    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @Negalein last edited by
      @negalein klick mal oben auf Table view und wieder zurück. Oder das panel löschen und noch mal neu erstellen. Manchmal nimmt er das nicht richtig.
      Zu deiner zweiten Frage:
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Guest last edited by Negalein
        @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
        Merci
        schon x-mal gemacht.
        Table View bleibt immer leer. Löschen (sicher schon 10x) brachte nichts. 😞
        EDIT:
        ich werde mir in VIS was bauen.
        Grafana kommt mMn mit JSON nicht wirklich zurecht.
        Mal gehts, mal nicht.
          @negalein ja irgendwie machte Grafana mir da auch leider manchmal Probleme. Derzeit läuft es eigentlich ganz gut. Ansonsten das Plugin Infinity da gibt man dann einfach den simple-api link ein und es läuft tadellos ohne Probleme.
            A Former User @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 habe bei shelly den Datenpunkt für die letzte Zeit auf Uptime geändert. Sollte daher nun zuverlässiger sein.
            M DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Marty56 @Guest last edited by
              Habe den Adapter gerade ausprobiert und er sieht recht vielversprechend aus.
              Jetzt arbeitet ich ausschließlich mit aliases und auch den Langtext für die Gerätebeschreibung habe ich unter dem Feld "common.name" hinterlegt.
              Gibt es eine Möglichkeit das alias, das zu dem Gerät gehört zu finden?
              Grüße Martin
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Guest last edited by
                @ciddi89 du wirst schon Schläge von Usern bekommen wenn das nicht funktioniert 😜
                denke das passt so ... TOPJOB !!
                • Negalein
                  So richtig? Kommt nämlich no Data
                    A Former User @Marty56 last edited by A Former User
                    @marty56 Hallo Martin,
                    danke, nein das geht leider nicht. Und habe bisher noch nicht über so eine Funktion nach gedacht.
                    @DJMarc75 dann schmeiss ich den scheiss hin. 😄 ich weiss mittlerweile warum keiner von den anderen so einen Adapter entwickeln wollte obwohl die Anfragen und Ideen da waren.
                    @Negalein ööhm unter den Infinity settings habe ich garnichts eingetragen und beim panel versuch es mal mit getPlainValue anstatt nur get in der url. siehe screenshot.
                    M Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @ciddi89
                      Es wäre ziemlich einfach, wenn Du noch die Object id mit in die Liste einfügen könntest. Dann könnte man damit ganz leicht die aliases durchsuchen.
                        @marty56 also du meinst es so das er dann zum Beispiel nicht den Namen nimmt der im zigbee adapter hinterlegt ist, sondern den Namen den man beim alias hinterlegt hat? Nur so als Beispiel.
                        da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • frankthegreat
                          frankthegreat @Guest last edited by
                          @ciddi89
                          //Edit: Ist erledigt. 😄 Aber sollte nun alles richtig gehen bei Shelly.
                          So schnell kommt man ja garnicht mit dem testen nach....wie gewohnt superschnelle Umsetzung von Sonderwünschen 👏
                          Hab gerade aktualisiert und berichte mal die nächsten Tage.
                          • da_Woody
                            da_Woody @Guest last edited by
                            @ciddi89 IMHO artet das langsam aus. die grafana dingens auslagern in einen anderen fred.
                            jetzt kommen die "sonderwünsche" die nur einer haben will.
                            es gibt JSON, damit kann man machen was man will. warum soll da jetzt mit alias rumgefummelt werden?
                            so wird der adapter nur kaputt gemacht.
                            Negalein ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                              @da_woody sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                              warum? So viel ist noch nicht von Grafana.
                              Und da auch in der Readme die Visu mit Grafana beschrieben wird, hat es mMn hier im Thread Platz. 💋
                                A Former User @da_Woody last edited by
                                @da_woody wer sagt denn das ich da mit alias nun rum Fummel? Hatte weiter oben schon einmal geschrieben das ich nichts neues außer Adapter implementieren werde. Aber man darf ja interessehalber nach fragen wie der User sich das Vorstellt und gedacht hat.
                                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • da_Woody
                                  @ciddi89 ich bezog mich auf
                                  @Negalein nuja, mein freund... 😄 IMHO gehts da um den adapter und nicht um die visu dazu... 😉
                                    @da_woody ja da ist ja auch jeder für sich selbst verantwortlich wie er seine Geräte benennt. Da könnte ich auch nichts dran ändern nur weil einer meint eine „Beschreibung“ als Namen zu nehmen.
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @Guest last edited by
                                      @jb_sullivan ich glaube ich hatte heute morgen Tomaten auf den Augen. Hatte dein Beitrag garnicht gesehen.
                                      Welche Visualisierung nutzt du denn? In grafana kann man das per Override machen und sich so definieren wie man möchte, siehe Screenshot:
                                      Ich habe zwar auch Grafana am Start (7.x.x.), aber da gibt es regelmäßig Probleme mit Tabellen. Deshalb stelle ich mir den json Tabellen Datenpunkt mit dem ioB basic-Tabellen Widget in der VIS dar.
                                      Vielleicht könnte man hier in dem Eingabefeld des Widget irgend etwas bzgl. Farben definieren, aber da habe ich leider zu wenig Ahnung davon.
                                      ? Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Iccube
                                        Iccube last edited by
                                        bei mir werden die Sonoff Geräte nicht angezeigt.
                                        Muss ich da was bei der Einstellung beachten damit die angezeigt werden ?
                                        Screenshot_20221002-161651_Chrome.jpg Screenshot_20221002-161724_Chrome.jpg Screenshot_20221002-161606_Chrome.jpg
                                          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                          @ciddi89 eine Frage, hat sich da etwas geändert in der aktuellen Version, hab nun den Fall, dass sonoff Geräte, welche bewusst nicht online sind, trotz blackliste aufgezählt werden.
                                          ist das noch aktuell, oder ist nun wieder ein anderer DP
                                          Sonoff	sonoff.*.Uptime
                                            A Former User @JB_Sullivan last edited by A Former User
                                            @jb_sullivan vielleicht ist hier jemand der sich mit vis auskennt. Ich weiss es leider aktuell nicht. Aber irgendwo sollte man das auf jeden fall definieren können.
                                            @Iccube Ähm liegt das vielleicht daran das die Sonoff gerate kein link_quality/rssi Datenpunkt haben? Aktuell gibt es noch kein HTML Liste für Alle Geräte da diese in dieser aktuellen Ausgabe leider zu breit ist für zb. Lovelace anzeige. Müsste dann überlegen welche Werte man darin weglässt damit diese da rein passt und es nicht komisch überladen aussieht.
                                            @crunchip Sonoff ist sonoff.*.alive Ich glaube das mussten wir ändern weil nicht alle Sonoff Geräte den Datenpunkt Uptime hat. Sorry about that... 😞
                                            Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1461
                                            497411
