    4. iQontrol Vis Support Thread
    • s.bormann
      s.bormann Most Active @Geesthachter last edited by
      @geesthachter sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      Hallo @da_woody
      ich verstehe es ja auch nicht. Die Dose die ich neu einrichten will funktioniert über iQontrol per WLAN perfekt aber wenn ich die Dose per iQontrol über die Cloud schalten will dann kann ich sie dort, wenn ich sie vorher per WLAN eingeschaltet habe, über die Cloud zwar einmal ausschalten aber nicht wieder einschalten.
      Versuche ich das ganze über VIS statt über iQontrol dann kann ich die Dose sowohl über WLAN als auch über die Cloud sowohl aus als auch an schalten und das auch nicht nur einmal sondern sooft ich will.
      Es funktioniert wirklich nur das Zusammenspiel iQontrol - Cloud nicht.
      Ich habe den Cloud Adapter schon neu installiert, ohne Erfolg.
      Ich bin echt ratlos
      Hi, bitte mal ein Log aus der Browser-Konsole wenn der Fehler auftritt schicken mit den entsprechenden Zeilen des Fehlers, siehe Troubleshooting in der Readme auf Github. Danke
      • N
        navlis last edited by
        Guten Nachmittag euch
        Ich habe ebend von meiner Frau den input bekommen das ich doch bitte den Inhalt von unserem kühlschrank in iqcontrol abrufbar machen soll 😉
        Mein Plan war jetzt das ich erstmal halb smart mache.
        Also ich gehe einkaufen und packen es in den Kühlschrank, nehme mein Handy und tippe alles ein so wie Hackfleisch 500g das würde ich dann gerne auf eine Liste schreiben und wenn ich oder wer auch immer es raus nimmt dad dann automatisch bzw mit klick auf rausgenommen oder so das von der vorhanden liste gelöscht wir und es auf die einkaufsliste geschrieben wird....
        Gibt es die Möglichkeit eine Liste mit abhark Funktion in Iqontrol zu bauen ?? Wenn ja wie ich finde nur Listen ohne abhaken.
        Oder habt ihr ne andere Idee 💡
        LG aus lg
        Silvan
          Aare 07 @s.bormann last edited by
          @s-bormann
          Ich wollte eigentliche zwei identische Widgets konfigurien.
          Nun fehlt mir auf der Heizkorrektur der rot markierte Wert.
          Leider finde ich nicht heraus wo ich etwas definiert habe dass diese beim Boiler erscheint, bei der Heizung leider nicht.
          Any Ideas?
          Zweite Frage: Kann ich die grösse der A_Info Icons und Schriften anpassen? Welche CSS und wie beeinflussen?
          Ich hätte generell das blaue 2Haupicon" etwas kleiner und die Schriften der A_Info / B_Info etwas grösser.
          Möglich mit vernünftigem Aufwand?
          da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @Aare 07 last edited by
            @aare-07 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            kopier die boilerkorrektur, ändere namen und die werte, dann sollts gleich sein.
            icons kannst du selber bauen in der größe wie du magst und dann einfügen.
            mal als beispiel:
              Aare 07 @da_Woody last edited by
              @da_woody
              Danke Woody.
              1. Anzeige unten: Ja das dachte ich mir auch schon, ich möchte halt lernen welches Feld die Angabe unten steuert, nicht einfach drüberklatschen. Werde ich nun doch machen
              2. Icon: Da hab ich nicht sehr weit gedacht und angenommen dass CSS die Grösse skaliert, werde mit Icons verschiedenener Grösse testen.
              3. Bleibt noch die Frage ob ich den gelben Teil in der Grösse beeinflussen kann...
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @Aare 07 last edited by
                @aare-07 Das Haupticon kleiner würde ich so machen, wie es @da_Woody vorgeschlagen hat.
                Die INFO_A/B Anpassungen gehen über die CSS-Klassen
                iQontrolDeviceInfoAIcon, iQontrolDeviceInfoAText und
                iQontrolDeviceInfoBIcon, iQontrolDeviceInfoBText.
                Im "Big-Mode", d.h. wenn alles bei großen Bildschirmen etwas größer dargestellt wird, geht es über die übergeordnete Klasse html.bigMode,
                Also z.B.
                .iQontrolDeviceInfoAIcon, .iQontrolDeviceInfoBIcon { width: 15px; }
                html.bigMode .iQontrolDeviceInfoAIcon, html.bigMode .iQontrolDeviceInfoBIcon { width: 20px; }
                VG
                  @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  Also z.B.
                  • da_Woody
                    @aare-07
                    na dann öffne beide und vergleiche die einstellungen. irgendwo wird der unterschied zu finden sein. mein vorschlag dient nur der vereinfachung. 😉
                    hab z.b. 10 heizungs kreise kombiniert shelly h&t, 1pm, andere icons, onlineanzeige, glow (on/off) ... da freut man sich über die kopiermöglichkeit... wird dann auch noch in jedem raum verwendet.
                    CSS fummeln ist halt so eine sache. wirkt sich halt auf alles aus. nebenbei wirds wahrscheinlich bei einem update wieder flöten gehn.
