    5. Anwesenheit Steuerung über tr 64 Fritz Box Adapter .
      Balu 0 last edited by
      Vielen Dank für deine schnelle Hilfe .
      Ich hätte vielleicht erwähnen sollen das ich Anfänger bin.🤔
      Ich werde das mal probieren nachzubauen ,
      Was ist der Unterschied zwischen ids und selektor?
      Wir sind derzeit 3 können aber mehr werden.
      Danke!!!
        paul53 @Balu 0 last edited by paul53
        @balu-0 sagte: Was ist der Unterschied zwischen ids und selektor?
        Die Variable ids enthält im oberen Beispiel ein Array mit 3 Datenpunkt-IDs. Im unteren Beispiel mit Selektor ist die Anzahl nicht vorgegeben, sondern es werden alle Datenpunkt-IDs, die mit "tr-064.0.devices." beginnen und mit ".active" enden, in das Array ids geschrieben.
          Tableautin last edited by
          Da ich vor kurzem auch vor dem Problem mit der Anwesenheit über die Fritzbox stand: leider schalten viele Handys nach einiger Zeit Ihr WLAN ab und reaktivieren nur alle paar Minuten kurz. Damit würden auch anwesende Personen als Abwesend gewertet werden, was dann natürlich zu einem unerwünschten Verhalten führt.
          Reden wir über eine kleine Menge von Leuten, oder über 20+ Mitarbeiter?
          Je nach Situation bitte auch wegen Datenschutz aufpassen (ausversehen speichern der Ankunfts- und Verlass-Daten, das kann speziell im beruflichen Umfeld problematisch sein).
          Zum Blockly kann ich gerade nichts neues beitragen.
          B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Balu 0 @paul53 last edited by
            Respekt!!!
            Das ist ja ein kleines Kunstwerk!
            Es funktioniert einwandfrei.
            In die 2 Triger am Schluss sind nun 2 API Webadressen eingetragen.
            Einer erstellt einen sip Favoriten in der Doorbird,
            Der andere löscht ihn wieder raus.
            ( die api laufen noch nicht da muss ich noch checken warum liegt aber nicht am Skript da sehe ich ja das sie ausgelöst werden )
            Das mit dem Array währe bei mir wenn ich das richtig verstanden habe nicht das richtige da ich andere Anwesenheiten über den Adapter auch noch verwenden möchte.
            So ist wirklich Top !
            Vielen Vielen dank !
            Super Hilfe !!!
            Tolles Forum !!!
            Bei dem was ich noch vor hab Binn ich jetzt regelrecht erleichtert !
              Balu 0 @Tableautin last edited by
              @tableautin
              Danke für deine Hinweise
              Das mit den abmelden am w lan ist in meinem Fall ( wahrscheinlich 🙂 nicht so schlimm.
              Das im schlimmsten Fall das Handy bei allen in der signaliesierungsgruppe Leutet obwohl jemand da ist und öffnen kann.
              Ich werde hier mal Bescheid geben sollte sich die Sache als nicht praktikabel herausstellen.
              Evtl. Müssten die Regeln verzögert ausgelöst werden, wobei die Regel auch schon bei möglichst kurzer Abwesenheit funktionieren sollte.
              ( Beispiel Brotzeit holen )
              Momentan sind wir 3 Mitarbeiter
              Also weit entfernt von 20 .
              Ich denke das ich derzeit ja nichts anderes mache als die FRITZ!Box auch tut.
              Falls hier jemand speziell in diesem Fall was zum Datenschutz sagen kann würde mich das sehr interessieren.
              Die Mitarbeiter wissen natürlich alle was ich hier treib und wozu.
              Da wir eine technikfirma sind und das uns den Alltag erleichtert ist die akzeptanz sehr hoch .
                @tableautin
                Habe das mit den Handys mal langzeitüberwacht.
                Hatte keine einzige unbeabsichtigte Abmeldung .
                Konnte das anhand der ausgelösten Scripte am Ende des Tages recht gut bestimmen.
                Wir haben alle i phone und die FRITZ!Box ist eine 7590 ax ( sehr sehr gute FRITZ!Box )
                Läuft also sehr zuverlässig !
                  Rum @paul53 last edited by
                  Hallo paul53,
                  vielen Dank für deinen Blokly.
                  Ich habe es genauso nachgebaut und es funktioniert tadellos!
                  Nur wurde ich noch gerne verstehen was ich da nachgebaut habe bzw. wie es funktioniert.
