt
            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Guest last edited by Negalein
              @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
              ist mit eingepflegt
              Merci
              PS: wie bringst du das in Grafana?
                @Negalein
                Hier eine Anleitung ohne extra plugins.
                Und ansonsten geht das auch mit dem Grafana Plugin Infinity. Weiss noch nicht warum aber das lädt die Tabelle bei mir schneller als von Influx.
                • Segway
                  Segway @Guest last edited by
                  @ciddi89
                  Mal eine Frage:
                  Meine EnOcean Geräte sind alle Online, aber der device Watcher meldet mir Sie als Offline:cff508c7-13e1-4942-b8f6-f3c7b2332403-image.png
                  RSSI Signal ist auch da. Warum wird er mir als Offline gemeldet und nicht Online und somit nicht in der Liste ? Ja das letzte Mal hab ich den Schalter irgendwann Anfang September mal betätigt.
                    A Former User @Segway last edited by
                    @segway wie sind denn die Zeitstempel der Geräte? Gibt es bei enocean noch einen anderen Datenpunkt der den online Status definieren könnte?
                    • Segway
                      @ciddi89
                      Mhhhh, nicht so wirklich. Kein Onlinestatus
                      Hier mal ein Datenpunkt:
                        @segway und Zeitstempel von rssi? Oder sind die alle gleich?
                        • Negalein
                          eingepflegt
                          Servus
                          Hab soeben Unifi aktiviert.
                          Obwohl alle Devices online sind, schreibt er diese Liste
                          EG Wohnzimmer (215 Tagen)
                          Neli Küche (104 Tagen)
                          Dina-Buz UG (104 Tagen)
                          EG Wohnzimmer 2 (172 Tagen)
                          Dina-Buz EG (104 Tagen)
                          Dachboden (104 Tagen)
                          EG Kinderzimmer (97 Tagen)
                          OG Wohnzimmer (71 Tagen)
                          Dina-Buz (38 Tagen)
                          EG Zählerschrank (71 Tagen)
                          EG Schlafzimmer (71 Tagen)
                          EG Wohnzimmer (21 Stunden)
                          EG Schlafzimmer (97 Tagen)
                          Garten (96 Tagen)
                          OG Wintergarten (97 Tagen)
                          OG Gang (97 Tagen)
                          • Segway
                            Jo, die Zeitstempel sind alle gleich und somit auch von rssi !
                              @negalein hast du in expert Modus das bei UniFi auf -1 gelassen? Was steht bei dir im Datenpunkt State für ein Wert von einem Gerät?
                                @segway ja dann passt es ja mit 23 Tagen. Muss ich mir mal was überlegen. Macht die Sache dann halt schwierig bzw. Unmöglich. Bei mir ist auch hinterlegt das der Datenpunkt .BS für Batterie stehen soll aber bei dir sehe ich ja nun das es ein blocked/not blocked Datenpunkt ist. Was sagt dieser aus?
                                EnOcean Geräte sind doch eigentlich batterielose Geräte die beim Druck ein Impuls erzeugen fürs senden oder vertausche ich das nun mit einer anderen Marke ?😃
                                • Negalein
                                  nein, auf 300 geändert?
                                  Was bewirkt -1?
                                  connected(1)
                                  • Segway
                                    Segway @Guest last edited by Segway
                                    @ciddi89
                                    Ne, das wird zwar unter EnOcean geführt aber es handelt sich um die Eltako Hutschienenaktoren FSR14-4x Geräte und somit per Strom angeschlossen.
                                      @negalein mach mal wieder -1 🙂 die meisten Adapter haben einen Datenpunkt der die Verbindung zum Gerät zeigt. Habe das erstmal so hinterlegt das, wenn man -1 in der Zeit Abgabe einträgt, das er dann diesen Datenpunkt als indicator nutzt und nicht die Zeit nimmt wann der Datenpunkt zuletzt aktualisiert worden ist.
                                        @segway ah stimmt da war ja was. Hmm ja wie gesagt wenn der Adapter da nur was aktualisiert wenn der Aktor ausgelöst wird macht das ja keinen Sinn wenn dann da Tage bzw. wochenlang nichts passiert.
                                        • Negalein
                                          Perfekt!
                                          Nun ist die Liste gleich viel kleiner. 🙂
                                          PS: könntest du dein komplettes Dashboard exportieren?
                                          • Segway
                                            Ja korrekt. Weiss auch aber nicht ob man das lösen kann denn mehr Daten krieg ich ja nicht. Müsste ich höchstens mal beim EnOcean Adapter schauen ob da noch mehr Daten abzuholen sind.
                                            1461
                                            497901
