    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @Segway last edited by
      @segway wo hast du das denn eingestellt? In den Instanzeinstellungen vom Enocean Adapter?
      • Segway
        Segway @Guest last edited by
        @ciddi89
        Ne in der Datenpunktaufzeichnung unter Influx
          @segway ja das bringt ja leider nichts. Das ist ja nur für die influx Aufzeichnung wie oft er den Wert in der Datenbank hinterlegt. Der Zeitstempel wird ja gesetzt wenn der Adapter den Wert ändert.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Guest last edited by
            @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
            ich hoffe es ist so richtig exportiert:
            hat zT funktioniert.
            Allerdings steh ich bei der Tabelle an.
            Ich finde/habe kein Extract fields! 😞
              A Former User @Negalein last edited by
              @negalein ich glaube du musst dann dein Grafana updaten 🙂
                crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                @ciddi89 deshalb hab ich 300 drin stehen😁
                  Shadowhunter23 last edited by
                  Bei der letzten Änderung bist du mit den Shelly auf online gegangen. Ich hatte vorher 30 eingetragen aber nun muss man -1 wieder setzten...
                    crunchip Forum Testing Most Active @Shadowhunter23 last edited by
                    @ein-ehemaliger-benutzer wenn du mich damit meinst, das weiss ich, habe aber noch nicht die neue version geladen
                      Shadowhunter23 @crunchip last edited by Shadowhunter23
                      @crunchip said in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                      Nein ich meine @ciddi89 hätte ich gleich verlinken sollen, so bestand kein Bezug...
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan last edited by
                        Ich habe gerade gesehen, das nun Versons Änderungen auch im ioB Admin angezeigt werden. Da habe ich mir mal das Change LOG durchgelesen und bin dabei über die folgende Tabelle gestolpert.
                        Habe ich Tomaten auf den Augen, oder wird diese Tabellen Darstellung so derzeit bei den Tabellen Datenpunkten nicht ausgegeben?
                          A Former User @Shadowhunter23 last edited by
                          @ein-ehemaliger-benutzer ja oder evtl die Zeit höher stellen wenn darauf geguckt werden soll. Ich selber weiß leider nicht in was für Abständen bei Shelly die Datenpunkte aktualisiert werden.
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Guest last edited by DJMarc75
                            alle 15 Sekunden !
                            EDIT: aber nur die DPs welche mit dem direkten Verbrauch zu tun haben, rssi jede Minute und online nur bei tatsächlicher Änderung.
                              A Former User @DJMarc75 last edited by A Former User
                              Ok, werde das nachher so machen das er bei -1 den datenpunkt online nimmt und bei zeit den zeitstempel zuletzt aktualiesiert von rssi.
                              //Edit: ich danke dir nochmal für deine antworten und ausführlichen Infos
                              DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                @ciddi89 warte mal lieber noch, ich setz den DP mal auf history für 2 Stunden und teile es dann mit.
                                  @djmarc75 alles klar 👌 so ist das sowieso schon teilweise bei anderen adaptern.
                                  • DJMarc75
                                    Eigentlich kann ich nach kurzer Zeit schon sagen dass der DP rssi sich auch nur bei Änderung aktualisiert.
                                    Mal 10 sek, mal 30 sek, mal 5 sek, usw... hab das jetzt bei einem Shelly welcher direkt neben dem Router und an einem im "letzten Eck" ist so beobachtet.
                                    Der DP
                                    shelly.0.*.uptime
                                    hingegen ändert/aktualisiert sich zuverlässig alle 15 Sekunden. Das wäre vll ein noch besserer Ansatz !
                                      @djmarc75 said
                                      Der DP
                                      shelly.0.*.uptime
                                      Auf jeden Fall! Der ist dann perfekt geeignet dafür! 🙂 Hört der auf sich zu aktualisieren wenn das Gerät offline ist?
                                      • DJMarc75
                                        Am Shelly Plug S wird der DP, wenn ausgesteckt, nichts mehr aktualisiert.
                                        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @djmarc75 mega! Das ist sehr gut. Ich denke der wird dann am geeignetsten sein.
                                          • JB_Sullivan
                                            @jb_sullivan sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                                            HABS GEFUNDEN !!!
                                            Dazu eine Frage - könntest du ggf. in der json Formatierung für alle Geräte die OFFLINE sind, entweder die Schrift groß machen oder noch besser, alles was Offline ist, in roter Schrift ausgeben, bzw. die Farbe für "Offline" in den Instanz Einstellungen frei konfigurierbar machen?
                                            1461
                                            497839
