    4. flot - geht nicht mehr mit 8082 (bei ws an)
      liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
      @bahnuhr habe das selbe Problem vor 2 Tagen gehabt
      Ws raus genommen und dann funktionierte es wieder
      Bei mir konnten die definierten Diagramme nicht mehr angezeigt/gefunden werden
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in flot - geht nicht mehr mit 8082 (bei ws an):
        nein, aber ich nutze noch kein ws.
        Und wie bearbeitest du dann die vis Seiten im edit Modus ?
        Kommt doch zu ständigen Verbindungsabbrüchen.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in flot - geht nicht mehr mit 8082 (bei ws an):
          Das ist aber doch auch keine Lösung.
          Hast du ws dann komplett raus.
          • bahnuhr
            @apollon77
            Guten Morgen,
            wäre es möglich, dass man sich dem Problem "ws" (aus meiner Sicht) mal annimmt.
            a) Problem mit vis.app
            Die Vis.app geht ja nur wenn man ws ausschaltet. Deshalb ja die Lösung mit der zusätzlichen Instanz
            (auf deine Idee hin). Klappt ja auch wunderbar. Man hat halt nur eine Instanz mehr.
            b) Problem mit flot
            Läuft wohl im edit nur ohne ws. Sollte/könnte man doch nun mal ändern/bereinigen.
            Danke vorab.
            mfg
            Dieter
              @bahnuhr
              ich habe nur das setting einer meiner web instanzen geändert - ich glaube auf integriert - und jetzt wieder auf ws umgestellt
              wenn man sich merken kann, welche webinstanz das ist, kann man flot ja nur damit öffnen - wenn man sich einfach noch eine web instanz dazu installiert
              • bahnuhr
                Na klar, so läuft es. Man hat halt 1 Instanz mehr.
                  @bahnuhr
                  ich habe im moment 7 web-instanzen 🙂 teste gerade
                  mache momentan jeden admin tab mit einer eigenen web instanz auf - habe probleme mit chrome - meine pc rechner-temp läuft nach einer zeit heiß, wenn ich verschiedene tabs mit admin tabs aufhabe - und jedes tablet/echo show hat eine eigene web insanz
                  weiß noch nicht, ob das wirklch was bringt
                  • bahnuhr
                    @liv-in-sky
                    Na, da haste ja auch deinen Spaß.
                    Wäre mir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, dass eine temp heiß läuft 😉
                    Ich weiß halt nicht (wahrscheinlich selber noch nicht kapiert) für was dieses ws überhaupt gut ist.
                    Vielleicht hätte es ja auch bei den Tests auffallen können/müssen, dass vis edit Verbindungsabbrüche bringt und
                    die vis.app nicht mehr läuft und flot probleme macht.
                      @bahnuhr
                      geht nicht nur uns so
                      https://forum.iobroker.net/topic/58504/ws-oder-integr-nur-nicht-socketio-vis-verbindungsfehler
                        @bahnuhr sagte in flot - geht nicht mehr mit 8082 (bei ws an):
                        wäre es dir - der rechner geht einfach aus 😞
                        passiert nur, wenn mehrere admin tabs offen sind
                        • bahnuhr
                          is ja blöd und so adhoc auch nicht nachvollziehbar.
                          Im Zweifel "Error 50" (Problem sitzt 50 cm vor dem Bildschirm) 😉 😉
                            ich denke, es hat evtl auch mit meiner arbeitsweise zu tun - habe halt viele tabs offen und das auch noch in mehreren chrome fenstern. evtl spinnt auch noch eine extension mit rein - letzlich weiß ich nicht, wo das eigentliche problem ist
                            wenn ich in der vis teste sind drei vis fenster auf - editor, test-runtime und eine anderes chrome fenster mit meiner standard-vis
                            dann kann ich immer zusehen, wie die temp ansteigt - anscheindend geht es mir da alleine so - habe noch keinen thread gesehen, der ähnliches beschreibt
                            wird wohl doch ERROR 50 sein
                              apollon77 @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr flot höre ich gerade zum ersten Mal aber an sich logisch ja. Gibt sich meines Wissens kein issue dazu.
                              bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                Wäre schön wenn man dies bereinigen könnte; sind ja mittlerweile schon 3 Baustellen wg. dem ws:
                                • vis edit
                                • flot edit
                                • vis.app
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by bahnuhr
                                  @apollon77 sagte in flot - geht nicht mehr mit 8082 (bei ws an):
                                  erledigt.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.flot/issues/122
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.ws/issues/20
                                  bahnuhr created this issue in ioBroker/ioBroker.flot
                                  open WS Socket und flot edit #122
                                  bahnuhr created this issue in ioBroker/ioBroker.ws
                                  closed WS Socket und flot edit #20
                                    bei mir nicht!
                                    • bahnuhr
                                      bei mir nicht!
                                      was machst du anders als die Anderen ?
                                        bei mir nicht!
                                        "Die Anderen" sind zwar nicht wenige, aber doch eine zahlenmäßige Minderheit.
                                        bei 65000 Installationen sind es sogar sehr wenige
                                        • bahnuhr
                                          Ja, da hast du wohl recht.
                                          Mich würde aber viel mehr interessieren, warum bei dir ws nicht zu Verbindungsabbrüchen führt.
                                          oder anders: was muss ich ändern, dass es klappt.
                                            error flot
                                            3175
