    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by
      @manfredh-1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Macht es in SA ein Problem, wenn ich mit einem Script um Mitternacht diesen Wert automatisch befülle oder kommt da in SA dann irgendwas durcheinander ? Bzw. wird das wenn die INstanz neu gestartet wird dann wieder gelöscht ?
      sind ja dann vergangene Werte, was du da rein schreibst stört den Adapter nicht, weil da nicht mehr gerechnet wird und eh nicht befüllt wird. Allerdings ist der DP im default Zustand nicht beschreibbar.
      Wenn du doch eh per Script etwas machen möchtest, dann bau es doch gleich so ein, das du dir die Differenz oder den Wert im script errechnest.
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by
        Kurze Frage - Ich habe einen Shelly2.5, der immer wieder seine Uptime resettet und ich vermute mal dabei einen kompletten Neustart hinlegt.
        Dieser Shelly wird von SA in der folgenden Konfiguration getrackt. Nach jedem Neustart des Shelly stehen alle Werte wieder auf Null. Gibt es dazu irgend eine Verhinderungsstrategie?
          crunchip Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          das zurücksetzen des shelly kannste nicht verhindern, das ist so gewollt, damit der Speicher geschont wird
          das ekennen im Adapter ist ja eingebaut und hast aktiv, versuchs mal mit nem kleineren Schwellenwert, z.b. 0.001
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @crunchip last edited by JB_Sullivan
            @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Was meinst du bei Schwelle? Da kann man nur 0 oder >0 einstellen. Oder meinst du bei den Startwerten?
              @jb_sullivan manuell rein schreiben, nicht über die Pfeiltasten
              • JB_Sullivan
                @crunchip Beim Manuell rein schreiben ist wohl ein kleiner Bug drin. Wenn da eine 1 drin steht und willst diese löschen um die 0,001 reinzuschreiben, passiert das hier.
                Wenn man aber eine 0 drin stehen hat und ab der 0 mit ,001 weiter screibt, dann geht es.
                  ja ist bekannt
                    ManfredHi @Chaot last edited by ManfredHi
                    @chaot said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    Es wird ab dem 1.10 mit dem neuen Tarif gerechnet. Davor bleibt unverändert.
                    Stimmt nicht ganz:
                    SA rechnet zwar nun mit 1.10. mit dem neuen Tarif, allerding die Jahressummen (CurrentYear) stimmen nun nicht mehr, da hier der gesamte Wert mit dem neuen Tarif gerechnet wird. Das verfälscht nun das gesamte Ergebnis.
                    Bis 30.9. um 23.59 Uhr hatte ich einen Betrag von 173 Euro drinnen stehen, nach Anpassung des Wertes nach 0 Uhr sinds nun um 120 Euro mehr.
                    Der Betrag ist nun falsch in "ErningsCumulative" sowie in "05_CurrentYear".
                    Da ich für weitere Berechnungen und Ausgaben auf CurrentYear zugreife wird das alles völlig verfälscht. 😕 😕 😕
                    Da sich der Einspeisetarif der OeMAG in Österreich alle 3 Monate ändert, kommt ein kompletter Durcheinander heraus.
                    • Chaot
                      Chaot @ManfredHi last edited by
                      @manfredh-1 Dann mach mal ein Issue bei Github auf. Bei den Kosten, also beim Bezug wird das richtig gerechnet. Scheinbar ist da irgendwas falsch.
                        Beim Bezug kann ich es nicht sagen, da ich hier keine Änderung mit 1. Oktober vornehmen musste.
                        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/issues/625
                        ManfredHi created this issue in DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix
                        open Falsche Berechnung bei Änderung des Tarifs #625
                        • Chaot
                          @manfredh-1 Ich hatte heuer schon zwei "Anpassungen" beim Bezug. Von daher war ich mir eigentlich sicher das es beim Ertrag auch so sein sollte.
                          • O
                            Opa75+ @Chaot last edited by
                            @chaot d2c821ae-3aee-4e17-9ac1-18f43fb713dc-image.png Ich hoffe ich bin da richtig.
                            Im Forum und mit Google komme ich nicht weiter, habe folgendes Problem.
                            Vor ca. 3 Wochen bemerkte ich, dass der Adapter keine Werte mehr aktualisiert. => Adapter gelöscht und neu installiert. => Nun ist der Objekteordner leer. Keinerlei Informationen oder Daten mehr!
                            Gerade nochmals neu installiert => keine Daten vorhanden.
                            Muss ich irgendwo noch etwas zusätzlich aktivieren?
                            Admin 6.2.22
                            Sourceanalytix 0.4.14
                            Node.js 11.17.1
                            NPM 8.15.0
                            Ich bedanke mich im Voraus für eure Unterstützung.
                              guergen @Opa75+ last edited by
                              @opa75 Ich würde hier erstmal das System auf Stand ziehen:
                              Node 11 (wir sind bei 16) in Verbindung mit NPM 8.15 ist auf den ersten Blick mal keine gute Kombination!
                              NPM8.15 läuft mit Node 16.17.1
                              Dann kannst du nochmal gucken, woran es liegt!
                              • O
                                Opa75+ @guergen last edited by
                                @guergen Sorry, ist ein Tippfehler => installiert ist node.js ist 16.17.1
                                  @opa75 Du hast aber in den DP SA aktiviert und die Preisdefinition eingetragen?
                                  • O
                                    Anbei 2 screenshots. 1x Instanzeneinstellung und 1 x Datenpunkt.
                                    • O
                                      uh, habe gerade gesehen, dass der Eintrag bei den Einstellungen nicht passt. Mache Korrektur und melde mich dann.
                                      • O
                                        Opa75+ @Opa75+ last edited by
                                        @opa75 Sorry, aber es war mein Fehler😞 Die Daten sind nun da.
                                        Danke für die Unterstützung. 👍
                                        • O
                                          @opa75 Danke für die Bewertung
                                          GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • GregorS
                                            GregorS @Opa75+ last edited by
                                            Kann meine Version nicht von 0.4.9 auf 0.4.9 oder höher aktualisieren.
                                            Habe mein system neu auf Promox hochgezogen.
                                            Wieder steht nur die Version 0.4.8 zur Auswahl. (Stable sowie Beta)
                                            Mein neu installierter Stromzähler wurde auch wieder nicht eingebunden, und die Fehlermeldung
                                            "Cannot load jsonConfig of sourceanalytix: Not exists"
                                            kommt auch immer wieder.
                                            Beio einem Zähler (AVM DECT) wird nur die aktuelle Leistung angezeigt, der Gesamtverbrauch wird immer
                                            mit NULL angezeigt (alle Objekte)
                                            Einstellungen der Repro:
                                            pi@Promox-ioBroker:~$ iobroker repo list
                                            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                            Wie kann ich die Version updaten, so dass meine gespeicherten Werte nicht verloren gehen?
                                            2302
                                            1158578
