    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter
      Holm @Holm last edited by
      Eventuell hilft diese info noch.
      PlatformBetriebssystem:linux
      Architektur:arm
      CPUs:4
      Geschwindigkeit:1200 MHz
      Modell:ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
      RAM:922.1 MB
      System-Betriebszeit:00:01:22
      Node.js:v12.22.12
      time:1664639041334
      timeOffset:-60
      Adapter-Anzahl:435
      NPM:v7.5.2
      Datenträgergröße:28.9 GB
      Freier Festplattenspeicher:25.2 GB
      Betriebszeit:00:01:01
      Aktive Instanzen:4
      Pfad:/opt/iobroker/
      aktiv:true
      _nodeCurrent:12.22.12
      _nodeNewest:12.22.12
      _nodeNewestNext:16.17.1
      _npmCurrent:7.5.2
      _npmNewest:6.14.16
      _npmNewestNext:8.15.0
        Thomas Braun Most Active @Holm last edited by Thomas Braun
        @holm
        nodeJS aktualisieren (auf nodejs 16) und gerade aufsetzen. Das ist schief bei dir.
          Holm @Thomas Braun last edited by
          Vielen Dank. Das habe ich getan, jetzt sieht es so aus.
          Leider besteht der Fehler immer noch.
          Architektur:arm
          CPUs:4
          RAM:922.1 MB
          System-Betriebszeit:01:54:13
          Node.js:v16.17.1
          time:1664645811478
          timeOffset:-60
          Adapter-Anzahl:435
          NPM:v8.19.2
          Freier Festplattenspeicher:23.8 GB
          Betriebszeit:00:00:28
          Aktive Instanzen:3
          Pfad:/opt/iobroker/
          aktiv:true
          _nodeCurrent:16.17.1
          _nodeNewest:16.17.1
          _npmCurrent:8.19.2
          _npmNewest:8.15.0
            @holm
            npm ist immer noch falsch.
            Denn:
            Latest LTS Version: 16.17.1 (includes npm 8.15.0)
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            sagt?
              NPM 8.19.2 ist doch latest, verstehe ich nicht ganz was du meinst?
              Dein command sagt:
              root@raspberrypi:/# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.17.1
              v16.17.1
              8.19.2
              4.0.23
              root
              root lpadmin
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              All packages are up to date.
              nodejs:
                Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                @holm
                Das ist nicht die vorgesehene Version und du eimerst als root herum. Auf einem Raspberry/Debian ist das 'verboten'
                Beides abstellen!
                Als USER!:
                sudo apt install --reinstall nodejs
                Und künftig die Finger von individuellen Updates von npm lassen.
                  Ich habe keine spezielle version installiert, hab einfach nur den Befehl genutzt
                  npm install -g npm stable
                  Ich installiere Node 16 weil andere Versionen deprecates sind und NPM stable
                  Ich versuche jetzt NPM auf 8.15 down zu grade.
                  Ich verstehe das Problem immer noch nicht?
                  Ich befürchte des es dann trotzdem nicht geht
                    @holm sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                    Und genau den nutzt man nicht. Man installiert das Paket 'nodejs' aus dem nodesource-Repo und lässt ansonsten die Finger von npm.
                      Holm last edited by
                      Danke auf jeden Fall für die Hilfe.
                      Leider gehts noch nicht.
                      Hier meine neuen stats vom iobroker:
                      Architektur:arm
                      CPUs:4
                      RAM:922.1 MB
                      System-Betriebszeit:04:01:34
                      Node.js:v16.17.1
                      time:1664653452403
                      timeOffset:-60
                      Adapter-Anzahl:435
                      NPM:v8.15.0
                      Betriebszeit:00:01:05
                      Aktive Instanzen:4
                      Pfad:/opt/iobroker/
                      aktiv:true
                      _nodeNewest:16.17.1
                      _npmCurrent:8.15.0
                      _npmNewest:8.15.0
                        @holm Befehlskette von oben nochmal.
                          Nachdem jetzt die Basis sauber ist, suchen wir mal den Fehler. Leider kann ich deinen Screenshot nicht entziffern, schwarz auf dunkelgrau ist nicht meins.
                          Leider verbindet sich der Adapter/Instanz nicht mit dem Lesekopf
                          noch nie?
                          • welcher Zähler
                          • woher hast du die Einstellungen?
                          Den Lesekopf habe ich schon mit dem tool namens Hterm getestet und dort kommen Daten an
                          hast du die Schnittstelle anschließend für iobroker wieder freigegeben?
                          PS externe Links bitte deutlich kenntlich machen
                            Das Problem ist gelöst.
