    4. Skript löschen geht nicht - permissionError
      MaThoPa1973 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser Danke, das hat geholfen.... dann muss ich jetzt nur den Hinweis auf das Update für den Admin-Adapter ignorieren - fällt mir ja eigentlich auch schwer, da ich mein System schon gerne aktuell halte.
      • Glasfaser
        Glasfaser @MaThoPa1973 last edited by
        @mathopa1973 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
        Naja ...
        nodeCurrent:14.20.0
        Nodejs 16 ist Aktuell 😉
          @glasfaser Danke für den Hinweis... werde ich dann auch mal ein Update drüber ziehen
          • Glasfaser
            Schau in die Signatur von @thomas-braun , wie man es richtig macht .
            Bitte nicht irgendwo per Google suchen !
              ChrWieg @Glasfaser last edited by
              @glasfaser said in Skript löschen geht nicht - permissionError:
              iobroker stop admin
              Danke auch, ich hatte das über die gui und mit npm versucht, das hatte beides nicht funktioniert.
                widder17 @ChrWieg last edited by
                @chrwieg
                Mein Weg zum downgrade war folgender:
                • iob stop
                • iob upgrade iobroker.admin@6.2.12
                • iob start
                Habe mich per WinSCP/ Putty draufgeschaltet.
                Viel Erfolg
                  Kaskadeur111 @widder17 last edited by Kaskadeur111
                  @widder17 Thx
                  Ich konnte bis eben auch keine Scripte löschen (Objekte habe ich nicht versucht). Ich hab auch ne Docker-Installation auf der Synology.
                  Bin von der admin 6.2.22 runter auf die 6.2.16 über den Button "Eine bestimmte Version installieren" <- Permission Error blieb
                  Bin dann ähnlich wie widder 17 auf die shell und habe auf 6.2.12 gedowngraded.
                  pkill -u iobroker
                  iobroker start
                  Wollte mich dann noch Schrittweise hochgraden um die "Übeltäterversion" zu bestimmen, doch mit 6.2.13 war der Permission Error direkt wieder da.
                  Edit: Gerade gesehen, dass die 6.2.13 schon als Überltäter identifiziert wurde... kann das also nun auch bestätigen 🐕 😉
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Kaskadeur111 last edited by
                    @kaskadeur111 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                    pkill -u iobroker
                    iobroker start
                    Bitte so nicht im Container , wenn du schon den gesamten ioBroker dafür stoppst .
                    sondern :
                    pkill -u iobroker
                    Bei pkill .... danach immer den Container neu starten und nicht mit iobroker start
                    • Feuersturm
                      Feuersturm last edited by
                      Es wurde hierzu auch ein github issue von mbausm angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1708
                      Wer noch sachdienliche Hinweise hat (Ab wann das Problem genau auftritt, Browser Konsolen Fehler, ....) bitte im issue posten damit sich Bluefox das ansehen kann.
                      mbausm created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                      closed Skripte lassen sich nicht mehr löschen oder umbenennen #1151
                        lessthanmore last edited by
                        Nur zur Info: Fehler tritt auch beim Löschen von Funktionen (enum) unter den Aufzählungen auf.
                          hschief @lessthanmore last edited by
                          @lessthanmore
                          Ich hatte dies schon mal gepostet, ich kann auch keine User und keine Objekte mehr löschen.
                            lessthanmore @hschief last edited by
                            @hschief Danke, hatte dazu nichts gefunden.
                            Hab es aber im issue hinzugefügt.
                            Mit 6.2.12 geht es ja momentan.
                              Kaskadeur111 @Glasfaser last edited by Kaskadeur111
                              @glasfaser Alles klar. Mach ich. Kannst du mir noch kurz erklären warum nach pkill der container komplett neu gestartet werden muss? Danke.
                              • stoamandl
                                stoamandl last edited by
                                Kleiner Hinweis!
                                Mit 6.2.12 handelt man sich folgenden Bug ein.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1615
                                Der ist erst mit 6.2.13 behoben.
                                Bei mit hat das zufolgen das mein history Adapter nicht mehr reagiert und in der "Error in GUI!" Page landet.
                                Knoddel created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                closed Error in der Gui #1615
                                  Heinz53 last edited by
                                  Hallo allerseits, ich hatte auch den "permissionError" im neu aufgesetztem System mit aktualisierten Adaptern. Es ist mir beim löschen von Datenpunkten aufgefallen.
                                  raspy-iobroker
                                  Plattform: linux
                                  Betriebssystem: linux
                                  Architektur: arm64
                                  CPUs: 4
                                  Geschwindigkeit: 1500 MHz
                                  Modell: Cortex-A72
                                  RAM: 3.71 GB
                                  System-Betriebszeit: 1 T. 11:27:22
                                  Node.js: v16.17.1
                                  Anzahl der Adapter: 435
                                  NPM: 8.15.0
                                  Datenträgergröße: 28.97 GB
                                  freier Festplattenspeicher: 21.59 GB
                                  Betriebszeit: 1 T. 11:28:28
                                  Aktive Instanzen: 24
                                  Weg: /opt/iobroker/
                                  Nach der Änderung der admin Version auf 6.2.12 (nach folgender Anleitung) ist das Löschen nun wieder möglich.
                                  iob stop admin
                                  iob upgrade admin@6.2.12
                                  iob start admin
                                  Vielleicht hilft das bei der weiteren Fehleranalyse
                                    Kaskadeur111 @stoamandl last edited by
                                    @stoamandl Korrekt! Man hat quasi die Wahl zwischen Pest 6.2.12 und Kolera 6.2.13 bis 6.2.22 ;-).
                                    Wobei ich aktuell bei 6.2.12 bleibe, denn Scripte anpassen mach ich einfach zu oft.
                                    Hoffe dass der Fehler bald gefunden wird.
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @Kaskadeur111 last edited by
                                      @kaskadeur111 Das Ticket ist aktuell in der Analyse.
                                      @haus-automatisierung hat sich tiefer mit dem Problem beschäftigt und die Ursache identifiziert https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1151#issuecomment-1266834194
                                      Jetzt muss es "nur noch" gefixt werden 😉
                                      mbausm created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • haus-automatisierung
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Feuersturm last edited by haus-automatisierung
                                        @feuersturm sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                        Wenn man 6.2.22 nutzt, kann man auch manuell ein Downgrade der Socket-Classes auf 0.5.3 machen. Dann sollte man auch wieder Objekte löschen können. Bitte mit Vorsicht genießen - keine Gewähr und nicht ausführlich getestet ob es Probleme mit anderen Adaptern gibt.
                                        iobroker stop
                                        cd /opt/iobroker/
                                        sudo -H -u iobroker npm i @iobroker/socket-classes@0.5.3
                                        iobroker start
                                          Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                          Hast du einen PR gegen die package.json laufen? Da steht die
                                          "@iobroker/socket-classes": "^0.5.4"
                                          als Dep drin
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun In 6.2.22 steht noch 0.5.3 https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/865602ac7d747c6784f7247ce73ab1cc0dd00346/package.json#L28
                                            Ich hoffe aktuell auf eine 0.5.5 mit Fix und eine neue stable Admin Version
                                            Habe kein PR offen
                                            bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            blockly javascript
                                            35
                                            194
                                            21871
