    4. ioBroker startet nicht mehr
      Magnus 0 @Thomas Braun last edited by
      Ich will nicht nerven, aber hast du für heute noch eine Idee?
      Oder sollen wir es auf die kommenden Tage verschieben?
      Gibt es einen Plan B?
        Thomas Braun Most Active @Magnus 0 last edited by Thomas Braun
        @magnus-0
        iobroker fix
          @thomas-braun sagte in ioBroker startet nicht mehr:
          iobroker fix
          und dann
          iobroker start
            @magnus-0
            Läuft der fix überhaupt?
            getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            sagt?
              Ergebnis von Fix:
              pi@DELO0150:/opt/iobroker/iobroker-data $ iobroker fix
              library: loaded
              Library version=2022-06-15
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2022-06-03
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/3)
              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              Installed gcc-c++
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Fixing directory permissions...
                  Checking autostart (3/3)
              Enabling autostart...
              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              Ergebnis von dem zweiten Befehl:
              pi@DELO0150:/opt/iobroker/iobroker-data $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
              # file: opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              # owner: iobroker
              # group: iobroker
              user::rw-
              group::r-x
              group:iobroker:rwx
              mask::rwx
              other::r--
                @magnus-0
                Hmmm. Meine Rechte sehen anders aus:
                echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                # owner: iobroker
                # group: iobroker
                user::rw-
                group::r-x                      #effective:r--
                group:iobroker:rwx              #effective:rw-
                mask::rw-
                other::r--
                  nur bei mask:: gibt es ja einen Unterschied, richtig?
                    Kann man evtl. ein Backup wiederherstellen?
                      @magnus-0 sagte in ioBroker startet nicht mehr:
                      Ja, meine mask nimmt den usern und den Gruppen das x-bit.
                      Deine mask macht gar nix...
                        Hast du noch eine Idee was ich machen kann oder muss ich ein Backup versuchen einzuspielen oder neuinstallieren?
                          @magnus-0
                          Was sagt denn jetzt
                          iobroker status
                          Und wie bist du da sonst unterwegs?
                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            Einmal folgende Ausgabe
                            pi@DELO0150:~ $ iobroker status
                             Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            iobroker is not running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Danach nochmal ausgeführt, dann folgende Ausgabe:
                            Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                            Zweiter Befehl:
                            pi@DELO0150:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                            pi@DELO0150:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.17.1
                            v16.17.1
                            8.15.0
                            4.0.23
                            pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                            /home/pi
                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            nodejs:
                              Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                              Keine Idee.
                              @Glasfaser evtl?
                                Ich habe gerade einen restore versucht, das klappt auch nicht, auch hier erscheint folgender Fehler:
                                pi@DELO0150:/opt/iobroker $ iobroker restore /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_09_30-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                No connection to databases possible ...
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser last edited by Glasfaser
                                  Setze mal die Zeit auf .. Beispiel : 30000
                                  https://forum.iobroker.net/post/716453
                                  EDIT :
                                  Wert auf 30000
                                  und ein
                                  sudo reboot
                                  1701
