    4. [Neuer Adapter] Hiob (Handy App)
      bob der 1. @Bass-T last edited by
      @bass-t sagte in [Neuer Adapter] Hiob (Handy App):
      @bob-der-1 sagte in [Neuer Adapter] Hiob (Handy App):
      @bass-t
      Wenn ich die öffentliche IP nehme klar geht das,aber die wird ja bei der Zwangstrennung geändert.
      Mit der ddns.net geht es nicht
      Als ddns benutze ich spdns. Kostet nix und funktioniert bei mir prächtig. Ist auch kompatibel mit der fritzbox.
      Ohne ddns klappt es natürlich nur solange du deine wan ip kennst 😉
      Die Wan ändert sich jede 24h bei mir bzw.nach reboot der Fritte.
      Ich nutze No-Ip .....
      Somit solltenes NORMAL gehen.....muss halt ein wenig ausprobieren.
        emil70 last edited by
        Super Projekt
        Wie kann man den unter Device Setting oder auch Screen Setting etwas löschen?
          mor15Euro @emil70 last edited by
          @emil70
          Ein screen bzw ein Device kannst du löschen indem du das jeweilige Element nach links wischt. So wie man es auch von anderen Apps gewohnt ist (z.B Gmail)
          MalleRalle 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • MalleRalle
            MalleRalle @mor15Euro last edited by MalleRalle
            Wie kommt man auf die Idee seine Hausautomation über eine Portweiterleitung freizugeben?
            Zumal ich hier lese das eine FritzBox benutzt wird.
            VPN einrichten und über die FritzBox Connecten ist ziemlich sicher.
            Alles andere ist Dilletantisch.
            B Bass-T 2 Replies Last reply Reply Quote -1
              bob der 1. @MalleRalle last edited by bob der 1.
              @malleralle sagte in [Neuer Adapter] Hiob (Handy App):
              Danke für die großspurigen Worte,du musst ja der einzigste mit Ahnung sein.......
              Dilletantisch ist das nicht!!!!ich sehe es eben nicht so wild einen Port zu öffnen bzw. kurzzeitig zu öffnen
              Egal,.
              MalleRalle 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • MalleRalle
                MalleRalle @bob der 1. last edited by
                @bob-der-1
                Wahrscheinschlich nicht der einzigste aber wohl der einzige...
                Egal,.
                • Bass-T
                  Bass-T @MalleRalle last edited by
                  Ganz einfach; Man macht sein Netzwer sicher und erspart sich damit das VPN aufbauen.
                  Wenn du das nicht möchtest, alles klar, aber andere machen es nicht so wie du das wünscht, ...
                  Wenn ich meine Ports auf mache, muss das ja nicht dein Problem sein. Jedem das seine!
                  Klar, jeder der Ports öffnet muss sich über die konsequenzen im klaren sein, aber grundsätzlich ist portforwarding NICHT Dilletantisch, ...
                    @bob-der-1
                    Egal,.
                    Ah, klar Oberstudienrat....
                    Jemand der weis das "einzige" nicht mehr gesteigert werden kann!
                    Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bass-T
                      Bass-T @bob der 1. last edited by
                      So, mal wieder zurück zum eigentlichen Thema;
                      Habe wieder etwas an der App "gespielt"
                      Dabei ist mir was aufgefallen.
                      Wenn ich Datenpunkte aus der enum lösche, wird das beim "Import" nicht berücksichtigt. Ok, weiß ich jetzt 😉
                      Fände Anstelle von einem reinen Import, ein Sync schöner - falls machbar 🙂
                      Desweiteren habe ich den Adapter zum abstürzen gebracht, weil ich unter device in der App die id gelöscht habe, den dazugehörigen Namen aber noch nicht.
                      Ein löschen Icon für einen Datenpunkt in der App könnte da helfen 😉
                        e-s last edited by
                        Hi, derzeit nutze ich die iogo App und bin damit eigentlich recht zufrieden, deswegen habe ich diese App noch nicht getestet.
                        Aber man ist ja immer am neuen interessiert, besonders wenn eine direkte Verbindung möglich ist, also ohne cloud.
                        Obwohl das ein extremes Diskussionsthema sein kann, aber das will ich hier nicht anfangen.
                        Ich nutze auch gerne vpn, aber für die app diese dauerhaft aktiv zu halten, finde ich nicht sinnvoll. Nur bei aktiver App vpn zu aktivieren, auch wenn es automatisch ginge, auch nicht sinnvoll. Wenn man später einmal auch pushnachrichten vom Adapter zur App realisieren möchte.
                        Bei einem offenen Port mit user und passwort zu hantieren, finde ich heutzutage auch nicht sicher.
                        Sinnvoller wäre es die Geräte zu "paaren".
                        Das heißt, man kann für 30 Sekunden das registrieren an dem Adapter aktivieren und kann dann die app verbinden.
                        Nur registrierte Geräte können sich anschließend mit dem Adapter unterhalten. Alle anderen werden ignoriert. Welche Sicherheitsschlüssel dabei ausgetauscht werden müssen, keine Ahnung.
