      jm3west last edited by
      Warum ist zwischen Navigation und Widget so viel Platz?
        Algie last edited by
        ich habe eine kurze Frage zur Geschwindigkeit.
        Wenn ich auf meinem Tablet die Seite neu lade, ist jarvis schnell.
        Wenn ich aber die Seite einen Tag offen lasse, ist alles sehr träge.
        Ich nutze Fully Kiosk auf dem Tablet.
        Kann ich das ständige "Seiten neu laden" irgendwie umgehen?
        Warum wird Jarvis sehr träge?
          MCU @jm3west last edited by
          @jm3west Zeig mal bitte das Layout dazu. Widget breiter ziehen? Besondere CSS-Einstellungen? Version?
            MCU @Algie last edited by MCU
            @algie
            v3.0.11?
            Vielleicht nutzt du Web Auto Reload vom Fully Kiosk Browser?
            Da kannst du einstellen wann er reloaden soll?
              jm3west @MCU last edited by
              @mcu also jarvis ist default eingestellt. Habe nicht mit CSS geändert und die Widgets sind sind, im Grid, ganz oben platziert.
              Da einzige was ich gemacht habe, Desktop und Smartphone getrennte Grids.
                jm3west @jm3west last edited by jm3west
                @MCU boar. Ich habe es gefunden .....
                Ich habe ein wenig in den Einstellungen "gespielt".
                ... und siehe da.
                Einstellungen > Sidebar & Tabeinstellingen > Kompakte Tabs = on
                  Wie bekomme ich den blindlevelaction kleiner?
                    MCU last edited by
                    @jm3west
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden#widgets-id-.blindlevelaction-type-button-verkleinerung-der-rollladen-buttons
                    • M-A Hueb
                      M-A Hueb last edited by
                      ich versuche gerade ein "Gerät" anzulegen, dass wenn man den Hyperlink anklickt mir in einen Popup meinen Grafanaview anzeigt.
                      Ohne Popup funktioniert es wie von MCU in der Wiki beschrieben.
                      "value": "val => '<a href=http://'+String(val)+' target=%22popup%22 onclick=%22window.open('http://192.168.1.1:3000/goto/CPnz4cVVk?orgId=1','popup','width=600,height=600,scrollbars=no,resizable=no'); return false;%22>'+String(val)+'</a>'"
                      in meinem Datenpunkt steht eben die 192.168.1.1:3000 für grafana drin
                      Kann mir hier jemand weiterhelfen?
                        MCU @M-A Hueb last edited by
                        @m-a-hueb Vielleicht als iFrame Popup?
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup#grafana-iframe-popup-bloody
                        M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Wie bekommt man in DropdownAction die Werte farbig?
                            MCU @jm3west last edited by MCU
                            @jm3west Gar nicht. Feature Request?
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1931
                            Wenn einem das gefällt?
                            alternativ:
                            mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            open DropDownList farbig -> html fähig machen? #1931
                            • M-A Hueb
                              M-A Hueb @MCU last edited by
                              @mcu
                              Hat funktioniert. Nur an der breite des popups scheitere ich noch. Selbst wenn ich diese im stylebereich angebe. Gibt es eine Möglichkeit das Popup dynamisch an die Größe des Inhalts anzupassen?
                                @m-a-hueb Was hast du denn angegeben?
                                  boar ich geh' am Stock.
                                  wie muss der JSON-Code aussehen wenn der Wert des Datenpunktes != 00:00:00 ist .....
                                  das habe ich geschrieben ....
                                  {"value != 00:00:00":{"color":"#00CD00","fontWeight":"bold"}}
                                  so wird aber immer grün #00CD00 angezeigt!
                                    @jm3west
                                    {"default":{"color":"#00CD00","fontWeight":"bold"},"00:00:00":""}
                                      @mcu Küsschen !!!!!
                                        Wie kann ich üCAMs in Jarvis einbinden?
                                        Ich hab das am, iPhone 12, mal mit DisplayImage und iFrame probiert.
                                        NaJa
                                          MCU last edited by
                                          @jm3west Welche Kamera ist das denn ?
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/displayimage
                                            @mcu INSTAR.
                                            habe ein HTTP-Stream
                                            254
                                            4489
                                            2672653