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                      @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                      @aare-07
                      Man kann eigene CSS-Änderungen auch unter Optionen / Sonstiges / CSS eingeben, die bleiben dann auch bei einem Update gespeichert.
                        Cino last edited by
                        Guten Morgen.
                        Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit eigene Geräte mit Layout zu erstellen?
                        Als Beispiel habe ich den Alarm Adapter, den könnte man als Vorlage einfügen.
                        Oder eine Klimaanlagensteuerung.
                        • N
                          Guten Morgen,
                          Ich brauche nochmal euer Schwarmwissen.
                          Wie bekomme ich das hier weg also dad rot umrahmte
                          Und gibt es ne möglichkeit schalter und Buttons kleiner zu machen in Additional Control damit sie nebeneinander passen ??
                          Besten Dank euer
                          Silvan
                          • da_Woody
                            da_Woody @navlis last edited by da_Woody
                            @navlis sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            052f72c8-d817-4f47-9273-c180bb1c0fee-grafik.png f8f6abe2-bc48-4464-8088-17567439262b-grafik.png
                              A Former User last edited by
                              Nabend @All,
                              ich habe hier iqontrol und das map widget meine Herausforderung beschrieben, vielleicht habt Ihr ja noch eine Idee, wo ich gerade den Knoten im Kopf habe.
                              Danke und
                              VG
                              Bernd
                                FuXXz2 last edited by
                                Ich versuche gerade eine Liste für Batterie Volt und Batterie % zu erstellen, kann mir da vielleicht jemand einen Tip geben?
                                Generell funktioniert die Liste, ich habe Aliase für alle Geräte die ihren Batteriezustand in Volt ausgeben und einen Alias für Geräte die mit % arbeiten.
                                Nun wollte ich diese aber zusammen in eine Tabelle darstellen.
                                1. Neue Liste/Zähler
                                2. Selektoren habe ich die beiden Aliase gewählt
                                  Daraufhin erscheinen in den Objekten zumindest alle Geräte mit % und Volt
                                Nun habe ich Zähler hinzugefügt und mit ein paar Möglichkeiten gespielt. klappen aber alle irgendwie nicht 😞
                                Hat jemand nen Tip für mich?
                                Viele Grüße
                                  A Former User @FuXXz2 last edited by
                                  Hi @fuxxz2,
                                  klar, das hilft Dir jetzt nicht bei Deinem Problem, aber ich wollte Dir wenigstens noch eine Alternative aufzeigen. Ich nutze nicht die in iqontrol eingebaute Listenfunktion, sondern den Adapter "device-watcher".
                                  Voraussetzung:
                                  • Adapter "device-watcher" ist installiert und nach Deinen Wünschen konfiguriert.
                                  • Grafana läuft.
                                  Unter Grafana das Datensource installieren
                                  Unter Grafana ein Dashboard bauen:
                                  Und in iqontrol anlegen:
                                  VG
                                  Bernd
                                  • U
                                    Ultroon last edited by
                                    eventuell gab es so ein Problem schon mal, aber leider habe ich nicht s dazu gefunden.
                                    Ich habe einen neuen Raum in Iqontrol angelegt und wollte ein entsprechendes Hintergrundbild verwenden. In kann das Bild auch in das Verzeichnis laden, in dem auch meine anderen Hintergrundbilder sind. Wenn ich jetzt aber unter Ansichten, dass Hintergrundbild, für den Raum auswählen will, bekomme ich es nicht angezeigt. Komischerweise bekomme ich von allen meinen Hintergrundbildern in Ansichten nur noch eines zur Auswahl angezeigt, obwohl in der Visualisierung alle anderen auch da sind.
                                    Habt ihr da vielleicht eine Idee?
                                      MemphisPDM last edited by
                                      ich hab die SuFu dazu schon bemüht, aber nicht so wirklich was gefunden, daher meine Frage hier.
                                      Kann man die Kacheln in der Größe ändern? Ich würde die Kachel gern auf auf 1 1/2 vergrößern (wenn das verständlich ist).
                                      Jemand ne Idee oder einen Link falls es schon gefragt wurde?
                                      Guten Start in die Woche Euch allen.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @MemphisPDM last edited by
                                        @memphispdm sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                        nicht so ganz...
                                        alles was da drinnen ist, ist möglich...
                                          MemphisPDM @da_Woody last edited by
                                          @da_woody
                                          ah Super, das reicht mir schon fast. leider ist 1,5x1 nicht dabei 🤷‍♂️
                                          Aber danke Dir 🙂
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @MemphisPDM last edited by da_Woody
                                            @memphispdm gern doch! das da nicht alles drinnen ist, liegt eben am grundprinzip von iQ...
                                            mit bisschen spielen kommt man aber zu guten ergebnissen.
                                            5c41574d-3f21-4a53-88c3-ab2aeef32292-grafik.png 850e1b1d-2c5a-4222-8f12-eb4f25d4045e-grafik.png
                                            das verwend ich auch gerne.
                                            die kachelhöhe wird dann angepasst.
                                            a1d5080b-3d52-4fff-b2ac-e1ee50ac493e-grafik.png deedf54d-d5dc-4ef2-842c-da04df5d7d8f-grafik.png
                                            1.0k
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            646775