                        Nur so stelle ich mir das als unwissender vor.
                        Ich beobachte dies auf jeden Fall hier aufmerksam.
                        2 fragen noch, ist push irgendwann vorgesehen?
                        Wird es die app eventuell auch für ios geben?
                          mor15Euro @Bass-T last edited by mor15Euro
                          @bass-t
                          Hey danke für das Feedback, ein sync Button wäre tatsächlich eine gute Idee.
                          Dein zweiten Punkt habe ich leider nicht ganz verstehen können. Du hast das komplette Device gelöscht oder nur einen Datenpunkt?
                            mor15Euro @e-s last edited by mor15Euro
                            @e-s
                            Danke auch dir von deinem Feedback. Das mit der Sicherheit hätte ich auch so ähnlich gelöst, wie von dir beschrieben, da ein Passwort vermutlich nicht sicher genug ist. Momentan ist die App auf Push Nachrichten nicht ausgelegt, ist aber tatsächlich evtl mal eine Überlegung wert. Jedoch möchte ich die App komplett ohne Cloud oder externen Server nutzbar halten, da ich es so persönlich besser finde.
                            Edit: Ich habe auch vor die App für IOS rauszubringen, jedoch fehlt mir hierzu noch die benötigte Hardware 🙂
                            P.S: Die App werde ich auch noch Opensource machen für noch mehr Transparenz.
                            • Bass-T
                              Bass-T @mor15Euro last edited by
                              @mor15euro Ich habe nur eine der "ID"s unter "Device Settings -> Edit Device" in der App gelöscht. Den Namen aber gelassen. Somit war nur ein Name ohne ID implementiert. Das hat den Adapter zu dauer reboot gebracht und wurde vom System (ioBroker) beendet.
                                @bass-t
                                Ok jetzt habe ich verstanden, wenn du ein Datenpunkt löschen willst, sollte das auch gehen indem du den nach links wischt. Aber trotzdem danke für die Information, da werde ich noch eine Abfrage hinzufügen müssen, damit er nicht mehr abstürzt bei sowas.
                                Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Bass-T
                                  @mor15euro
                                  Gerne würde ich die gerade entdeckte "Linie" nicht nur in Gruppen, sondern auch vor allem in Screens einsetzen. Bitte 🙂
                                    mor15Euro last edited by mor15Euro
                                    Ich werde in den nächsten Tagen ein neues Update freischalten. Erstmal aber nur für die Beta-Version.
                                    WICHTIG: Vor einem Update zunächst aktuelle Einstellungen Backupen❗ ❗ ❗
                                    • Settings - General Settings - Export
                                    Es kann durchaus passieren, dass die App nach dem Update zunächst nicht mehr geht, wenn dies der Fall versuche Folgendes:
                                    1. Alle App-daten löschen oder App neu installieren
                                    2. Backup importieren
                                    Hier die wichtigesten neuerungen:
                                    Advanded Widget:
                                    • Es ist nun möglich ein Popup Fenster frei zu gestalten, mit allen verfügbaren Widgets: So ist es nun möglich ein Advanded Widget zu erstellen, wobei sich durch nur langes draufdrücken ein Fenster öffnet, welches weitere Widgets enthält (vergleiche Switch with slider)
                                    Tabel:
                                    • Dies ist ein neues Widget, wodurch es möglich ist eine Tabelle, welche in einem Datenpunkt als JSON Format gespeichert ist, Tabellarisch darstellen zu lassen
                                    • Columns: Hier musst die verschiedenen Spalten angeben, die angezeigt werden sollen: Dabei entspricht das Feld: Column key from json dem Spaltennamen in dem JSON Format und Column name dem Spaltennamen, welche die App am Ende anzeigen soll
                                    Info-tool (in Testphase und noch nicht vollständig):
                                    • Dieses Tool soll für die verschiedenen Einstellungsfelder der Widgets eine kurze Erklären bereitstellen
                                    • Aufgerufen werden kann es über das Fragezeichen oben Rechts, wenn man sich in den Widget-Einstellungen befindet
                                    Dieses Update ist momentan schon etwas länger in privater Testphase gewesen, wodurch ich hier noch nicht auf eure Anregungen eingehen konnte. Es können trotz der Testphase Bugs auftreten
                                      bob der 1. @mor15Euro last edited by
                                      @mor15euro
                                      Und nun fragen sich manche...wie erstelle ich ein App-Backup...
                                      General Settings
                                      Export
                                      Einspielen nach neu Install dann eben Import
                                        mor15Euro @bob der 1. last edited by
                                        @bob-der-1 Danke für den Hinweis, habe ich noch hinzugefügt 🙂
                                          @mor15euro sagte in [Neuer Adapter] Hiob (Handy App):
                                          Gerne,die Frage ist nur wo speichert das App die Daten ab.
                                          Normal lösche ich alles inkl Cache&Daten,somit würde das Backup eventuell mit gelöscht werden.
                                            @bob-der-1
                                            Den Speicherort kann man normalerweise selber auswählen
                                            handy tester visualization
                                            18
                                            227
                                            29874
