    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • wendy2702
      wendy2702 @SKB last edited by
      @skb Ja, die 4 habe ich gesehen. Würde mich über eine Möglichkeit freuen dort noch mehr angeben zu können.
      Dann noch eine Frage zum iframe bzw. der Einbindung. Wenn ich ein Iframe auswähle habe ich damit ich alle Elemente sehen kann rechts einen großen unbenutzen bereich.
      Hoffe man kann das in dem GIF nachvollziehen.
      Kann ich das selber weg bekommen?
      BananaJoe SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 bei mir muss der iFrame auch "zu groß" sein damit das passt. Dank der Z Ebenen-Steuerung hab ich über den leeren Bereich einfach andere Dinge drüber gepackt.
        Die Hintergrund ist ja eh transparent (oder hatte ich das gemacht?)
        • wendy2702
          wendy2702 @BananaJoe last edited by
          @bananajoe Ja, ist eine Möglichkeit aber bei mir sollte das rechts in den View und dann sprengt das Widget sozusagen meinen Rahmen und mir wird ein Scrollbalken angezeigt..
          • BananaJoe
            @wendy2702 das wäre bei mir wohl auch so, ich habe einen CSS Eintrag gesetzt das diese nie angezeigt werden sollen.
            Vielleicht hat ja jemand noch eine andere Lösung
            • SKB
              SKB Developer Most Active @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 Also mehr als 4 wird es erstmal nicht geben, da der Platz rechts nicht ausreicht und auch die Linien nicht mehr alle zum Haus führen würden, ohne das es wie eine Kirmes aussieht 🙂
              Mit dem iframe gucke ich mir nochmal an.
              • wendy2702
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
                Unten wäre noch Platz für eines oder ist da das Auto / Batterie wenn vorhanden?
                • SKB
                  @wendy2702 links aussen ist die Batterie und unterhalb des Hauses ist eine Wallbox - darüber beginnt das benutzerdefinierte Element oder 2. Wallbox.
                    Maxtor62 @SKB last edited by
                    @skb
                    Hi, doofe Frage:
                    bei mir läuft grad eine Zwangsladung aus dem Netz. Da sollte doch die Animation vom Netz in den Speicher laufen, oder?
                      kilipet last edited by Negalein
                      HAT SICH ERLEDIGT!
                      Ich habe die Lösung selber gefunden:
                      fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                      Tolle Arbeit übrigens! Vielen Dank!
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe ein Problem bei der (neu-) Installation des Adapters
                      Dabei kommt folgende Ausgabe:
                      $ iobroker url https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss --host a39ffe5a2afa --debug
                      install SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0ed421aaff3d6ac2c1cef9612aa8c2786b918b10
                      NPM version: 8.15.0
                      Installing SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0ed421aaff3d6ac2c1cef9612aa8c2786b918b10... (System call)
                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                      host.a39ffe5a2afa Cannot install SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0ed421aaff3d6ac2c1cef9612aa8c2786b918b10: 217
                      ERROR: Process exited with code 25
                      Ich hatte ioBroker.Energiefluss bereits einige Zeit in Verwendung und wollte nur ein Update machen. Dabei kam auch schon oben stehende Fehlermeldung. Daraufhin habe ich den Adapter entfernt um komplett neu zu installieren aber ohne Erfolg.
                      ioBroker unter Docker in UnRaid ist aktuell. Andere Adapter lassen sich installieren...
                      Ich wäre für ein paar Hinweise dankbar.
                      Kilian
                      • Der-Jeti
                        Der-Jeti last edited by
                        Könntest du eine Option einbauen das unter 1000W -
                        Watt angezeigt werden und über 1000W - kw?
                        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Der-Jeti last edited by
                          @der-jeti Schaue ich mir an.
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                            @maxtor62 Davon hatte ich gelesen. Ich schaue einmal, wie ich dies implementieren werde.
                            • Michael Roling
                              Michael Roling Developer @SKB last edited by
                              @skb #
                              Hi ich habe so eben auch die neuste Version installiert, was bedeutet denn "nur noch über den direkten Link einbinden" ?
                              Sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr?
                              Aber erstmal sehr cooler Adapter.
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Michael Roling last edited by
                                @michael-roling Über den Link, den auch der Instanz-Link öffnet 😉
                                • Michael Roling
                                  @skb
                                  kannst du das mal genauer erklären, warscheinlich ist das jezt ziemlich peinlich!🤔
                                  • Michael Roling
                                    @skb
                                    jetzt habe ich es gefunden. Sorry! 😎
                                    • Bastian Rüggen
                                      Bastian Rüggen last edited by Bastian Rüggen
                                      der Adapter ist für mich einer der meist genutzten! Großes Lob...
                                      Ich habe meine PV-Anlage ca. 14-Tagen in Funktion und es ist schön zu sehen wie meine Energieflüsse sind!
                                      Nun zu meiner eigentlich Frage 🙂 :
                                      Der Adapter errechnet bei mir die Werte für die Restlaufzeit aus dem Speicher so wie die Einspeisung ins Netz. Könnte der Adapter diese Werte unter den Objekten zur verfügung stellen? Ich könnte die Werte zwar selbst errechnen jedoch fände ich es super wenn ich die direkt abgreifen könnte!
                                      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @Bastian Rüggen last edited by
                                        @bastian-rüggen Danke für die Rückmeldung 🙂
                                        Welche Werte hättest Du gerne?
                                        Bastian Rüggen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Bastian Rüggen
                                          Bastian Rüggen @SKB last edited by
                                          @skb
                                          Eigentlich wäre es cool, wenn alle Werte die Visuell dargestellt werden auch in den Objekten auftauchen.
                                          Für mich wären folgende Daten ausschlaggebend:
                                          • Verbleibende Lade-/Entladezeit
                                          • Verbrauchsberechnung über Erzeugung + öffentliches Netz
                                          • SKB
                                            @bastian-rüggen ok, also die Werte, die der Adapter berechnet. Alle anderen Werte kommen ja eh als Rohdaten 🙂
                                            Klar, kann ich einbauen.
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1184125
