    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      Ich habe gerade gesehen, das nun Versons Änderungen auch im ioB Admin angezeigt werden. Da habe ich mir mal das Change LOG durchgelesen und bin dabei über die folgende Tabelle gestolpert.
      Habe ich Tomaten auf den Augen, oder wird diese Tabellen Darstellung so derzeit bei den Tabellen Datenpunkten nicht ausgegeben?
        A Former User @Shadowhunter23 last edited by
        @ein-ehemaliger-benutzer ja oder evtl die Zeit höher stellen wenn darauf geguckt werden soll. Ich selber weiß leider nicht in was für Abständen bei Shelly die Datenpunkte aktualisiert werden.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Guest last edited by DJMarc75
          @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
          alle 15 Sekunden !
          EDIT: aber nur die DPs welche mit dem direkten Verbrauch zu tun haben, rssi jede Minute und online nur bei tatsächlicher Änderung.
            A Former User @DJMarc75 last edited by A Former User
            Ok, werde das nachher so machen das er bei -1 den datenpunkt online nimmt und bei zeit den zeitstempel zuletzt aktualiesiert von rssi.
            //Edit: ich danke dir nochmal für deine antworten und ausführlichen Infos
            DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              @ciddi89 warte mal lieber noch, ich setz den DP mal auf history für 2 Stunden und teile es dann mit.
                @djmarc75 alles klar 👌 so ist das sowieso schon teilweise bei anderen adaptern.
                • DJMarc75
                  Eigentlich kann ich nach kurzer Zeit schon sagen dass der DP rssi sich auch nur bei Änderung aktualisiert.
                  Mal 10 sek, mal 30 sek, mal 5 sek, usw... hab das jetzt bei einem Shelly welcher direkt neben dem Router und an einem im "letzten Eck" ist so beobachtet.
                  Der DP
                  shelly.0.*.uptime
                  hingegen ändert/aktualisiert sich zuverlässig alle 15 Sekunden. Das wäre vll ein noch besserer Ansatz !
                    @djmarc75 said
                    Der DP
                    shelly.0.*.uptime
                    Auf jeden Fall! Der ist dann perfekt geeignet dafür! 🙂 Hört der auf sich zu aktualisieren wenn das Gerät offline ist?
                    • DJMarc75
                      Am Shelly Plug S wird der DP, wenn ausgesteckt, nichts mehr aktualisiert.
                      ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @djmarc75 mega! Das ist sehr gut. Ich denke der wird dann am geeignetsten sein.
                        • JB_Sullivan
                          @jb_sullivan sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                          HABS GEFUNDEN !!!
                          Dazu eine Frage - könntest du ggf. in der json Formatierung für alle Geräte die OFFLINE sind, entweder die Schrift groß machen oder noch besser, alles was Offline ist, in roter Schrift ausgeben, bzw. die Farbe für "Offline" in den Instanz Einstellungen frei konfigurierbar machen?
                            A Former User @JB_Sullivan last edited by A Former User
                            @jb_sullivan ich glaube ich hatte heute morgen Tomaten auf den Augen. Hatte dein Beitrag garnicht gesehen.
                            Welche Visualisierung nutzt du denn? In grafana kann man das per Override machen und sich so definieren wie man möchte, siehe Screenshot:
                            Ich denke in anderen Visualisierungen bekommt man das sicher auch hin.
                            Negalein JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                              Hier eine Anleitung ohne extra plugins.
                              hab jetzt alles geschafft.
                              Nur die Geräte offline wird mir nicht befüllt.
                              Hättest du da noch einen Tipp?
                              Im JSON ist ein Inhalt vorhanden.
                              [{"Device":"Wintergarten Tisch 1","Adapter":"Hue","Last contact":"13 Stunden"},{"Device":"Wintergarten Tisch 2","Adapter":"Hue","Last contact":"13 Stunden"},{"Device":"Wintergarten Tisch 3","Adapter":"Hue","Last contact":"13 Stunden"},{"Device":"Wintergarten Tisch 4","Adapter":"Hue","Last contact":"13 Stunden"},{"Device":"Temperatur-Bad","Adapter":"MiHome","Last contact":"311 Tagen"},{"Device":"gateway","Adapter":"MiHome","Last contact":"19 Tagen"}]
                              • Negalein
                                per Override
                                was hast du dort genau eingestellt um online & offline farblich zu markieren?
                                Ich blick da nicht durch.
                                  A Former User @Negalein last edited by
                                  @negalein klick mal oben auf Table view und wieder zurück. Oder das panel löschen und noch mal neu erstellen. Manchmal nimmt er das nicht richtig.
                                  Zu deiner zweiten Frage:
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Guest last edited by Negalein
                                    Merci
                                    schon x-mal gemacht.
                                    Table View bleibt immer leer. Löschen (sicher schon 10x) brachte nichts. 😞
                                    EDIT:
                                    ich werde mir in VIS was bauen.
                                    Grafana kommt mMn mit JSON nicht wirklich zurecht.
                                    Mal gehts, mal nicht.
                                      @negalein ja irgendwie machte Grafana mir da auch leider manchmal Probleme. Derzeit läuft es eigentlich ganz gut. Ansonsten das Plugin Infinity da gibt man dann einfach den simple-api link ein und es läuft tadellos ohne Probleme.
                                        @djmarc75 habe bei shelly den Datenpunkt für die letzte Zeit auf Uptime geändert. Sollte daher nun zuverlässiger sein.
                                        M DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Marty56 @Guest last edited by
                                          Habe den Adapter gerade ausprobiert und er sieht recht vielversprechend aus.
                                          Jetzt arbeitet ich ausschließlich mit aliases und auch den Langtext für die Gerätebeschreibung habe ich unter dem Feld "common.name" hinterlegt.
                                          Gibt es eine Möglichkeit das alias, das zu dem Gerät gehört zu finden?
                                          Grüße Martin
                                          • DJMarc75
                                            @ciddi89 du wirst schon Schläge von Usern bekommen wenn das nicht funktioniert 😜
                                            denke das passt so ... TOPJOB !!
                                            1461
                                            498418
