    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @Negalein last edited by
      @negalein mach mal wieder -1 🙂 die meisten Adapter haben einen Datenpunkt der die Verbindung zum Gerät zeigt. Habe das erstmal so hinterlegt das, wenn man -1 in der Zeit Abgabe einträgt, das er dann diesen Datenpunkt als indicator nutzt und nicht die Zeit nimmt wann der Datenpunkt zuletzt aktualisiert worden ist.
      Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Segway last edited by
        @segway ah stimmt da war ja was. Hmm ja wie gesagt wenn der Adapter da nur was aktualisiert wenn der Aktor ausgelöst wird macht das ja keinen Sinn wenn dann da Tage bzw. wochenlang nichts passiert.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Guest last edited by
          @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
          Perfekt!
          Nun ist die Liste gleich viel kleiner. 🙂
          PS: könntest du dein komplettes Dashboard exportieren?
          • Segway
            Segway @Guest last edited by
            Ja korrekt. Weiss auch aber nicht ob man das lösen kann denn mehr Daten krieg ich ja nicht. Müsste ich höchstens mal beim EnOcean Adapter schauen ob da noch mehr Daten abzuholen sind.
              @segway ja wird schwierig sein. Ist ja aktuell bei einigen Alexa Geräten genau so. Mit der Zeit entpuppen sich leider einige Adapter/Geräte als ungeeignet für so eine Überwachung 😰 aber sowas merkt man ja leider erst wenn man das länger testet.
                @negalein Musste erstmal ein eigenes Dashboard dafür erstellen weil auf der Seite noch einiges mehr war. 🙂 ich hoffe es ist so richtig exportiert: device-watcher-grafana.txt
                Segway Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Segway
                  @ciddi89
                  Jetzt hab ich mal was versucht und bin verwirrt.
                  Habe den RSSI Wert jede Minute schreiben lassen obwohl er sich nicht ändert. Es wird auch jede Minute in die InfluxDB geschrieben aber der Datenpunkt kriegt keinen neuen Zeitstempel. Wäre ein Workaround gewesen aber verstehe nicht warum der Zeitstempel sich nicht ändern 😞
                    @segway wo hast du das denn eingestellt? In den Instanzeinstellungen vom Enocean Adapter?
                    • Segway
                      @ciddi89
                      Ne in der Datenpunktaufzeichnung unter Influx
                        @segway ja das bringt ja leider nichts. Das ist ja nur für die influx Aufzeichnung wie oft er den Wert in der Datenbank hinterlegt. Der Zeitstempel wird ja gesetzt wenn der Adapter den Wert ändert.
                        • Negalein
                          hat zT funktioniert.
                          Allerdings steh ich bei der Tabelle an.
                          Ich finde/habe kein Extract fields! 😞
                            @negalein ich glaube du musst dann dein Grafana updaten 🙂
                              crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                              @ciddi89 deshalb hab ich 300 drin stehen😁
                                Shadowhunter23 last edited by
                                Bei der letzten Änderung bist du mit den Shelly auf online gegangen. Ich hatte vorher 30 eingetragen aber nun muss man -1 wieder setzten...
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Shadowhunter23 last edited by
                                  @ein-ehemaliger-benutzer wenn du mich damit meinst, das weiss ich, habe aber noch nicht die neue version geladen
                                    Shadowhunter23 @crunchip last edited by Shadowhunter23
                                    @crunchip said in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                                    Nein ich meine @ciddi89 hätte ich gleich verlinken sollen, so bestand kein Bezug...
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan last edited by
                                      Ich habe gerade gesehen, das nun Versons Änderungen auch im ioB Admin angezeigt werden. Da habe ich mir mal das Change LOG durchgelesen und bin dabei über die folgende Tabelle gestolpert.
                                      Habe ich Tomaten auf den Augen, oder wird diese Tabellen Darstellung so derzeit bei den Tabellen Datenpunkten nicht ausgegeben?
                                        A Former User @Shadowhunter23 last edited by
                                        @ein-ehemaliger-benutzer ja oder evtl die Zeit höher stellen wenn darauf geguckt werden soll. Ich selber weiß leider nicht in was für Abständen bei Shelly die Datenpunkte aktualisiert werden.
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Guest last edited by DJMarc75
                                          alle 15 Sekunden !
                                          EDIT: aber nur die DPs welche mit dem direkten Verbrauch zu tun haben, rssi jede Minute und online nur bei tatsächlicher Änderung.
                                            A Former User @DJMarc75 last edited by A Former User
                                            Ok, werde das nachher so machen das er bei -1 den datenpunkt online nimmt und bei zeit den zeitstempel zuletzt aktualiesiert von rssi.
                                            //Edit: ich danke dir nochmal für deine antworten und ausführlichen Infos
                                            DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1461
                                            498260
