    4. ioBroker startet nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @Magnus 0 last edited by
      @magnus-0
      Okay. Und
      iobroker status
      iobroker start
      sagt?
        Magnus 0 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in ioBroker startet nicht mehr:
        iobroker status
        hab nur mal folgendes ausgeführt:
        pi@DELO0150:~ $ iobroker status
        No connection to databases possible ...
          Ich will nicht nerven, aber hast du für heute noch eine Idee?
          Oder sollen wir es auf die kommenden Tage verschieben?
          Gibt es einen Plan B?
            Thomas Braun Most Active @Magnus 0 last edited by Thomas Braun
            @magnus-0
            iobroker fix
              iobroker fix
              und dann
              iobroker start
                @magnus-0
                Läuft der fix überhaupt?
                getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                sagt?
                  Ergebnis von Fix:
                  pi@DELO0150:/opt/iobroker/iobroker-data $ iobroker fix
                  library: loaded
                  Library version=2022-06-15
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2022-06-03
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/3)
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                  Installed gcc-c++
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                  Fixing directory permissions...
                      Checking autostart (3/3)
                  Enabling autostart...
                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  Ergebnis von dem zweiten Befehl:
                  pi@DELO0150:/opt/iobroker/iobroker-data $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                  # file: opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  # owner: iobroker
                  # group: iobroker
                  user::rw-
                  group::r-x
                  group:iobroker:rwx
                  mask::rwx
                  other::r--
                    @magnus-0
                    Hmmm. Meine Rechte sehen anders aus:
                    echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                    # owner: iobroker
                    # group: iobroker
                    user::rw-
                    group::r-x                      #effective:r--
                    group:iobroker:rwx              #effective:rw-
                    mask::rw-
                    other::r--
                      nur bei mask:: gibt es ja einen Unterschied, richtig?
                        Kann man evtl. ein Backup wiederherstellen?
                          @magnus-0 sagte in ioBroker startet nicht mehr:
                          Ja, meine mask nimmt den usern und den Gruppen das x-bit.
                          Deine mask macht gar nix...
                            Hast du noch eine Idee was ich machen kann oder muss ich ein Backup versuchen einzuspielen oder neuinstallieren?
                              @magnus-0
                              Was sagt denn jetzt
                              iobroker status
                              Und wie bist du da sonst unterwegs?
                              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                Einmal folgende Ausgabe
                                 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                iobroker is not running on this host.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Danach nochmal ausgeführt, dann folgende Ausgabe:
                                Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                Zweiter Befehl:
                                pi@DELO0150:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                pi@DELO0150:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.17.1
                                v16.17.1
                                8.15.0
                                4.0.23
                                pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                /home/pi
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                nodejs:
                                  Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                  Keine Idee.
                                  @Glasfaser evtl?
                                    Ich habe gerade einen restore versucht, das klappt auch nicht, auch hier erscheint folgender Fehler:
                                    pi@DELO0150:/opt/iobroker $ iobroker restore /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_09_30-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser last edited by Glasfaser
                                      Setze mal die Zeit auf .. Beispiel : 30000
                                      https://forum.iobroker.net/post/716453
                                      EDIT :
                                      Wert auf 30000
                                      und ein
                                      sudo reboot
                                      1677
