    4. ioBroker startet nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @Magnus 0 last edited by
      @magnus-0 sagte in ioBroker startet nicht mehr:
      ändert sich glaub die PID.
      Ja, natürlich. Mir fällt nur im Moment nix dazu ein warum der ioBroker dauernd neustartet.
        Magnus 0 @Thomas Braun last edited by
        Achso ok, ist das vielleicht normal, dass er sich 30 Sekunden mit der Datenbank verbinden möchte und wenn das nicht klappt einen Neustart durchführt?
        Folgend ein Log-Auszug:
        2022-09-30 21:15:05.006  - error: host.DELO0150 No connection to databases possible, restart
        2022-09-30 21:15:05.016  - info: host.DELO0150 iobroker _restart
        2022-09-30 21:15:05.525  - info: host.DELO0150 connected to Objects and States
        2022-09-30 21:15:05.555  - info: host.DELO0150 added notifications configuration of host
        2022-09-30 21:15:05.563  - info: host.DELO0150 Node.js version has changed from 16.16.0 to 16.17.1
        2022-09-30 21:15:05.632  - info: host.DELO0150 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
        2022-09-30 21:15:05.717  - info: host.DELO0150 Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2022-09-30 21:15:05.786  - info: host.DELO0150 7 instances found
        2022-09-30 21:15:05.812  - info: host.DELO0150 starting 7 instances
        2022-09-30 21:15:05.909  - info: host.DELO0150 instance system.adapter.admin.0 started with pid 2060
        2022-09-30 21:15:10.520  - info: host.DELO0150 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
        2022-09-30 21:15:10.527  - info: host.DELO0150 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2022-09-30 21:15:10.528  - info: host.DELO0150 hostname: DELO0150, node: v16.17.1
        2022-09-30 21:15:10.529  - info: host.DELO0150 ip addresses: 192.168.178.150 fe80::5068:6694:ad08:cc79
        2022-09-30 21:15:40.549  - error: host.DELO0150 No connection to databases possible, restart
        2022-09-30 21:15:40.558  - info: host.DELO0150 iobroker _restart
        2022-09-30 21:15:41.154  - info: host.DELO0150 connected to Objects and States
        2022-09-30 21:15:41.184  - info: host.DELO0150 added notifications configuration of host
        2022-09-30 21:15:41.193  - info: host.DELO0150 Node.js version has changed from 16.16.0 to 16.17.1
        2022-09-30 21:15:41.261  - info: host.DELO0150 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
        2022-09-30 21:15:41.352  - info: host.DELO0150 Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2022-09-30 21:15:41.408  - info: host.DELO0150 7 instances found
        2022-09-30 21:15:41.434  - info: host.DELO0150 starting 7 instances
        2022-09-30 21:15:41.539  - info: host.DELO0150 instance system.adapter.admin.0 started with pid 2095
        2022-09-30 21:15:46.246  - info: host.DELO0150 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
        2022-09-30 21:15:46.252  - info: host.DELO0150 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2022-09-30 21:15:46.253  - info: host.DELO0150 hostname: DELO0150, node: v16.17.1
        2022-09-30 21:15:46.254  - info: host.DELO0150 ip addresses: 192.168.178.150 fe80::5068:6694:ad08:cc79
          Denkst du, wir bekommen das heute irgendwie hin?
            Thomas Braun Most Active @Magnus 0 last edited by Thomas Braun
            @magnus-0
            sudo systemctl disable iobroker.service
            sudo systemctl stop iobroker.service
            Sollte den restart loop unterbrechen.
              pi@DELO0150:~ $ sudo systemctl disable iobroker.service
              Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service.
                Ich hab jetzt mal noch
                iobroker stop
                ausgeführt.... nun startet er laut Log nicht mehr neu.
                  @magnus-0
                  Okay. Und
                  iobroker status
                  iobroker start
                  sagt?
                    @thomas-braun sagte in ioBroker startet nicht mehr:
                    iobroker status
                    hab nur mal folgendes ausgeführt:
                    pi@DELO0150:~ $ iobroker status
                    No connection to databases possible ...
                      Ich will nicht nerven, aber hast du für heute noch eine Idee?
                      Oder sollen wir es auf die kommenden Tage verschieben?
                      Gibt es einen Plan B?
                        @magnus-0
                        iobroker fix
                          iobroker fix
                          und dann
                          iobroker start
                            @magnus-0
                            Läuft der fix überhaupt?
                            getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            sagt?
                              Ergebnis von Fix:
                              pi@DELO0150:/opt/iobroker/iobroker-data $ iobroker fix
                              library: loaded
                              Library version=2022-06-15
                                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                  Script version: 2022-06-03
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/3)
                              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                              Installed gcc-c++
                                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                              Created /etc/sudoers.d/iobroker
                              Fixing directory permissions...
                                  Checking autostart (3/3)
                              Enabling autostart...
                              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                              Autostart enabled!
                                  Your installation was fixed successfully
                                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                              Ergebnis von dem zweiten Befehl:
                              pi@DELO0150:/opt/iobroker/iobroker-data $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                              # file: opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              # owner: iobroker
                              # group: iobroker
                              user::rw-
                              group::r-x
                              group:iobroker:rwx
                              mask::rwx
                              other::r--
                                @magnus-0
                                Hmmm. Meine Rechte sehen anders aus:
                                echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                                # owner: iobroker
                                # group: iobroker
                                user::rw-
                                group::r-x                      #effective:r--
                                group:iobroker:rwx              #effective:rw-
                                mask::rw-
                                other::r--
                                  nur bei mask:: gibt es ja einen Unterschied, richtig?
                                    Kann man evtl. ein Backup wiederherstellen?
                                      Ja, meine mask nimmt den usern und den Gruppen das x-bit.
                                      Deine mask macht gar nix...
                                        Hast du noch eine Idee was ich machen kann oder muss ich ein Backup versuchen einzuspielen oder neuinstallieren?
                                          @magnus-0
                                          Was sagt denn jetzt
                                          iobroker status
                                          Und wie bist du da sonst unterwegs?
                                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                            Einmal folgende Ausgabe
                                             Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                            iobroker is not running on this host.
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Danach nochmal ausgeführt, dann folgende Ausgabe:
                                            Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                            Zweiter Befehl:
                                            pi@DELO0150:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                            pi@DELO0150:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                            armv7l
                                            /usr/bin/nodejs
                                            /usr/bin/node
                                            /usr/bin/npm
                                            v16.17.1
                                            v16.17.1
                                            8.15.0
                                            4.0.23
                                            pi
                                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                            /home/pi
                                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                            Alle Pakete sind aktuell.
                                            nodejs:
                                              Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                                              Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                                              Versionstabelle:
                                             *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                            1675
