    4. USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.
    • amg_666
      amg_666 @Frank last edited by
      @frank sagte in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:
      und Einspeisung in den iobroker über Smartmeter ein.
      Läuft eigentlich sehr gut, aber alle 2-3 Tage bekomme ich dann keine Daten mehr.
      Smartmeter zeigt dann Fehler bei "Verbunden mi
      Viel Spaß beim Fehlereingrenzen 😉
      Ich würd mal als erstes ein anderes USB Kabel ausprobieren, vielleicht hat das einen Schlag.
      Ist das ein "abgesetzter" Raspi, sprich nutzt du Multihost und der Pi ist ein Slave? Dann würd ich den mal komplett neu aufsetzen, ist dann ja kein großes Ding.
      Ansonsten hätte der bayha ein Problem (halte ich für unwahrscheinlich)
      • Glasfaser
        Glasfaser @Frank last edited by
        @frank
        Du könntest damit noch schauen ..
        zeige mal die Ausgabe von :
        dmesg -T
        evt. Netzteil ... oder ...
          Hat sich ab 20:32 wieder aufgehängt. Meldungen von unten nach oben.
          smartmeter.0 841 2022-09-21 20:33:31.662 warn No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.0 841 2022-09-21 20:33:31.662 info Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.0 841 2022-09-21 20:32:21.650 warn No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.0 841 2022-09-21 20:32:21.649 info Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.0 841 2022-09-21 20:31:11.676 info Received 13 values, 5 updated
          • USB Kabel habe ich schon gewechselt.
          • Netzteil ist das Originale Raspi was dabei war. Werd ich jetzt mal gegen ein 40 W tauschen. Und danach nochmal das Kabel.
          • Der USB Lesekopf hängt direkt am Master Pi neben dem Stromzähler.
            Frank @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser
            Da kommen folgende Meldungen, mit denen ich aber icht anfangen kann. 8-) Ich musste etwas kürzen.
            pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T
            [Mi Sep 21 21:55:23 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
            [Mi Sep 21 21:55:24 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
            [Mi Sep 21 21:55:24 2022] cdc_acm 1-1.3:1.1: urb 0 failed submission with -12
            [Mi Sep 21 21:55:25 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
            • amg_666
              Wenn du die Fehlermeldung mal bei google eingibst wirst du feststellen, dass du nicht alleine bist :-). Was hat der Tausch des Netzteils ergeben? In einem Google Treffer wurde darauf verwiesen, dass offensichtlich das Netzteil nicht die geforderte Spannung liefert.
                Frank @amg_666 last edited by
                @amg_666 said in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:
                Hab jetzt mein Huawei 40W drangehängt. ich werde das beobachten.
                  Frank @Frank last edited by
                  @frank said in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:
                  Tausch des Netzteils ergab den gleichen Fehler. Smartmeter keine Verbindung zum Zähler. Auch ein neues Kabel brachte nicht.
                  Hab jetzt SD Karte mit Iobroker komplett neu aufgesetzt. Mal schauen 8-).
                    @frank
                    Nachdem ich jetzt iobroker nochmals auf Raspi 4 2GB die lite Version 32bit aufgesetzt hab und nur etwa 5 Adapter (das Nötigste Installiert habe ), Gerätesuche hab ich noch nicht gemacht, Admin musste ich von 6.2.22 auf 6.2.12 downgraden weil ich keine Datenpunkte, Skripte usw mehr löschen konnte,
                    hat sich der Smartmeter mit dem IR USB Lesekopf nach zwei Tagen, gegen 20:30 Uhr gestern wieder aufgehängt :-(.
                    Fällt vielleicht Jemandem noch was ein.
                      klassisch Most Active @Frank last edited by klassisch
                      @frank Manchmal wurde berichtet, daß ein aktiver USB-Hub , welcher den Lesekopf zusätzlich und unabhängig vom Raspi versorgt, mehr Stabilität brachte.
                      Ich setze voraus, daß der Lesekopf korrekt positioniert ist.
                      Meine sonstigen Lösungsvorschläge, die auch schon getestet bzw. im Dauereinsatz habe, setzen einen Lesekopf ohne USB voraus und nutzen keinen Raspi für die Smartmeteranbindung. USB hatte ich nur kurzzeitig im Probebetrieb unter Win10.
                        Frank @klassisch last edited by
                        @klassisch said in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:
                        Danke. Das mit dem USB- Hub werde ich mal testen.
                        Ja montiert ist er richtig.
                        Nach einem Reboot läuft er jedesmal wieder.
                          @frank
                          Zur Info.
                          Seit 2 Wochen hängt jetzt ein Lesekopf über die serielle Schnittstelle UART am Raspberry und läuft stabil.
                          Passt.
                          Danke nochmals für die Hilfen.
                          K Hermann Schmalzbauer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @frank Danke für die RM. Also ein USB Problem mit dem Raspi?
                            • Hermann Schmalzbauer
                              Hermann Schmalzbauer @Frank last edited by
                              @frank ich habe das selbe Problem. Gibt es eine Anleitung wie ich das Problem genau lösen kann ? Wie mache ich das mit UART ?
                              Danke im voraus.
                                woodbert last edited by
                                Mein IR-Lesekopf zeigt dasselbe Verhalten, funktioniert aber im Test korrekt (echo/cat ttyUSB0).
                                Kann es nicht auch daran liegen, dass die IR-Sendediode des Zählers defekt ist? Auf der Seite des IR-Lesekopf-Herstellers (Weidmann) ist zu lesen, dass etliche Baureihen der Zähler (meiner ist ein Holleytech DTZ-541) mit der Zeit kein IR mehr senden können, da die billige Diode ausgebrannt ist.
                                Würde das zu derselben Meldung im Biobroker führen?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @woodbert last edited by
                                  @woodbert sagte in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:
                                  könnte, aber nicht wenn
                                  da gilt auch hier erst einmal das Highlander-Prinzip
                                  Es kann nur einen geben.
                                  Blockiert die Konsole noch den Port?
                                    woodbert @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:
                                    Das Problem tritt ja bei mir im iobroker auf, kein anderer benutzt den Port.
                                      und was ist
                                      echo/cat ttyUSB0
                                        Anscheinend habe ich mich missverständlich ausgedrückt.
                                        Der iobroker meldet die Fehlermeldung, um die es in diesem Thread geht:
                                        Wenn ich den IR-Lesekopf ohne den iobroker mit echo anspreche, kann ich mit cat was lesen.
                                        Auch ein Test mit "emlog" funktionierte: Senden eines IR-Codes auf ein Blatt Papier und lesen desselben IR-Codes mit der Empfangsdiode.
                                        Daraus schließe ich, dass mit dem Stromzähler was nicht stimmt, zumal das Problem der ausfallenden Sendedioden des Stromzählers bekannt ist.
                                          ich verstehe es zumindest auch jetzt nicht anders.
                                          hast du nach der Benutzung von cat auf die vom Lesekopf genutzten Schnittstelle (usb?) diese wieder für iobroker freigegeben?
                                            Ja klar, freigegeben
                                            2314
