    5. Flurlicht schaltet sich von alleine an
    • O
      Olli77 @jensven last edited by
      @jensven danke ja ich bin in sachen blockly nicht so der Profi....ich probiere meistens und wenn es klappt freue ich mich...
      nun stehe ich aber eher auf dem Schlauch wie ich das verbessern kann....könnte ich die 2. falls mit einer anderen Zeit also 0:00 bis 06:00 machen?
        jensven @Olli77 last edited by
        @olli77 warum machst du überhaupt ne 2 falls Abfrage für ne andere Uhrzeit wenn da dann doch das gleiche passiert?
        O Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          @jensven eigentlich aollte das Licht Heller sein wenn es zw.6:00 -0:00
            @olli77 said in Flurlicht schaltet sich von alleine an:
            dann nimm doch das Blockly welches die Paul in deinem verlinkten Thread in deinem ersten Post gemacht hat
              Homoran Global Moderator Administrators @jensven last edited by
              @jensven sagte in Flurlicht schaltet sich von alleine an:
              weil das erste falls nicht prüft ob Bewegung aktiv ist.
              @Olli77 und genau da sehe ich das Problem.
              Wobei sehen auf dem Handy möglicherweise nicht stimmt 😂
              Du triggerst auf Änderung, also auch wenn presence von true auf false wechselt.
                jensven @Homoran last edited by
                @homoran said in Flurlicht schaltet sich von alleine an:
                das stimmt so aber nicht. Er triggert auf Änderung des Datenpunktes,
                also auch auf true = Bewegung aktiv
                Oder bin ich jetzt total daneben
                  Homoran Global Moderator Administrators @jensven last edited by Homoran
                  ja! aber es wird auch getriggert wenn die Bewegungserkennung auf false schaltet. und da ist er schon weg und das "Flurlicht schaltet von alleine"
                    jensven @jensven last edited by
                    @Homoran
                    @jensven said in Flurlicht schaltet sich von alleine an:
                    @olli77
                    Die erste "Falls abfrage" reagiert auf Änderung des Datenpunktes zwischen 00:00 und 06:00, egal ob er false oder true ist. Da schaltest du das Licht ein, auch bei "Nicht Bewegung" <- macht keinen Sinn ?!
                      das habe ich wohl nicht so verstanden wie du es jetzt wahrscheinlich meinst.
                      getriggert wird bei Anfang und Ende der Bewegungserkennung.
                      Deine Formulierung klang für mich dass auch bei bestehender "Nicht-Bewegung" getriggert würde.
                      Aber dann meinen wir ja das selbe.
                      • O
                        Olli77 @Homoran last edited by
                        @jensven Ich habe das Skipt von Paul nun mal eingegeben und probiere es mal aus
                        blockly
                        389
