    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      ManfredHi @Chaot last edited by
      @chaot said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      ann mach mal ein Issue bei Github auf. Bei den Kosten, also beim Bezug wird das richtig gerechnet. Scheinbar ist da irgendwas falsch.
      Beim Bezug kann ich es nicht sagen, da ich hier keine Änderung mit 1. Oktober vornehmen musste.
      https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/issues/625
      ManfredHi created this issue in DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix
      open Falsche Berechnung bei Änderung des Tarifs #625
      • Chaot
        Chaot @ManfredHi last edited by
        @manfredh-1 Ich hatte heuer schon zwei "Anpassungen" beim Bezug. Von daher war ich mir eigentlich sicher das es beim Ertrag auch so sein sollte.
        • O
          Opa75+ @Chaot last edited by
          @chaot d2c821ae-3aee-4e17-9ac1-18f43fb713dc-image.png Ich hoffe ich bin da richtig.
          Im Forum und mit Google komme ich nicht weiter, habe folgendes Problem.
          Vor ca. 3 Wochen bemerkte ich, dass der Adapter keine Werte mehr aktualisiert. => Adapter gelöscht und neu installiert. => Nun ist der Objekteordner leer. Keinerlei Informationen oder Daten mehr!
          Gerade nochmals neu installiert => keine Daten vorhanden.
          Muss ich irgendwo noch etwas zusätzlich aktivieren?
          Admin 6.2.22
          Sourceanalytix 0.4.14
          Node.js 11.17.1
          NPM 8.15.0
          Ich bedanke mich im Voraus für eure Unterstützung.
            guergen @Opa75+ last edited by
            @opa75 Ich würde hier erstmal das System auf Stand ziehen:
            Node 11 (wir sind bei 16) in Verbindung mit NPM 8.15 ist auf den ersten Blick mal keine gute Kombination!
            NPM8.15 läuft mit Node 16.17.1
            Dann kannst du nochmal gucken, woran es liegt!
            • O
              Opa75+ @guergen last edited by
              @guergen Sorry, ist ein Tippfehler => installiert ist node.js ist 16.17.1
                @opa75 Du hast aber in den DP SA aktiviert und die Preisdefinition eingetragen?
                • O
                  Anbei 2 screenshots. 1x Instanzeneinstellung und 1 x Datenpunkt.
                  • O
                    uh, habe gerade gesehen, dass der Eintrag bei den Einstellungen nicht passt. Mache Korrektur und melde mich dann.
                    • O
                      Opa75+ @Opa75+ last edited by
                      @opa75 Sorry, aber es war mein Fehler😞 Die Daten sind nun da.
                      Danke für die Unterstützung. 👍
                      • O
                        @opa75 Danke für die Bewertung
                        GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • GregorS
                          GregorS @Opa75+ last edited by
                          Kann meine Version nicht von 0.4.9 auf 0.4.9 oder höher aktualisieren.
                          Habe mein system neu auf Promox hochgezogen.
                          Wieder steht nur die Version 0.4.8 zur Auswahl. (Stable sowie Beta)
                          Mein neu installierter Stromzähler wurde auch wieder nicht eingebunden, und die Fehlermeldung
                          "Cannot load jsonConfig of sourceanalytix: Not exists"
                          kommt auch immer wieder.
                          Beio einem Zähler (AVM DECT) wird nur die aktuelle Leistung angezeigt, der Gesamtverbrauch wird immer
                          mit NULL angezeigt (alle Objekte)
                          Einstellungen der Repro:
                          pi@Promox-ioBroker:~$ iobroker repo list
                          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          Wie kann ich die Version updaten, so dass meine gespeicherten Werte nicht verloren gehen?
                            guergen @GregorS last edited by
                            @gregors Da wäre erstmal die Frage welche Node/NPM-Version Admin, js-controller usw....
                            • GregorS
                              GregorS @guergen last edited by
                              @guergen
                              Node v 6.17.0
                              NPM v 8.15.0
                              Admin v 6.2.22
                              js v 4.0.23
                              G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @gregors Die Repo-List sieht auch ganz gut aus. Hast Du mal versucht über die Console ein update zu machen?
                                • GregorS
                                  @guergen
                                  Nein, weiss nicht genau wie ich das nachen soll.
                                  Mit npm install iobroker.sourceanalytix würde doch wieder die 0.4.8 installiert.
                                  Ausserdem hatte ich irgendwo gelesen, dass Installationen über die Konsole Probleme mit den Rechten entstehen kann.
                                  Man sollte über den Admin installieren.
                                  Die verfügbare Version wird auch nicht angezeigt
                                  Es lässt sich auch keine alte oder neuere Version auswählen
                                  • cash
                                    Welchen Schwellenwert muß ich bei den normalem Homematic Messteckdosen einstellen das ein Reset (z. B. durch Stromausfall) richtig erkannt und berechnet wird?
                                    Meine Werte stimmen so ziemlich alle nicht mehr nach einen Stromausfall vor ein paar Wochen. Hatte es dort allerdings nicht mitbekommen da ich in den Objekten nicht so oft gucke…
                                      @gregors Node so richtig?
                                      • GregorS
                                        @guergen
                                        Sorry.
                                        v 16.17.0
                                          @gregors probiere doch mal die Version direkt auszuwählen mit:
                                          npm install iobroker.sourceanalytix@0.4.14
                                          • GregorS
                                            GregorS last edited by GregorS
                                            @guergen
                                            War nicht erfolgreich - habe immer noch die Version 0.4.8
                                            pi@Promox-ioBroker:~$ npm install iobroker.sourceanalytix@0.4.14
                                            added 35 packages, and audited 36 packages in 6s
                                            6 packages are looking for funding
                                              run `npm fund` for details
                                            found 0 vulnerabilities
                                            npm notice
                                            npm notice New minor version of npm available! 8.15.0 -> 8.19.2
                                            npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.19.2
                                            npm notice Run npm install -g npm@8.19.2 to update!
                                            npm notice
                                            2302
                                            1158852
