    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @Jens K last edited by
      @jens-k
      Das klingt ganz nach dem C26, den kann ich vermutlich heilen.
        Jens K @Labersack last edited by
        @labersack
        Cool. Würde mich freuen - schickst Du mir Deine Adresse?
        Danke und vg
        Jens
        L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @jens-k
          Du hast PM.
            skorpil @Labersack last edited by skorpil
            @Jens-k
            Brauche auch Hilfe. Mein hm-lc-sw1-fm schaltet nicht mehr ein und meldet Kommunikation Störung. Danke für Hilfe.
              Labersack @skorpil last edited by
              @skorpil
              Das klingt ja eher nach was anderem, z.B. Si-R.
              Geht die LED noch an, wenn Spannung neu verbunden wird?
                @labersack
                Das kann ich noch nicht sagen. Ich bin noch im Urlaub. Und kann damit von hier aus das physikalische Verhalten nicht beobachten. Bin morgen wieder zu Hause und werde dann berichten
                  @jens-k
                  Päckchen ist heute angekommen.
                    @jens-k
                    ...und ist wieder auf dem Rückweg.
                      Labersack @aolw last edited by
                      @aolw
                        @aolw
                        ...und wieder auf dem Heimweg.
                          Labersack @Labersack last edited by
                          @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                          @BlackBeauty
                          Bei deinem Schalter ist zumindest mal die auf der Platine aufgelötete Sicherung defekt. Diese Bauform habe ich gerade nicht vorrätig, deswegen habe ich mal ne Bestellung bei Amazon aufgegeben. Wenn sie ankommt, kann ich sie einlöten.
                          Sicherungen brennen manchmal bei Überlast durch, dann könnte ein Wechsel den Schalter evtl. wieder zum Leben erwecken (bis du ihn wieder überlastest. 😉 ).
                          Manchmal brennen sie aber auch durch, weil irgendein anders Problem vorhanden ist, dann wird sie gleich wieder kaputt gehen. Ich werde berichten, sobald ich den Versuch gemacht habe.
                          Ich hatte die Sicherungen bei zwei verschiedenen Anbietern bestellt, in der Hoffnung, eine davon käme so vielleicht früher an.
                          Heute waren dann beide Lieferungen gleichzeitig im Briefkasten. 🤦‍♂️
                          Habe dann gleich eine Sicherung in deinen Schalter eingebaut. leider war das wohl nicht das Problem. Schalter-LED leuchtet, aber anstatt wirklich zu schalten, flimmert eine angeschlossenen Halogenlampe nur. Da muss wohl noch was anderes defekt sein.
                            aolw @Labersack last edited by
                            @labersack Vielen Dank, Päckchen ist angekommen werde es testen. War im Urlaub, deswegen die späte Antwort.
                              @aolw 👍
                                Übrigens, nicht jeder Defekt ist C26-Problem, diese beiden hier werde ich wohl eher nicht repariert zurückschicken können... 😉
                                Sieht eher nach Überspannung aus, da ist sogar der VDR geplatzt....
                                Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  Labersack last edited by Labersack
                                  @BlackBeauty
                                  Möchtest du den unreparierten Schalter zurück?
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @Labersack last edited by
                                    @labersack
                                    Davon hatte ich vor einigen Jahren auch mal einen. Hat schön geknallt beim Einschalten. Nach einem kurzen Blick ins Innenleben war klar das da nix mehr zu wollen ist. Auch daran "riechen" reicht eigentlich schon aus 😀
                                      Labersack @Samson71 last edited by
                                      @samson71
                                      Ohja, der Schaden war durchaus auch olfaktorisch diagnostifizierbar!
                                      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Labersack last edited by
                                        @labersack
                                        Hallo Denis,
                                        habe dir wieder einmal 3 HM gesendet. Steht jeweils drauf, was es damit auf sich hat.
                                        Ich vermute 2 x c26 und beim dritten weiß ich nicht; dieser empfängt manchmal die Signale nicht (gefühlt so).
                                        Als Danke hab ich dir neben dem Üblichen diesmal auch etwas hochprozentiges eingepackt. Mal schauen wie es ankommt.
                                        Versendet an die selbe Adresse wie immer.
                                        Rück Frankierung per Ausdruck liegt bei.
                                        mfg und Danke vorab
                                        Dieter
                                        L 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Labersack @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr
                                          Päckchen ist angekommen.
                                            @bahnuhr sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                            @labersack
                                            Hallo Denis,
                                            Habe bei allen drei Schaltern den Kondensator getauscht, funktionieren jetzt wieder. Allerdings habe ich den Test nur über den eigenen Taster gemacht, und nicht an meine CCU angelernt. Kann also nix sagen, ob der mit den Empfangsproblemen jetzt besser funkt oder nicht....
                                            Päckchen ist auf dem Rückweg.
                                            1.2k
                                            1018
                                            233540