                  Ich bin kein Programmierer und als Elektriker habe ich zuerst versucht das Ganze mit Logik und vielen UND, NICHT, Falls usw. zu lösen. Es ist also für eine kleine Aufgabe ein richtiger Monster geworden, was aber auch funktioniert hat.
                  Würde es dir was ausmachen in ein paar Worten zu beschreiben, was die Blöcke genau tun bzw. wie die Werte weitergegeben werden?
                  Vorab schon mal vielen Dank für deine Mühe!
                  LG
                    paul53 @Rum last edited by
                    @rum sagte: gerne verstehen was ich da nachgebaut habe
                    Ich habe es um ein paar Kommentare ergänzt.
                    R B B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Jetzt verstehe ich auch was die Schleife da tut, hatte anfangs meine Probleme mit.
                      Besten Dank!
                        benbensimpson2204 @paul53 last edited by benbensimpson2204
                        moin ich dein script einmal nachgebaut hab aber das problem das sobald nur einer false wird es sofort alle abwesend ausgeführt wird
                        10:56:03.226	warn	javascript.0 (1027608) at Object.<anonymous> (script.js.common.test.schnelltest:14:11)
                        10:56:03.226	info	javascript.0 (1027608) script.js.common.test.schnelltest: keiner da
                        leider bekomme ich immer eine warnung
                        als anfänger weiß ich jetzt auch nicht wie ich da weiter komme
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @benbensimpson2204 last edited by
                          @benbensimpson2204 Der Fehler liegt in Deiner Schleife "ids"...
                          Vergleiche das nochmals mit dem Skript von @paul53
                            benbensimpson2204 @DJMarc75 last edited by benbensimpson2204
                            @djmarc75 ok fehler gefunden ich danke dir
                            jetzt läuft es
                            • DJMarc75
                              @benbensimpson2204
                              INNERHALB der Schleife hast Du noch die falsche Variable gesetzt ...
                              ok, hasts gefunden - supi 👍
                                @tableautin said in Anwesenheit Steuerung über tr 64 Fritz Box Adapter .:
                                Nach längerer zeit ist mir nun doch eine Unregelmäßigkeit aufgefallen.
                                und zwar bleiben unsere Geräte eine weile zu lang angemeldet bzw. als anwesend registriert.
                                Das könnte natürlich auch dazu führen das ich keine unbeabsichtigten Abmeldungen hab.
                                Die Funktionalität ist aber erfüllt bei meinem Anwendungsfall.
                                Es könnte natürlich sein das kurz nachdem der letzte gegangen ist eine Lieferung kommt und uns die Klingel nicht erreicht.
                                Die interwallabfragen stehen auf 10 sec. die Fritz box scheint die bremse zu sein.
                                  C-3po @Balu 0 last edited by
                                  @balu-0 said in Anwesenheit Steuerung über tr 64 Fritz Box Adapter .:
                                  das liegt an dem Fritz OS. Es existiert eine verzögerung wenn ein WLan Gerät offline geht. (5-8 min sind das bei mir)
                                    Balu 0 @C-3po last edited by
                                    @c-3po
                                    Das ist DOOF !
                                    Gibt es keine Möglichkeit das abzuschalten ?
                                      Diamand2k22 @Balu 0 last edited by
                                      @balu-0
                                      Nimm den Ping Adapter, und pinge die Teilnehmer alle 60s dann gehts schneller!
                                        Balu 0 @Diamand2k22 last edited by
                                        @diamand2k22
                                        Coole Idee !
                                        Werd ich in Zukunft höchstwahrscheinlich aufgreifen.
                                          Hallo Paul
                                          du hast mir ja in diesem Thred
                                          https://forum.iobroker.net/topic/67592/anwesenheit-über-ping-blockly/18
                                          ein Blokly gebaut wo ein datenpunkt über Ping Aktualisiert wird.
                                          Da würde ich wenn sich das Mit Ping bewährt als Master anwesenheit für weitere Skrips verwenden. ( Wenns mit Ping nicht besser läuft das hald wieder die anwesenheitspunkte von TR64)
                                          Hättest du einen Vorschlag für mich wie ich dieses Skript umbauen kann ohne die Funktion zu gefährden. ?
                                          Balu
                                            @balu-0 sagte: Vorschlag für mich wie ich dieses Skript umbauen kann ohne die Funktion zu gefährden. ?
                                            Wofür umbauen? Was ist das Ziel?
                                            B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            2375