                            Wie:
                            1. Ich habe kein EBZ Zähler sondern ein EasyMeter...LOL
                            2. SML aktivieren
                            3. Kodierung auf Binärdaten stellen
                            4. SML: CRC-Prüfsummenfehler ignorieren -> aktivieren
                            Wenn eines von den nicht aktiviert ist, geht es nicht.
                            Jetzt nachdem es endlich funktioniert bin ich echt beeindruckt wie gut.
                            Trotzdem ist es schon eine kleine Odysee bis es klappt.
                            Danke für die Hilfe und die Anreize zum rum probieren.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Holm last edited by
                              Deswegen meine Fragen
                              @homoran sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                              welcher Zähler
                              mit den Antworten wäre es wahrscheinlich klar gewesen
                                research86 last edited by research86
                                Liebes Forum, ich lese schon eine ganze Weile mit, aber stehe irgendwie mit dem Hichi IR per USB auf dem Kriegsfuß. Ich bekomme keine Verbindung hin.
                                Folgendes Setup:
                                Zähler Apator Apox (Zweirichtungszähler) mittels Pin freigeschalten und erweiterte Infos aktiviert.
                                IOBroker mit SmartMeter Adapter und folgenden Einstellungen (Habe hier auch schon verschiedene Dinge probiert, aber ohne Erfolg)
                                Fehler:
                                smartmeter.0	2022-12-05 11:27:35.515	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                Wer kann mir hier bitte weiterhelfen? Danke!
                                Meister Mopper Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @research86 last edited by
                                  @research86
                                  Bei mir wird der Hichi so perfekt erkannt:
                                    Homoran Global Moderator Administrators @research86 last edited by
                                    @research86 sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                                    warum und woher?
                                    nimm einfach die Defaulteinstellungen. Nur die korrekte Schnittstelle auswählen.
                                      research86 @Meister Mopper last edited by
                                      @meister-mopper
                                      Vielen Dank. Das waren die richtigen und ich habe hier ewig rumprobiert. Ich habe im Netz unzählige Einstellungen gefunden, aber diese nicht. Danke nochmal!
                                      • Meister Mopper
                                        @research86
                                        Jou, wie @Homoran schrieb, das ist default.
                                          warum immer nur irgendwo?
                                          in der Doku zum Adapter steht doch alles.
                                          Der Adapter setzt die Grundeinstellungen selber im Hintergrund.
                                          Nochmal die gleichen zusätzlich eingeben bringt Murks!
                                            Hermine @Homoran last edited by
                                            ich starte gerade mit dem ioBroker und versuche nach und nach in das System einzusteigen. Aktuellprobiere ich noch mal den Hichi IR Lesekopf ans Laufen zu bekommen, eigentlich hatte ich bereits aufgegeben. Mit den Tips hier habe ich nun noch mal mal Glück versucht, leider vergeblich.
                                            Kann mir auch bitte mal Jemand erklären was es bedeutet "nodeJS muss gerade sein"? Das habe ich bereits öfter gelesen, verstehe aber nicht was genau gemeint ist?
                                            Den Lesekopf habe ich am PC mit hterm getestet, das funktioniert.
                                            Zähler (Landis + Gyr E320) ist frei geblinkt und auch die zusätzliche Zeite eingeblendet.
                                            Nach diesem Forumsbeitrag sehen die Einstellungen so aus:
                                            Der raspi sagt:
                                            /usr/bin/nodejs
                                            /usr/bin/node
                                            /usr/bin/npm
                                            v18.12.1
                                            v18.12.1
                                            8.19.2
                                            4.0.23
                                            und das Logfile:
                                            Und das Logfile. Vielleich nur ein blöder Fehler weil ich mich nicht auskenne? Traue mich auch kaum hier zu schreiben, meistens liegt es ja am Anwender. Vielleicht kriege ich es mit eurer Hilfe ja doch noch hin. Vielen Dank vorab!
                                             2023-01-06 15:20:47.359 - debug: smartmeter.0 (8980) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                            2023-01-06 15:20:47.361 - debug: smartmeter.0 (8980) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            2023-01-06 15:20:47.363 - warn: smartmeter.0 (8980) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            2023-01-06 15:20:47.364 - debug: smartmeter.0 (8980) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            2023-01-06 15:20:47.365 - debug: smartmeter.0 (8980) Transport Reset!! Restart = true
                                            2023-01-06 15:20:47.372 - debug: smartmeter.0 (8980) SERIALPORT CLOSE
                                            2023-01-06 15:20:47.374 - debug: smartmeter.0 (8980) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                                            2023-01-06 15:20:57.375 - debug: smartmeter.0 (8980) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                            2023-01-06 15:20:57.384 - debug: smartmeter.0 (8980) SERIALPORT OPEN
                                            2023-01-06 15:20:57.389 - debug: smartmeter.0 (8980) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            134
                                            25239
