    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @Negalein last edited by
      @negalein ich glaube du musst dann dein Grafana updaten 🙂
        crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
        @ciddi89 deshalb hab ich 300 drin stehen😁
          Shadowhunter23 last edited by
          Bei der letzten Änderung bist du mit den Shelly auf online gegangen. Ich hatte vorher 30 eingetragen aber nun muss man -1 wieder setzten...
            crunchip Forum Testing Most Active @Shadowhunter23 last edited by
            @ein-ehemaliger-benutzer wenn du mich damit meinst, das weiss ich, habe aber noch nicht die neue version geladen
              Shadowhunter23 @crunchip last edited by Shadowhunter23
              @crunchip said in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
              Nein ich meine @ciddi89 hätte ich gleich verlinken sollen, so bestand kein Bezug...
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan last edited by
                Ich habe gerade gesehen, das nun Versons Änderungen auch im ioB Admin angezeigt werden. Da habe ich mir mal das Change LOG durchgelesen und bin dabei über die folgende Tabelle gestolpert.
                Habe ich Tomaten auf den Augen, oder wird diese Tabellen Darstellung so derzeit bei den Tabellen Datenpunkten nicht ausgegeben?
                  A Former User @Shadowhunter23 last edited by
                  @ein-ehemaliger-benutzer ja oder evtl die Zeit höher stellen wenn darauf geguckt werden soll. Ich selber weiß leider nicht in was für Abständen bei Shelly die Datenpunkte aktualisiert werden.
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Guest last edited by DJMarc75
                    @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                    alle 15 Sekunden !
                    EDIT: aber nur die DPs welche mit dem direkten Verbrauch zu tun haben, rssi jede Minute und online nur bei tatsächlicher Änderung.
                      A Former User @DJMarc75 last edited by A Former User
                      Ok, werde das nachher so machen das er bei -1 den datenpunkt online nimmt und bei zeit den zeitstempel zuletzt aktualiesiert von rssi.
                      //Edit: ich danke dir nochmal für deine antworten und ausführlichen Infos
                      DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        @ciddi89 warte mal lieber noch, ich setz den DP mal auf history für 2 Stunden und teile es dann mit.
                          @djmarc75 alles klar 👌 so ist das sowieso schon teilweise bei anderen adaptern.
                          • DJMarc75
                            Eigentlich kann ich nach kurzer Zeit schon sagen dass der DP rssi sich auch nur bei Änderung aktualisiert.
                            Mal 10 sek, mal 30 sek, mal 5 sek, usw... hab das jetzt bei einem Shelly welcher direkt neben dem Router und an einem im "letzten Eck" ist so beobachtet.
                            Der DP
                            shelly.0.*.uptime
                            hingegen ändert/aktualisiert sich zuverlässig alle 15 Sekunden. Das wäre vll ein noch besserer Ansatz !
                              @djmarc75 said
                              Der DP
                              shelly.0.*.uptime
                              Auf jeden Fall! Der ist dann perfekt geeignet dafür! 🙂 Hört der auf sich zu aktualisieren wenn das Gerät offline ist?
                              • DJMarc75
                                Am Shelly Plug S wird der DP, wenn ausgesteckt, nichts mehr aktualisiert.
                                ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @djmarc75 mega! Das ist sehr gut. Ich denke der wird dann am geeignetsten sein.
                                  • JB_Sullivan
                                    @jb_sullivan sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                                    HABS GEFUNDEN !!!
                                    Dazu eine Frage - könntest du ggf. in der json Formatierung für alle Geräte die OFFLINE sind, entweder die Schrift groß machen oder noch besser, alles was Offline ist, in roter Schrift ausgeben, bzw. die Farbe für "Offline" in den Instanz Einstellungen frei konfigurierbar machen?
                                      A Former User @JB_Sullivan last edited by A Former User
                                      @jb_sullivan ich glaube ich hatte heute morgen Tomaten auf den Augen. Hatte dein Beitrag garnicht gesehen.
                                      Welche Visualisierung nutzt du denn? In grafana kann man das per Override machen und sich so definieren wie man möchte, siehe Screenshot:
                                      Ich denke in anderen Visualisierungen bekommt man das sicher auch hin.
                                      Negalein JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                                        Hier eine Anleitung ohne extra plugins.
                                        hab jetzt alles geschafft.
                                        Nur die Geräte offline wird mir nicht befüllt.
                                        Hättest du da noch einen Tipp?
                                        Im JSON ist ein Inhalt vorhanden.
                                        [{"Device":"Wintergarten Tisch 1","Adapter":"Hue","Last contact":"13 Stunden"},{"Device":"Wintergarten Tisch 2","Adapter":"Hue","Last contact":"13 Stunden"},{"Device":"Wintergarten Tisch 3","Adapter":"Hue","Last contact":"13 Stunden"},{"Device":"Wintergarten Tisch 4","Adapter":"Hue","Last contact":"13 Stunden"},{"Device":"Temperatur-Bad","Adapter":"MiHome","Last contact":"311 Tagen"},{"Device":"gateway","Adapter":"MiHome","Last contact":"19 Tagen"}]
                                        • Negalein
                                          per Override
                                          was hast du dort genau eingestellt um online & offline farblich zu markieren?
                                          Ich blick da nicht durch.
                                            @negalein klick mal oben auf Table view und wieder zurück. Oder das panel löschen und noch mal neu erstellen. Manchmal nimmt er das nicht richtig.
                                            Zu deiner zweiten Frage:
                                            1461
                                            498133
